哎,各位在电脑前奋战的电竞选手、抱着Switch窝在沙发里的休闲党、还有在手机上搓招的手游大神们,赶紧放下手里的活儿,听我跟你们唠个大新闻!我今儿在网上冲浪,眼皮子底下猛地蹦出来这么个东西,看完之后我愣了半天,心里就琢磨——现在这帮外设厂商,内卷都卷到这种程度了吗?这是不打算给那些卖一两百美金的高端手柄留活路了啊!
说的就是那个以“不按常理出牌”闻名的牌子,CRKD。对,就是之前搞出那个让Switch变身终极掌机的Nitro Deck,还有一堆贵得让人咂舌的音游设备的公司。他们今天,也就是2026年3月28号,这个礼拜六,冷不丁地扔出了一个王炸:一款叫 ULT PRO 的“次世代专业无线游戏手柄”。
光听这名字,“ULT”还“PRO”,一股子顶级旗舰的味儿扑面而来。但你猜他们定价多少?你先坐稳了——69.99美元!欧洲79.99欧元,英国64.99英镑,澳洲129.99澳元。就美国这70美金左右的价,在如今随便一个有点名气的“电竞手柄”都敢标价129刀、149刀的市场里,这简直就是来砸场子的。他们自家全球品牌经理杰克·金查德都直接说了,这手柄的性能“在这个价位是闻所未闻的”。好家伙,这已经不是自信了,这简直是指着友商鼻子下战书了。
这消息我是从Techpowerup上看到的。咱们今天就好好扒一扒,这ULT PRO到底是不是在吹牛,这70美金,他们到底能给你塞进去多少干货。
首先,这玩意儿想当个“海王”,通吃所有设备。
它的野心就不是只伺候一台机器。官方清单上写得明明白白:兼容 Nintendo Switch 2、兼容 Switch 1、兼容 PC电脑、兼容手机和平板,甚至你家里那个大智能电视,它也能连上去用。这意味着啥?意味着你只需要买这一个手柄,你家里几乎所有能玩游戏的大大小小屏幕,它基本都能搞定。对于我这种又玩PC又玩Switch,偶尔还想在电视上折腾一下模拟器的人来说,这种“一碗水端平”的兼容性,吸引力太大了。
其次,也是最重要的,摇杆技术玩了个与众不同的。
手柄的灵魂是摇杆,摇杆的绝症是“漂移”。CRKD这次在ULT PRO上,用了一个听起来很玄学的技术:TMR(隧道磁阻)摇杆。他们话说得非常满,说这技术就是为了永久消除摇杆漂移设计的,而且精度比传统的机械摇杆或者现在流行的霍尔效应传感器还要高。永久消除?这话但凡换个牌子说,我可能就当广告词听了。但CRKD之前的产品在摇杆用料上确实有点口碑,这让我还真有点好奇。不过到底是不是真的能根治,还得等今年6月下旬发货后,让那些“硫酸手”职业哥和一天搓八个小时的硬核玩家们,用时间去检验。
第三,连接方式给你整得明明白白,竞技玩家狂喜。
它支持三种连接,让你在各种场景下都有的选:
2.4GHz无线:用自带的那个高速无线接收器,延迟极低,适合在客厅连电视或者PC玩。
蓝牙:最方便的模式,连Switch、手机、平板秒连。
USB-C有线连接:这才是竞技玩家的“完全体”形态。而且,当你用有线模式连接PC(注意,必须是在PC模式下),它能支持1000Hz的轮询率。这么说吧,普通手柄一般是125Hz或者250Hz,它这个1000Hz意味着你的操作指令能以每秒1000次的超高频率传给电脑,理论输入延迟能降到1毫秒。在《无畏契约》或者《Apex英雄》里,这点延迟优势,有时候就是你先开枪和后开枪的区别。
第四,自定义功能多到令人发指,这才是“PRO”的真谛。
我觉得CRKD是把能想到的、玩家可能会挑剔的地方,全做成了可调、可换的。
