查看: 366|回复: 8
5毛钱PD电源板的用途之(一)改装12V1.5A电源
发表于 2026-4-13 20:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年在垃圾佬店里买了一些5毛钱的PD电源板子,缺高压端大电容和低压端大电容。之前发过一个帖子的:
5毛钱买的PD充电器电路板,带电压/功率显示,能到19W,你们说值不值??
之前把原装的二极管拆了改了同步整流,测了一下输出电压和功率。按照上面的小屏幕自己的显示,最大能到12V,功率最大到19W。
最近又翻出来一个打算盘一下。作为数码垃圾佬,如果只是补全电容拿来用的话显然有点不够尽兴。于是经过思考之后决定对这个5毛的PD电源板进行改装,玩出多种花样。其中的第一种改装玩法就是改成固定12V电压的电源来用,理论上最大电流应该能有1.5A。12V电源的用途可太多了。于是马上开干。
首先,再来看一下这块5毛钱的PD电源板子没改装前的样子。
其次,分析了一下TL431和光耦组成的电压反馈电路。得出电路图如下。
经过计算和综合考虑,改装方案如下:
1.拆掉原来的PD协议部分需要。
2.由于不需要电压和功率显示,所以数码管显示部分也会拆掉。
3.到R22上并联R26电阻,阻值36K,之后就能固定输出12V电压了(如下面电路图)。
4.拆掉原装的整流二极管,改为同步整流,减少发热,提高电源效率。
5.补上缺少的高压端大电容,拟用400V27uf电容。
6.补上缺少的低压端大电容,拟用16V1000uf固态电容(国产)。
确定好方案之后就开焊了,焊好后的样子。输出端低压大电容用的是16V1000uf的国产固态电容。
输入端高压大电容用的400V27uf
背面搞了同步整流芯片,并且焊好了输入输出线。
用串灯泡大法进行测试。实测输出12.1V。自此,本次改装圆满成功。
果断时间还会出改装的第二期,已经做了一半了,敬请期待。
补充内容 (2026-5-24 15:14):
5毛钱PD电源板的用途之(二)手机充电数显模块:
https://www.mydigit.cn/thread-606154-1-1.html
参与人数 3家元 +63 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 18
ww5223017240 + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-13 21:29:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-13 22:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 22:10:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 22:53:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-14 00:40:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-14 00:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 10:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 20:57:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 12:52 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
