查看: 883|回复: 47
[照明] 拆解美的3W球泡灯
发表于 2026-6-4 11:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了7年多的美的3W球泡灯,几乎每天都用,终于寿终正寝了,以前拆过飞利浦的球灯,今天把美的的拆开看看,这个球灯比较好拆,灯罩是卡扣设计,没有用胶,但是驱动恒流板和灯板是焊接的,需要动电烙铁,最后还是把引脚掰断了。
美的商标
参数
卡扣设计的灯罩,可以无损拆开
灯板和驱动板焊接设计
灯板和驱动板焊接设计
灯板正面,4粒LED灯珠
灯板背面是铝板,没有其他散热结构
驱动恒流板卡在灯座内,两根引线很短,没有移动的空间,只能拆灯座
灯座引脚
灯座引脚可以撬开
撬下的引脚
引脚撬开后的灯座
恒流驱动板正面全貌
恒流驱动板背包全貌
整流桥芯片MB6S
恒流驱动芯片CS6583
电解电容是105゜C的
初级滤波电容是400V1.5UF的(图片标注错了)
次级滤波电容100V2.2UF
交流输入端的电容400V104J
掰断的驱动板引脚
变压器型号
球灯外壳上有散热孔
这个球灯泡做工规规矩矩,没有什么特别的地方,和我以前拆的飞利浦球灯对比散热方面有明显差别,飞利浦有一个很厚实的铝散热片,和铝基灯板之间涂有散热硅脂。不过这个美的球灯能够用7年以上时间(2019年2月6日--20206年5月30日)也是不错了,几乎每天都要工作4个小时以上时间,起码工作了1万小时以上了。当时同时装上4个3WLED球灯,两个飞利浦,两个美的,都是同时使用的,到目前就一个美的的损坏,总体寿命不错。
暴力拆飞利浦3W/3000K LED球泡灯的链接  https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=448123
参与人数 3家元 +30 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 2026-6-4 12:11:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-4 12:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 12:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 12:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 12:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 13:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 14:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 14:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 15:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 15:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 16:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 16:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 19:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 19:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 20:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 21:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 21:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 22:22:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 06:55:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 21:09 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
