查看: 1132|回复: 17
[综合] 关于家用充电桩改预约充电(问题竟然这么简单就解决了)
发表于 2026-4-8 13:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩是刷卡开启充电的,车可以预约到低价时候充电,但是问题来了。
桩刷卡的时候,由于车还没到充电时间,所以桩以为车是满电(估计判断标准就是检测充电电流),自动停充了,等车预约时间到了,桩也不会再去充,所以结果是充不进电,除非等预约时间到,再去刷一次卡。
那么我想将桩改成预约充电,车改成有电就充。也就是到预约时间,桩假装刷一下卡,车嘛随时接受充电。拆开看了一下,刷卡部分是一个WS1850S控制芯片,用串口跟主板通信,所以只要预约时间到,向主板串口传输跟刷卡同样的信号即可开启充电。
如果用单片机,那就简单了,加一个1302模块取得当前时间,时间一到串口发送数据,
现在就是如果不用单片机,用什么方案能实现这个功能呢,比如一个几块钱的电子闹钟,定时到点就响的那种。
其实还有一个改法就是桩改成充满不断电,车还是按预约时间,但是改起来感觉更难些,而且觉得安全性差些。
问题解决了,查了一下这块主板,发现它就是一个公板,默认是插枪即充,可以增加刷卡模块,4G模块,显示屏等,各接口齐全,然后我想它应该不会设计成程序不同把,于是把刷卡模块拔掉,通电,嘿竟然就成了插枪即充。
这样只要在车机里设置低价时候预约充电就可以了,时间一到,车机允许充电,充电桩继电器吸合,开始充电,充满后继电器自动切断,就可以拔枪了。。。。。。
发表于 2026-4-8 14:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 14:15:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-8 14:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 14:39:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-8 14:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 14:44:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 15:14:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 15:38:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-10 08:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 14:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 16:51:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-11 17:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 15:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 15:11:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 13:15:24 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 20:03 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
