查看: 2444|回复: 2
多彩缤纷的雷明兔,多种功能的月光宝盒3.0 EDC手电开箱评测
发表于 2025-8-15 19:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电并不仅仅是用来照明,更高阶的玩法是运用不同的色彩和功能,带来更多丰富的光线效果,真正将光、电、色作用发挥出来,给生活带来更丰富的内涵。
这就是雷明兔LUMINTOP近期推出的全新一带月光宝盒MoonBox 3.0版本,色彩千变万化、功能丰富多样、照明远范兼顾、还有红绿激光+UV,将EDC手电推到一个全新的高度,可玩性是目前最高的。
极尽绚丽,我在色彩中迷失了自己
月光宝盒3.0最大的特色就是在侧面设计了一条阶梯状的RGB全彩LED线光源,形成炫彩的氛围灯,将你的生活装扮。
月光宝盒的RGB侧灯具有超高的可玩性,有彩灯单色常亮、彩灯闪烁、彩虹流动、律动弹跳、流星滑落、贪吃蛇等多种模式,真的就应了“丰富多彩”这个成语。
月光宝盒3.0RGB侧灯的每一颗灯珠都能够变色,而且都是无级平滑调整改变,整体组合起来就是酷炫的缤纷效果,再搭配更多的模式,形成不同的个性化氛围。
另外,侧灯还有白光模式,而且是柔和的线光源,尤其是晚上在房间内使用,完全不会觉得刺眼,人眼既也不会因为明暗变化而不适应,也能够看得清,这个白光侧灯的实用性较高。
月光宝盒3.0还有倒计时功能,孩子也很喜欢这个功能,可以在30s~600秒之间设置时长,按一下开关,侧灯就能像沙漏一样慢慢下流,这样孩子就能自己计时做作业了,克服了磨蹭的恶习。
作为一款EDC照明装备,我出门带上月光宝盒3.0,户外活动时遇到紧急情况,就可以开启红蓝闪的警示功能,是很好的信号灯,也是应急的呼救灯,用起来很方便。
红绿激光,紫外看清更丰富的世界
月光宝盒3.0为长方体手电,灯头为圆角长方形,面积不大、功能不少,除了白光主灯外,还有一红一绿两组激光,以及一颗365nm的紫外UV灯珠。
激光具有优良的单色性、穿透性、准直性,可以作为较远距离的指示,而且一红一绿能够适应不同背景颜色,而具有更好的辨识度。但是激光也有一定的危险性,千万不能直视。
月光宝盒3.0的激光可以单独使用,也可以配合主灯照明而同时使用,就像一个瞄准器。先打开照明发现物体,然后利用激光对准物体。
双击开关,可以在红色、绿色之间切换,想用哪个色非常方便、快捷。开启或者关闭主灯照明,都不会影响激光,实现独立操控。
双击开关切换激光,长按开关就能开启月光宝盒3.0的紫外光,紫外灯珠由一枚微橘面的长方形反光杯包裹,可以将UV光发散开,具备更高的实用性。
365nm具备更好的荧光激发效果,在检验真伪、荧光剂检测、夜光物质激发、珠宝鉴定等方面用途广泛,而且也能用于酒店住宿及公共区域的卫生检查等,还能用于DIY过程中胶水的快速凝固,确实是装备爱好者的好工具。
方头方脑,小巧精干的身材
近年来,扁筒手电非常流行。月光宝盒3.0也采用了长方体的外观,表面做了丰富的凹凸设计,更好地体现了立体感、层次感和实用性,外观更流畅的同时,也能保证良好的手感。
月光宝盒3.0的长宽比例很协调,就像至尊宝拿到的折叠起来的那样。长度约为110mm、宽度约为31mm、厚度约为16mm,使用时手掌刚好能够抓住,八条边都做了倒角,也不会觉得硌手。
一体式框架结构的强度更高,月光宝盒采用的是内置电池的方式,整体重量比较轻,也就是刚刚超过100克,拿在手里轻若无物,是一款很好的EDC随身携带装备。
尾部平整,一侧开有一个整体式的长孔,可以拴上手绳,从而在使用中避免掉地。如果能增添一个夹子的话,携带起来就更加方便了。
尾部还有强磁吸功能,可以牢牢吸附在铁质品表面,各种方向、定点照明、释放绚丽、解放双手,无论在哪里都能轻松掌控环境。
月光宝盒3.0采用了铝合金材质,保证在高强度、快散热的前提下,尽可能减轻重量,将多功能装备做到了轻量化的需求,主要的目的还是为了便携的需求。
