查看: 740|回复: 47
[电源] 拆解戴尔ADP-330.0WA氮化镓笔记本电源,重构带PD100W笔记本电源。
发表于 2026-3-25 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了一个小巧的戴尔330W的笔记本电源,替代之前那个傻大个240W,但是到手后总是好奇这么小的体积有那么大的功率吗,由此就有了拆解的想法。以下简单分析一下这个电源的结构和做工用料,并且结合自己的想法重新3D打印了一个电源盒把PD100W充电功能集成了进去。
1、电源本体,相信也有一些老铁见过这款电源,它有几个规格:330W,280W,240W等。
对比了一下小米120W充电器的大小。
2、外壳可以无损拆解,撬开一点缝隙用撬刀慢慢顺着边缘插入后往外撬就行。打开后的裸板。
电源结构:主动PFC + LLC谐振 + 同步整流
当拆开后便看到了主变压器的280W字样,顿时知道上当了,但是电源已经拆开也无法还原。算了吧,有280W也不错了。而且电源的分量还不错。
3、EMI滤波电路
EMI是用一块小板立着放在左侧,一共两级都是小体积的元件。
4、整流桥和大电容
整流桥是两个贴片并联组成,单个是6A 1000V。
大电容,日本黑金刚150uf,450V。
5、PFC部分由于底部已经做了散热优化无法拍摄,Mos管封装缝隙里也无法拍到。只有标注的型号24N65,650V,24A的氮化镓MOS管。底部是两颗快恢复二极管并联。
6、半桥谐振部分,管子型号是CE65H270TOEI,650V,9.8A,导阻270毫欧氮化镓功率管。由于底部已经做了散热优化,无法拍摄。
谐振电容和芯片供电电容。
7、主控芯片,恩智浦的TEA8918BAT,是一款内置PFC控制器和LLC控制器的电源芯片,取代传统大功率电源中独立的两颗芯片,提高电源的集成度,并且简化设计,采用SO16封装。目前网上对于它的资料非常少,算是比较新的芯片。
8、重构的想法。由于氮化镓的功率比较大,散热做得不好比较容易损坏。这个第三方的电源拆出来后就一层薄薄的铝片加一些硅胶。当玩3A游戏时一定是满功率的,时间一长很容易损坏。所以决定对它做散热优化。量好尺寸后就设计了一个电源盒子。前面输出口用XT60,并加装一个PD100W的手机充电板,这样二合一就不用带充电头了。
盒子内部
盒子后面设计了一个微型风扇5V,3010。220V用的8字插口。
PD100W小板特写
9、底部散热片特写。
结束语:我觉得只要不是品牌的电源都存在缩水的嫌疑。大家购买前做好心里准备。这款电源总的来说还不错,虽然达不到330W,做工用料也一般,但是整体性能达标了。希望优化后能长时间用。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
不长叶子的树 + 90
发表于 2026-3-25 20:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 21:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 21:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 21:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 22:00:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 22:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 22:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 22:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 23:25:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 07:12:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 07:32:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 07:40:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 07:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 09:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 09:39:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-26 10:03:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-26 10:09:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-26 10:10:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-26 10:11:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-6 00:53 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
