查看: 467|回复: 3
[C51] 学习王志浩T12烙铁程序之心得
发表于 2026-4-16 09:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手抱着试试看,阅读了王志浩板本的T12烙铁程序,去看了MAIN函数,发现只有开关机和主界面程序,按键程序调用,没有PWM加热,ADC,显示,PID等程序,百思不得其解,后来发现中断好像有,问了豆包,牵出来关于程序结构问题,原来单片机是主程序和中断程序分2路同时运行的,其它程序在中断程序里执行的,以定时中断时间1MS为基准,再用变量计数10MS、20MS,50MS等分别判断执法其它程序,是可以没有MAIN,或不在MAIN也能单独运行,又了解了程序结构的时间片轮询,状态机结构等。比方每隔20MS重复一次,结构为定时器每中断1MS,变量++,间隔变量=当前变量一一前次变量。IF间隔时间如果=10MS,就执行,ADC,然后把前次变量=当前变量,然后其它按此方法,间隔20MS,50MS时间间隔分别执法,PWM加热开关,PID算法,滤波等程序。后来发现疑问,这个变量没有清零,是不是有问题呢,又问豆包,它说溢出后计数为5,5-65535=11,不改间隔时间。
发表于 2026-4-16 11:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 16:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 17:29:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 19:48 , Processed in 0.124801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