手电表面采用军规三级硬质氧化处理,除了黑色外,还有橙色、绿色、粉色,筒身表面采用白色镭雕印字,清晰可辨,颜色相得益彰。
雷明兔月光宝盒3.0的功能太丰富了,说明书是重要的参考,各种玩法全部掌握。充电线、手绳也是标配,使用无忧。
远泛兼顾,前灯高亮度照明看清黑夜
月光宝盒3.0的主灯使用一颗圆形带果冻的高性能LED核心,正白光色温,可以实现较大面积的泛光照明,再加上不算太深的一体式铝合金微橘面光杯反光,可以形成比较好的匀光照明效果。
不需要正对灯头,就能拍出满杯黄水的效果,这个黄色就是反光杯将灯珠的黄色投射出来的效果,也就是实际的光路。灯头采用光学玻璃,表面镀淡蓝色增透膜,可以减小光线损失。
实际使用起来,月光宝盒3.0就形成大范围的照明效果,中心主光斑亮度更高一些,与泛光形成一个整体,并向环境逐渐过渡减弱,真正实现远泛兼顾的照明效果。
主灯的最大光通量为1200lm,中心光强达到3125坎德拉,最大照明距离能够达到112米,指向清晰精准,助你看得更远。
远泛兼顾的实际照明效果,在室外使用非常舒适,照明视野比较开阔,面前的大面积都被照亮,配合聚光的能力,前方的整体都被手电的光线铺满,助你看得更加开阔。
月光宝盒3.0的主灯是正白光色温,包括侧灯在内,采用的都是主流恒流调光驱动电路,没有肉眼不可见频闪,没有电路的啸叫声,驱动效率高、稳定性好,长时间使用眼睛不会累,也没有蓝光伤眼底。
调节方便,分别独立控制还有减压功能
月光宝盒3.0的操作平台位于灯体的一个侧面,设计有三个独立的控制开关,均为金属材质,保持了易用性和耐久度,上面两个为按键,第一个控制开关、第二个负责调整,独立控制很方便。
第三个为三段式推扭,灯体侧面还有指示,推到最下面就是机械锁定位置;推到最上面控制前端主灯;位于正中则控制侧面副灯;图形与功能对应,很好理解。
方形手电易于握持,再加上体积适中,戴着手套也很方便各种操作调整和控制,尤其是磁控三段式推扭,每个点位的段落感较强,手感反馈清晰准确。
推到主灯位置,单击第一个开关,点亮记忆档位,然后长按此开关,就能切换档位在:节能5lm—低亮28lm—中亮130lm—高亮500lm之间灵活切换,以实现不同的照明亮度需求。
无论开机或者关机,双击第一个开关,就能直接打开极亮1200lm档位,瞬间实现最强的照明亮度,帮助你更好地看清黑夜的环境。
将推扭置于侧灯位置,单击第一个开关开启侧灯白光,然后单击第二个开关切换侧灯的各种发光模式,长按或者双击第二个开关,就可以改变该模式下的光色、运行速度等,都是无级调整,随心所欲,可玩性很高。
说到可玩性,模式推扭就相当于一个三段式的推牌,不但有手感,还有声音,平时可以作为解压玩具,推来推去放松神经、舒缓心情。
智能显示,筒身直充还有较好的防水性能
月光宝盒3.0内置一片1500mAh的聚合物锂离子电池,可供260lm的常亮档位使用2小时,RGB侧灯连续使用5小时,提供了足够的续航能力。
开关同侧的末端,有一块23×10mm的LED显示屏,可以实时显示当前电量、工作模式、档位等信息,而且还可以自定义开机文字,进一步提高专属个性。
开关对面的侧面有一个TYPE-C充电接口,插上电源,就可以随时随地给月光宝盒充电,充电中显示屏实时显示电量,侧灯以类似倒计时功能的橙色闪动,形象提示充电进程,不到2个小时侧灯全亮,就能完全充满,速度很快。
月光宝盒3.0还具备IPX6的电子产品防水等级,这几天北京暴雨,开机后放在外面淋着,都不会进水短路损坏,当然可以做到日常防水、放心使用。
这么好用、好玩、好带的月光宝盒3.0,价格也不贵,还不赶紧纳入你的EDC装备?
发表于 2025-8-15 22:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-18 15:33:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 03:55 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