多出来的六个可编程按键:除了正面该有的按键,它背面有四个背键,肩膀上边点还藏了两个额外的肩部区域按键。这六个按键,每一个你都能在游戏里或者用它的手机App,随便映射成其他任何功能,甚至设置成一键发招的宏。玩《艾尔登法环》想一边跑位一边喝药?玩FPS想秒蹲秒跳?把这些动作映射到背键上,你的大拇指就永远不用离开摇杆了。
神奇的扳机物理切换开关:这个设计我拍手叫好。它的L2/R2扳机上,有个小拨杆,能瞬间在两种手感间切换:
短行程,咔嚓一下:类似鼠标微动,触发快、确认感强,适合射击游戏疯狂点射。
长行程,线性压感:传统手柄扳机感觉,慢慢按下去,适合赛车游戏细腻控制油门。
更绝的是,左右扳机可以单独设置模式!你甚至可以左扳机用短行程(用来开镜),右扳机用长行程(用来控制开枪力道)。而且扳机本身是霍尔效应传感器,在App里你还能精细调节它的触发死区和灵敏度,想让它一碰就响,还是按到底才触发,随你便。
零件也能换,个性化拉满:摇杆的那个帽儿和十字键,都可以单独购买不同款式和颜色的配件来替换。这不光是好看,万一你打游戏太猛,把摇杆帽磨秃了,直接换个新的就行,不用心疼整个手柄。
配置档案存在手柄里:你可以在手柄里存好几套不同的按键设置。比如玩《红色沙漠》用一套配置,换到《斯普拉遁3》又是另一套,通过手柄上的按键就能快速切换,不用每次都重新设置。
其他锦上添花的功能:震动强度可以调范围;可以开启“无死区模式”让摇杆的微小移动也更跟手;自带“连发”功能;还有一个实体滑块,能让你在连接好的不同设备(比如PC和Switch)之间一键切换。
第五,续航和收纳,他们连“后勤”都给你想好了。
手柄自带充电电池,但最良心的是——包装里直接送了一个充电底座!你不用再找根线插着,玩完了,随手往那个底座上一放,既充电,又成了一个挺有科技感的桌面摆件。这还没完,如果你是个“电力黑洞”,他们居然还保留了用两节AA电池(5号电池)供电的方案!万一没电了,超市买两节就能顶上去。而且,你还可以单独再买一块CRKD的充电电池包,更离谱的是,那个充电底座里居然还藏了个暗格,可以同时给这块备用电池充电!这相当于你实现了“永动”,一块电池在手柄上用着,另一块在底座里充着,没电了热插拔一换,游戏都不用暂停。这考虑得,属实是周到他妈给周到开门——周到到家了。
第六,手机App和那套“集邮”系统。
和自家生态绑定的CRKD伴侣应用是控制中心,所有深度设置都在里面:改键、调扳机曲线、调摇杆响应、更新固件。当然,也少不了他们家的True Collection System,你可以在App里注册你的ULT PRO,获得一个专属产品编号和稀有度等级,相当于给你的手柄发个数字身份证,满足一下收藏欲。
目前开放预购的有三个版本:
ULT PRO 烟熏黑版 (Switch布局) —— 右边按键是任天堂的ABXY布局。
ULT PRO 烟熏黑版 (PC布局) —— 右边按键是索尼的○×□△布局,更适合从PlayStation转过来的玩家。
ULT PRO 灰白版 (Switch布局)
所以,总的看下来,CRKD这款ULT PRO,野心勃勃。它用了一个极其激进的价格(70美金),塞进去了一长串看起来只有150美金价位手柄才该有的配置:号称永无漂移的TMR摇杆、顶格的1000Hz轮询率、六个可编程键、可调可换的扳机和零件、还附赠充电底座……它几乎对着所有“高端竞技手柄”的卖点清单打了一遍勾,然后把价格拦腰砍了一半。
如果最终产品和宣传没有太大出入,那今年2026年6月底开始发货的ULT PRO,很可能真的会成为游戏外设市场里的一条大鲶鱼,把那一池子高价“高端”水给彻底搅浑。它能不能成功,就看实际的手感、品控和那个TMR摇杆是不是真那么神了。但无论如何,有这么一个“卷王”入场,对我们玩家来说,绝对是件大好事。我已经搬好小板凳,等着看今年夏天的玩家评测了。
