查看: 12|回复: 0
[业界] 特斯拉Semi电动卡车电池架构曝光:创新垂直立方设计
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 4 月 11 日消息,汽车媒体 teslarati 昨日(4 月 10 日)发布博文,报道称特斯拉 Semi 长续航版将采用新版 Cybertruck 电池单元,通过创新“立方体”垂直堆叠架构,解决电动卡车在寒冷气候下的续航衰减难题。
特斯拉 Semi 项目负责人 Dan Priestley 透露,长续航版 Semi 正采用源自 Cybertruck 的 4680 电池单元,不过已彻底重构电池包架构。工程师摒弃了乘用车常见的扁平“煎饼”式模块,转而采用紧凑的垂直立方体布局。
IT之家附上相关视频如下:
传统电动汽车电池包通常水平铺设于底盘下方,虽然适合乘用车,但暴露面积过大。在寒冷环境中,热量散失极快,导致锂离子电池化学反应减缓,可用能量降低。
实测数据显示,车辆在冬季续航损失可达 20-40%,对于在加拿大或北欧运营的长途卡车而言,这意味着非计划停运和成本激增。
特斯拉的立方体电池包通过高密度垂直堆叠 4680 电池,最小化了单位体积的表面积,相当于为电池穿上了“保暖衣”。
这种几何结构有效锁住了运行产生的热量,即使在零下环境中长时间停放,也能维持电池接近最佳工作温度。内华达工厂的生产画面已证实了这一结构模块的实际应用。
此外,该系统还集成了先进热泵,主动回收电机、刹车及环境空气中的废热。与早期被动系统不同,该架构将热能重新输送至电池组,确保车辆在清晨出发时无需消耗大量电量预热。
除热管理外,新电池包还作为核心底盘组件与车身结构融合,增强了整车刚性并简化了装配流程。通过沿用成熟的 4680 电池技术,特斯拉在降低成本的同时,利用 Cybertruck 和 Model Y 的生产经验,加速了 Semi 的量产进程。
GMT+8, 2026-4-11 20:42 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
