查看: 1384|回复: 11
[工仪] 1.8寸12864电压电流表-无背光
发表于 2026-3-28 13:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:四川省广安市 电信
1.8寸12864电压电流表-无背光
表头内置20安分流器-无背光版本,赠送3D打印前盖版(3D打印有纹路,瑕疵等),校准好裸板,如图
标价为1个表头价格
标价是1只校准好,且不包含非偏远地区运费的价格(偏远地区就不要拍了,发不了货,感谢理解)
如需咸鱼购买,可以咸鱼:广安杂货铺
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.5AkkLEE?tk=evbXWJVhzV3 CZ0000 「我在闲鱼发布了【12864单向电压电流表库仑计】」
点击链接直接打开
特点:
大尺寸,大屏幕,采用12864单色无背光拆机液晶屏,可视角度高,屏幕显示效果好,尺寸大,体积大,
内置20安高精度分流器,设计误差0.05,实际误差0.1以内(由校准时基准源,线损,接触等因素决定)
接线简单,5-25V内,可由测量设备直接供电,只需接入供电,电压检测,电流检测线即可
可测量电压范围0-100V,,可测量电流范围0-20安(内置)本次销售的是内置20安分流器版本,0-100安(外置后重新校准)
电压显示:0.01V
电流显示:0.01A
功率显示:0.1W
温度显示:0.1摄氏度
内置3种界面显示,可由用户按键自由选择
表头尺寸:46*31mm
支持自己手动校准:进入校准模式后根据屏幕提示给表头输入“0-1-50-100V,0-1-5-10A”电压,电流校准。
 楼主| 发表于 2026-3-28 14:04:37 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
发表于 2026-3-28 14:32:35 | 显示全部楼层 IP属地:河南省许昌市 电信
 楼主| 发表于 2026-3-28 14:42:17 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
发表于 2026-3-28 14:46:01 | 显示全部楼层 IP属地:福建省福州市 移动
 楼主| 发表于 2026-3-28 14:57:10 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
发表于 2026-3-28 17:53:07 | 显示全部楼层 IP属地:移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2026-3-28 18:30:04 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
发表于 2026-3-28 19:38:29 | 显示全部楼层 IP属地:广东省深圳市 移动
 楼主| 发表于 2026-3-28 20:36:09 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
发表于 2026-4-3 08:27:59 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动(全省通用)
 楼主| 发表于 2026-4-6 11:04:32 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
GMT+8, 2026-11-24 16:07 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
