查看: 1344|回复: 1
云电脑一体机-创维LB2202_瑞芯微RK3566处理器_安卓11_4+32G_线刷固件包
发表于 2026-4-18 17:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
云电脑×一体机×-创维LB2202_瑞芯微RK3566处理器_安卓11_4+32G_线刷固件包,感谢@ 我嘞个神啊的贡献,全新创维云桌面一体机LB2202,中国移动定制款,23.8寸高清屏幕,98%高屏占比不反光。4G内存+32G闪存,支持2.4G&5G双频WiFi和蓝牙5.0。
另外创维云桌面一体机LB2202还有一款是2+32G的配置,是否兼容通刷未知,有测试过的网友可以留言反馈一声。
电脑配置:也是测试机型RK3566  4+32G
线刷固件  分区型  非一整个img
系统为安卓11  支持原机的8852BS无线模块
因为不当操作玩成砖  更换cpu后 救砖成功后做出这个固件
本线刷固件不包含userdata分区!!!因为太大  懒得备份!!!
刷机工具×内有2.84版本  刷机的时候请挨个选择每个分区的img镜像 否则会报错镜像不存在的问题
分区表的config.cfg文件已经放好在工具目录下 并且工具已经帮你们调为中文
loader模式:
开adb方法参考网上LB2004的或者LB2002的方法 点击版本号 输入密码Skyworth123
既可打开usb调试 然后打开开心助手8.2即可识别LB2202  插好双头usb线  usb线插2.0口
然后使用开心助手的adbshell功能 输入reboot loader 刷机软件会识别
记得安装刷机工具带的4.2驱动  如果不识别 出现未知设备需要在电脑设备管理器手动安装驱动
刷机步骤:
驱动在DriverAssitant_v4.2.rar里面  解压即可看到  直接安装即可
安装好后打开2.84刷机软件 选择好每个分区的镜像
然后把双头usb插入usb2.0口连接好云电脑和你的电脑
联机识别:
1、然后使用上述方法开启adb  输入reboot loader把机器重启到loader模式即可
2、你如果会拆机  板子上有两个按键  按住sw1按键 然后点一下开机键 即可识别
3、或者短接cpu旁边的R45电阻任意一端到地  即可识别
电脑识别机器后  点击烧写  全分区烧写即可
内有原厂super  精简后的当贝super供你选择
展示区:
刷机固件下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g?pwd=5v8w
提取码: 5v8w
链接:https://www.123865.com/s/Jbe8Vv-DwGN
提取码:6688
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝纯净桌面--固件大全》(固件更全)>7《创维CW固件合集》>《云电脑一体机-创维LB2202》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
参与人数 1家元 +24 收起 理由
ww5223017240 + 24 謝謝分享
发表于 2026-4-18 18:21:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 04:51 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
