查看: 259|回复: 27
[其他] 补胎后高速抖动,体验一下精准动平衡。。车子又无法启动了。
发表于 昨天 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
早几年的时候,早上开车发现轮子没气了,补胎后就有点抖。。于是在家门口花 30块钱做了动平衡。毫无效果。。。
两周后换一家店,带着老板体验了 一下,老板说是轮胎不行了,想到这个轮胎也七八年了,于是,网购两条前轮胎,更换后做了动平衡,效果咋说呢,好一点,但是达不到 补胎前的感觉。
就这样开了 3 年,
其实很少开车,,,
今年春节的时候出去跑了一圈,明显感觉抖动。可能是 年前保养的时候 气压有点高吧。。于是决定认真对待这个问题。。
先在网上看了看,直接看王者,有一种叫做 道路力 的 检测方式,这个算是 动平衡 的天花板了 。。。可以分析轮胎在路面的受力情况。。价格比较贵,一个轮子 300左右,后来看到一个店铺,价格标的是 99,,但是,看看这个店铺比较远,往返都要  140 km。。。那天合适再去看看吧。。而且,这个价格估计有坑。。先和老板电话联系一下吧。原来是 检测费 99.。后期调整收费150.。合计 250.。。算了,就这个态度,不去了 。。。
但是这个老板说了,基本上 99% 的轮子不需要所谓的调整,动平衡就能解决。。。
谁知道他说的是真是假 ?
再看看吧,附加 有一家店铺,可以做 精准动平衡。。距离30km,价格 100.。。。周六过去看看,期间有看看别的店铺,这个店铺的机器比较高级,型号是 9780.别的都是 9350,9260之类的,
呢,就是这个机器,轮子放上去就不用管了,自动 扫描轮胎变形量,轮毂内测使用激光测量,外侧和胎面使用 超声波测量(外侧的超声波在 罩子上)。。同时分析 平衡受力情况,径向受力情况。(难道平衡力和径向跳动还是两个东西??)
弄完之后,机器提醒配重,分别二是 25g 和  75g,选择优化, 先转动轮毂 ,听到 滴滴声音,有个激光照射到轮毂上,用粉笔画一下,再转动,听到滴滴声音,有个激光打到 轮胎上。再用粉笔标记。之后取下轮子,在另外一台机器上 调整,使之前的两点对齐。再次上机,提示配重只有 左侧 10g。。。右侧5g,安装配重的时候也有 激光灯  照射。(这个优化看了效果明显)。
安装完配重后,结束。。
第二个轮子同样的操作,只是不需要调整,直接 配重,一个 15,另一个 40.。看到这里,我感觉,问题大概率是能解决的。。
检测的时候 顺手拍一下 别的
可能我平时开车比较柔。有了媳妇儿孩子,就更柔了,刹车片,刹车盘 厚度和原厂一样,8w 公里几乎没有磨损,
装上轮子,准备回家,一路上感觉十分靠谱。。应该已经和原厂一样了,速度在 60-100 之前来回变化,无任何异常震动。。。。
跑100 和原地怠速 一样,稳得不行。。。。
到家后听到一些轻微的莎莎 声音,原来是动平衡块 和 刹车卡钳有点摩擦。。算了,暂时没有好办法,先不弄了。。
停车后,发现这个停车位不合适,决定换个停车位,结果车子无法启动了,扭动钥匙,听到 卡达 一声,就没有动静了。。
这种情况是 第四次 遇到 。。把 电瓶旁边的 保险 拔插一次 就能解决。有时候 等半分钟 也能解决。。
这次 等待了 10 分钟,都没有解决,于是 决定去 拔插 保险。。原本打算让附加的 途虎 员工 过来看看,天气又下雨,算了。拔插一次保险。。再次启动,一切正常了。。
之前我发过帖子,网友说这些保险 和 abs 控制器 有关,,,也不知道 咋回事儿。。
之前我买过一个 检测器,这次连接看看把。。
刚刚拔了保险, 应该是 abs 离线了
这些都是拔了保险后的故障记录。。
拔保险之前无法启动,扫描不到任何故障。。
基本上就这个样子了,也不知道咋回事,我估计后期还会有这样的情况。。就怕那一次 拔了保险 还不行,就要维修了。
估计和 abs 模块有关。。。反正拔了保险,再看就一切正常了。。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
x067 + 30 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 昨天 10:31 | 显示全部楼层
发表于 昨天 10:32 | 显示全部楼层
发表于 昨天 10:41 | 显示全部楼层
发表于 昨天 10:50 | 显示全部楼层
发表于 昨天 11:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 12:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:08 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:38 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:43 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:07 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:28 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:51 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:22 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:49 | 显示全部楼层
发表于 昨天 23:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-24 14:18 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
