查看: 1064|回复: 27
[电脑] X16显卡强插X1插槽
发表于 2026-5-8 15:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个老服务器用来存文件,显卡很垃圾,可能只有16M显存吧,有时候想在这个老机上预览一下视频都卡成PPT,就想着加一个显卡吧,网上大概查了一下,能比较流畅的播放4K视频的显卡要100多,而手里有一个垃圾显卡是PCIX16的,ATI radeon HD2400 pro,256M显存,4k的放不起,1080的 应该还能对付。麻烦的问题是老机的插槽只有PCIE8X的,16X的显卡插不进去。摆在面前的方案有两种,第1个方案是在显卡的金手指上开个缺口对应X8插槽的尾端,使得显卡能卡进X8的插槽,第2个方案是把X8插槽的尾端打通。按价值来衡量的话,显卡不值钱,就算失败了,二三十块钱就能买到同款,老机搞坏了,几百块才能买到同款老机,数据丢失+重装系统麻烦更多。所以我选了第2个方案。直接在老机上动手还是心虚,带上工具先去朋友那里用他的电脑练练手。用这个X1的插槽试试。
先装在16X插槽里试试显卡好坏。开机黑屏木有显示,因为这个显卡不支持UEFI启动。所以先用主板集成的显卡接显示器,BIOS里能识别到,
进系统装好显卡驱动以后,重启以后很长时间没有显示,进windwos之后才能显示,原因刚才说了,这个显卡不支持UEFI启动。若要解决这个问题,要么把电脑启动改成lengcy模式启动,要么刷显卡BIOS,但需要能找到支持UEFI的固件。否则用这个显卡没法看到BIOS画面。在此忽略这个问题。
主力工具是一个小电钻。
慢慢磨了大概半个小时,
插上显卡,
进系统以后能正常显示。
用手机分别录了8K,4K,1080@60帧视频测试,结果是1080能正常播放,4K成PPPPPT,8K当场死机给我看
方案2看来可行,休息几天,改天在我老机上试试。
发表于 2026-5-8 15:43:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-8 15:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 16:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 16:28:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 17:27:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 18:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 18:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 19:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 19:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 20:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 20:20:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 20:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 20:48:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-9 00:24:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 10:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 11:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 11:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 12:06:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 14:44:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
GMT+8, 2026-10-3 11:43 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
