查看: 1002|回复: 25
[工仪] 使用370减速电加RZ8799芯片制作电动螺丝刀和手持慢速电钻
发表于 2026-4-13 23:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间娃娃把玩具翻斗车后车盖弄断了,我修理的时候使用手电钻+2mm钻头打孔,结果电钻太沉不好握住,同时钻头太粗把塑料面打坏了。这时我就想弄个能加持1-2mm钻头的电钻专门给娃娃修玩具用,于是有了这个制作。
娃娃玩具都是塑料的,所以钻速不需要太快,太快了黏钻头,很多时候需要打的孔比较小,看好了下图的小夹头。
既然速度不需要太快,那就用减速电机同时做个电动螺丝刀,娃娃现在安装电池的玩具车有30多辆,这些都需要改成锂电池,手动打螺丝太麻烦。
定好需求,买配件,主要是减速电机,其他基本都有,网上看到了这个电机,3.7v的,可以直接用电池驱动,但电流有点大,600mA。以前也用370电机,电流才100mA。
外壳使用pvc水管,几块钱1米  ,两端使用堵头,(如果有条件可以使用变径),一个堵头安装电机,一个堵头用作充电与电量显示,
电机安装座(堵头开孔)
我手里正好还有个800电批套筒,这次用上
这个套筒有3个孔,但都没攻丝
用m3丝锥攻丝
这个套筒前段有点长,切了
同时使用联轴器也做了个套筒
下面开始制作电路
电动螺丝刀需要正反转,这里有3个思路
1:使用双刀开关切换
2:使用mos制作H桥切换
3:使用电机驱动芯片
这里花费最少,最简单而且带刹车的只有方案3,这里我用的驱动芯片是RZ8799,这个芯片只要1元钱,最大电流6A。
这个芯片介绍,我用的这个电机启动电流瞬间接近3A,最开始用了TI的DRV8837,在稳压3V下使用,测试时发现有几率反转不启动,所以改成了RZ8799
引脚图
信号输入功能描述
典型电路
H桥工作原理
应为使用PVC管,空间比较大,所以使用18650电池。充电使用最简单的4056,电量显示使用HM1160。
HM1160傻瓜电路,直接抄
电池保护芯片是XB8886A,这个芯片集成了检测与mos管,比DW01+mos简单
嘉力创画板子
板子到了,居然有10块
焊接
焊接电池
焊接完成
继续开孔
打磨下管子,这样安装轻松,拆卸也简单方便
手工好差劲
继续焊接
先搞定一个,管帽使用螺丝固定
电动螺丝刀也搞定
这个开工还好些
电量显示,LED焊接错了,应该反过来哈
两个都搞定
充电
使用这个电动螺丝刀拆玩具水泥车,改18650供电
给娃娃买的吸尘车上有个万向轮保护套,正好能套上,就套上吧
参与人数 4家元 +96 收起 理由
b26359 + 30 原創內容
jf201006 + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
sunjun1989 + 6 優秀文章
 楼主| 发表于 2026-4-13 23:32:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 07:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 08:13:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 08:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 09:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 09:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 10:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 10:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 10:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 13:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 16:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 17:08:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 20:38:19 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-4-14 21:07:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 21:50:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-14 22:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-16 20:07 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
