查看: 508|回复: 2
[产品] 银欣搞文艺复兴?新机箱FARA 314复古设计回归,竟还能塞下旗舰显卡
发表于 2026-3-25 13:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位爱折腾装机、喜欢在二手平台淘老硬件,或者单纯就爱看机箱内部那种满满当当规整感的伙计们,快过来瞅瞅这个!今儿个咱们不聊那些四面透光、跑马灯闪到你眼花的“海景房”,聊点不一样的——来自过去的经典设计,它换了个样子,又杀回来了!
就在刚才,我在Techpowerup上刷到一条新鲜出炉的消息,咱们机电圈的老熟人SilverStone(银欣)不声不响地发布了一款新机箱,叫 FARA 314。这箱子一露面,那股子气质就跟现在市面上绝大多数家伙事儿截然不同。它是个Micro-ATX规格的中塔机箱,对吧?但这个设计思路,简直像是从时光机里钻出来的。
新闻稿里是这么形容它的,说这箱子提供了一个 “经典布局与旧式存储选项的独特结合”​ 。这话听着有点文绉绉,我给你翻译成人话就是:“这机箱长得跟咱20年前流行的卧式……哦不,是那种老式立式机箱差不多,但你猜怎么着?它肚子里居然能装下现在最新的、贼拉大的高端显卡!”
是不是觉得有点魔幻?别急,咱泡杯茶,慢慢把它里里外外掰扯清楚。
首先,最扎眼、也是最“复古”的一点,就是它的电源位置。这FARA 314的电源仓,老老实实地待在了主板托盘的正上方。对,你没看错,是上面,不是现在所有新机箱都流行的那种下置独立风道。就这一个设计,老玩家们看一眼,估计眼泪都快下来了——这完全是奔腾4、AMD速龙那些年代,主流机箱的标准模样啊!那会儿大家拧螺丝,装电源,都是在这个位置。现在为啥都改下头了呢?理由一大堆,什么风道更顺、重心更稳、理线更方便……可银欣这次偏偏就把这个“老古董”布局给原汁原味地捡了回来。我琢磨着,一方面是为了给咱们这些经历过那个年代的老伙计们一波“回忆杀”,另一方面,也可能只有这种“上置电源”的结构,才能完美容纳他们想保留的另一个核心卖点——那就是下面要说的“旧式存储”支持。
说到存储扩展,这可是FARA 314第二个,也是最能让你惊呼“爷青回”的地方。它里面配了一个模块化的硬盘笼。你可别小看这个铁笼子,它简直就是个“硬盘历史博物馆”,兼容性强到离谱:
两个5.25英寸的光驱位。哎呀我的天,这玩意儿在当下的新机箱里,比恐龙化石还稀罕。但对于有些朋友来说,这两个位置可能意味着还能用上老旧的DVD刻录机,或者装个多功能面板、读卡器,甚至改造成硬盘热插拔抽屉。可玩性,或者说“折腾的乐趣”,一下就拉满了。
三个3.5英寸的硬盘位。这是给那些仓库盘,也就是机械硬盘留的窝。存电影、放备份、装学习资料,量大管饱,安全感十足。
再加一个2.5英寸的硬盘位。自然是给现在主流的SATA固态硬盘准备的。
你以为这就完了?早着呢!在主板的托盘侧面,它还单独给你预留了一个2.5英寸的螺丝孔位。在机箱的底板上,也悄悄地设计了一个3.5英寸的安装点。好家伙,咱们掰着手指头算算,这存储扩展能力,对于一个M-ATX规格的机箱来说,简直是“复古奢华套餐”级别的。对于那些手里攒了一堆老硬盘舍不得扔,或者有特殊设备(比如多硬盘录像、家庭服务器)安装需求的朋友来说,这机箱简直是“梦中情箱”。
当然了,银欣也不是完全活在过去。他们心里门儿清,现在大家的显卡那是一代比一代大,跟砖头似的。所以,FARA 314在显卡兼容性上,可一点没向复古造型妥协。新闻里白纸黑字写着:它的主板托盘区域,能支持最长35.4厘米的显卡。这是个啥概念?我跟你讲,目前市面上绝大多数三风扇的旗舰显卡,比如NVIDIA的RTX 50系列、AMD的RX 7900 XTX,它都能轻轻松松吞进去。CPU散热器的高度限制是15.6厘米,市面上主流的中高端风冷散热器,也基本都能安排上。
不过嘛,这种复古布局必然也会带来一些“时代的限制”。最明显的就是散热系统。它的通风方案比较“质朴”:前面板支持安装一个120毫米风扇进风,后部支持一个120毫米风扇出风。而且,能安装水冷排的位置,有且仅有后部那一个120毫米的位置。这意味着,你想在前面或者顶部装240、360的“花里胡哨”水冷排,在这台机器上是没戏了。它更适合搭配一套高效能的风冷散热器,追求那种稳定、安静、可靠的“古早味”散热体验。
另外,因为电源是上置的,而且机箱本身的体积就摆在那里(具体三围是宽181毫米 x 高360毫米 x 深410毫米,空机箱净重4公斤,主要材料用的是SECC钢板),它对电源的长度就有要求了。银欣官方建议,你搭配的电源长度最好别超过14厘米,这样才能给后面理线留出足够宽敞的空间,不至于让一堆线缆挤在一起影响散热和美观。
有趣的是,它的前面板接口倒是挺跟得上时代的。给了一个支持20Gbps速度的USB 3.2 Type-C口,两个USB 3.2 Type-A口,还有一个音频和麦克风二合一的4段式耳机接口。在“复古”的躯壳下,该有的现代连接性一点没打折。
所以,唠了这么多,这FARA 314到底适合哪些人呢?我觉着吧,第一类肯定是真正的硬件老炮儿或怀旧玩家,就喜欢那种老式机箱扎实的金属质感、规整的内部结构和满满的扩展可能性,看着一堆硬盘指示灯规律地闪烁,就觉得特别治愈。第二类是有特殊存储需求、预算有限的实用主义者,手里有好几块老硬盘,想组新电脑又不想额外花钱买硬盘柜,这箱子一步到位帮你解决了。第三类可能就是极度厌恶光污染,钟情于工业美学的极简风格玩家,觉得机箱就是个安放硬件的工具,扎实、低调、能装才是王道。
银欣这次还没公布价格,但搞出这么一款特立独行的产品,意图很明显:它就不是冲着走量、跟主流市场肉搏去的,而是给一个特定的小圈层、一群有特殊情怀和需求的玩家,提供一个非常有意思的、别无分号的选择。在所有人都挤破头去卷玻璃侧透、卷散热极限、卷无限镜面的时候,银欣突然回头,从二十年前的设计里汲取灵感,搞了这么一场“机箱文艺复兴”,这操作本身,就挺酷,挺有态度的。
如果你也对那种满眼RGB的光污染已经无感,反而越来越怀念老机箱那种沉稳、实用、带着点金属原始美学的感觉,那这个FARA 314,还真值得你多看两眼。它就像个精心打造的“时间胶囊”,外壳是经典的旧日模样,内里却拥有兼容最前沿硬件的强大肚量。这大概就是经典设计,在新时代另一种有趣的打开方式吧。
发表于 2026-3-25 18:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 20:09:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-6 20:31 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
