查看: 1920|回复: 15
[其他] 看人修电机。
发表于 2019-7-26 16:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是号的事情啦。好像有4天啦。那天同村的盖房子。说是搅拌机电机不转啦。让我过去看看。结果到那里。电压正常。电机就是不转 。测量启动电容也正常。
没有办法告诉他去找专门修这个的把。在那帮他把电机拆下来,又装车。问我一起去吗。我想店里还又手机电脑等我回去折腾,不去。  下午3点。打电话来说是还不行让去看看测量下电压。我过去后。看看电压正常。和上网一样还是不动。问他上午什么病。说是开关坏啦。看着还换了电容。说是在那里啥都正常。哎。我也好奇啦。他打电话问下后。然后开车把那修电机的师傅给接到山上。山上风光好。那个好啊 。没有人烟。来吧。以为那师傅来了就是药到病除。没有反复的测量。最后说是主副线圈连上啦。没有烧。 看他选择了一组线圈后掐断后 接上 。电机复活啦。这个要对电机缠绕又了解才能折腾。我是不行  连那个是主线圈都分不清楚。
随手拍的。没拍全。
这东西怎么是两个电容。以前看见的都是一个。这算什么结果。怎么分辨主副线圈。实物中那个是主线圈。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
阳光使者 + 10 修电动机也是一种体力活和技术活啊!.
发表于 2019-7-26 17:08:27 | 显示全部楼层
卤煮果然专业超群出众一般啊!
发表于 2019-7-26 17:10:54 | 显示全部楼层
容量较大的电容负责启动,已提高启动转矩,启动后通过离心开关切除,然后只剩下容量较小的电容参与运转!
发表于 2019-7-26 17:12:37 | 显示全部楼层
这个是三相电机改两相,没有单项电容电机的所谓主副绕组,
三项都是主绕组, 非要分清楚就是连电容那一相是启动或者副绕组。
一个启动电容 一个运行电容。
大概意思就是 电动机启动时 需要的电流较大 内部的接触器接触 大电容和与三项电机的一项串联 启动电机。
当电机启动后进入运行阶段,需要电流正常小了一些,接触器断开 大电容断开  小电容与三项电机的一项串联 正常运行。
发表于 2019-7-26 17:14:53 | 显示全部楼层
带离心开关的,启动电容辅助启动,达到一定转速后离心开关分离断开启动电容,由运行电容维持电机工作。
发表于 2019-7-26 17:31:16 | 显示全部楼层
三项都是主绕组, 非要分清楚就是连电容那一相是 ...
:sweat: 三相电机改两相?高手啊,这也想的出。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 精彩回帖
发表于 2019-7-26 18:17:32 | 显示全部楼层
单项4级电机。一般里层粗的是运行,外边细一些的是启动线。电容已经说了。
发表于 2019-7-26 18:48:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单相电容启动电容运转式电机,大电容串离心开关后与小的运转电容并联后与启动绕组串接…电机启动达到一定转速后离心开关断开大电容,只有小电容串于启动绕组参于电机运行…
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zx61107 + 10 謝謝分享
阳光使者 + 20 确实是这样的!
发表于 2019-7-26 19:01:56 | 显示全部楼层
这绕组线弄的那也太渣了,接线也一团糟,不出故障才奇怪。
发表于 2019-7-26 19:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2019-7-26 17:31
三相电机改两相?高手啊,这也想的出。
有的三相电机能改成类似单相电机,功率会下降,但楼主这个不是三相改的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-7-26 20:18:33 | 显示全部楼层
这电机定子是人工搞的线吧,这么乱,这电机一定很费电
发表于 2019-7-26 21:24:55 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-7-26 19:02
有的三相电机能改成类似单相电机,功率会下降,但楼主这个不是三相改的。 ...
单项电容启动电机最大到2.2kw。
也就是2.2kw以上就是三项电机,
它这么标,但是一般只要是双电容的就都是三相改两相的。
发表于 2019-7-26 22:23:14 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2019-7-26 21:24
单项电容启动电机最大到2.2kw。
也就是2.2kw以上就是三项电机,
它这么标,但是一般只要是双电容的就都是 ...
这就是个220v单相电机,不存在什么改不改,名牌可见,功率大的电机都是离心开关加电容的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aec + 6 我很贊同
发表于 2019-7-27 07:45:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-7-26 22:23
这就是个220v单相电机,不存在什么改不改,名牌可见,功率大的电机都是离心开关加电容的 ...
赞同  三相改单相一般是小功率的三相电机 而且改后功率会下降。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-7-27 09:01:30 | 显示全部楼层
确实是这样的!
发表于 2019-7-27 09:03:17 | 显示全部楼层
修电动机也是一种体力活和技术活啊!我同学在上世纪90年代就靠修电动机赚了不少钱。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
zx61107 + 10 謝謝分享
aec + 10 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-19 16:15 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
