查看: 1288|回复: 39
[安防] 过年后开始拆了,先拆一个国产平替苹果AirTag的防丢器
发表于 2026-3-15 20:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个国产平替苹果AirTag的防丢器,当然,这个“平替”,只是可以通过低功耗蓝牙(BLE)进入苹果的 "查找"网络(Find My Network)来大概定位物品的位置。而苹果独家的,可以精准查找物品位置的厘米级定位超宽带 (UWB)蓝牙技术,目前是没有开放给其他厂家使用的。
不过能通过苹果庞大用户群网络大概定位也已经足够了。市面上这样“平替AirTag”产品有很多,不少大品牌(小米、绿联、摩米士等)也在做,价格从十几块到上百块的都有,我这个杂牌的用红包拿下来10块出头。
外观也算中规中矩,比一元硬币大一圈。不过没有防水设计。
后盖轻轻一撬就打开了,拿出CR2032电池,看到电路板背面,有电池电极触点,还有一个貌似是印刷发射天线,没有其他元件。
原以为是胶水粘死固定电路板,结果也是卡扣设计。好评。
可以看到电路板对应盖子上的蜂鸣器。
电路板比较简洁,除了阻容元件外,有三个关键元件:一个晶振,两个IC芯片。
HLC 16.0GA
16.000 MHz晶振
SD116
这是一款专为防丢器(如 AirTag)、无线烟感设备等小型智能终端设计的多模式电荷泵压电扬声器驱动芯片,采用 QFN-16 封装(3mm×3mm)。
* 工作电压范围:1.3V ~ 5.5V
* 输出电压:最高 18Vpp(峰峰值)
* 升压输出:集成升压转换器,最高 16.5V
* 输入信号频率:20Hz ~ 10kHz
* 待机电流:0.001µA(典型值)/ 105µA(某些资料)
* 工作电流:0.38 ~ 2.8mA(1x/2x/3x 倍压模式)
* 短路保护电流:约 100mA
EUM162
这个IC查不到,但应该是蓝牙芯片。
运气好的话是5.0或以上的蓝牙版本,比4.x的性能更好,功耗更低。
实测隔一堵砖墙后10米左右,苹果15PM蓝牙还能与防丢器连接上更新定位。
产品介绍里说电池能用一年,估计应该是5.0以上的蓝牙版本吧。
拆解完毕,多谢观看。
参与人数 3家元 +51 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-3-15 20:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 21:16:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 21:19:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 21:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 21:55:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 22:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 22:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 22:48:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 22:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 23:36:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 07:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 07:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 09:11:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-16 09:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 09:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 09:46:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-16 10:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 10:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 10:24:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 04:42 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
