核心思路:用一个小U盘做“跳板”,U盘里跑四叶草(Clover)图形界面,先加载 NVMe 驱动让老主板“看见”PCIe 转接卡上的 NVMe 盘,再把控制权交给 NVMe 里的 Windows。不用刷 BIOS,不接机械硬盘,省电省空间。
一、准备工作
• 一个小容量 U 盘(512MB~8GB 都行,建议插机箱后置/内部 USB,长期留着)
• 一台能上网的 Windows 电脑
• Boot Disk Utility(BDU,Clover 专用制作工具)
• 可选:Rufus(备用,写 Clover ISO 用)
• PCIe 转 M.2 转接卡 + NVMe 固态
• Windows 安装U盘(Rufus 做 GPT/UEFI 版)
关键文件:NvmExpressDxe.efi(Clover 自带的 NVMe 驱动)
二、制作 Clover 图形化 U 盘
方法A:用 Boot Disk Utility(最省事)
1. 插U盘,打开 BDU
2. Options → Configuration:
• 选 Local 或在线 Check Now 拉最新 Clover 包
• 确认勾选 Drivers → UEFI → NvmExpressDxe
3. 目标盘选你的U盘,点 Format
4. 看到 All Done 后,U盘会出现一个 200MB 的 FAT32 分区(ESP)
方法B:用 Rufus(备用)
1. 下载 Clover ISO(GitHub CloverHackyColor 发布页)
2. Rufus 写入U盘:GPT + UEFI
3. 写完后同样进 FAT32 分区改文件
三、把 NVMe 驱动“激活”
制作完必须检查,这是最容易翻车的地方:
进 U 盘分区:
\EFI\CLOVER\drivers\off\
里面能找到:
• NvmExpressDxe.efi 或 NvmExpressDxe-64.efi
把它复制出来,放到这两个目录:
\EFI\CLOVER\drivers\UEFI\
\EFI\CLOVER\drivers\BIOS\ (Legacy 兼容用,UEFI 主板可只放上面那个)
注意:新版本 Clover 路径可能是 drivers/off/UEFI/Other/ 或 drivers64UEFI/,看到 off 目录就找一遍,确认驱动不在禁用区。
四、让 Clover 自动进 Windows(少按键盘)
编辑 U 盘里:
\EFI\CLOVER\config.plist
改两处:
• Timeout:设 0(不卡菜单)或 3(留几秒给你选)
• DefaultVolume:填 NVMe 盘 EFI 分区卷标,比如 NVME
• DefaultLoader:可指向 \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
不想改 plist,首次启动在 Clover 图形界面按 F3 刷新隐藏项,手动选:
Boot Microsoft EFI Boot from NVME
五、BIOS 设置要点
开机进 BIOS(Del/F2):
• 启动模式:纯 UEFI(优先),老BIOS开 CSM 也行
• Secure Boot:关
• Fast Boot:关(首次调试)
• 启动顺序:把 Clover U盘 放第一
• PCIe 槽:转接卡插 CPU 直连 x16 槽,别插太奇葩的扩展卡后
• 拔掉其他系统盘,只留:Clover U盘 + Windows 安装U盘 + NVMe 盘
六、安装与首次启动
1. 从 Clover U盘 启动 → 图形界面选 Windows 安装U盘
2. 安装 Windows 到 NVMe 盘(GPT 分区,自动建 EFI 区)
3. 装完重启,继续从 Clover U盘 启动
4. 菜单里选 NVMe 上的 Boot Microsoft EFI → 进系统
以后:Clover U盘不能拔,它就是“体外引导芯片”。
七、排错小贴士
• Clover 里看不到 NVMe 盘:确认 NvmExpressDxe.efi 真在 drivers/UEFI,不是 off 里
• 卡 Logo 不进 BIOS:先拔转接卡用核显进 BIOS,调完再插
• 速度上不去:老主板 PCIe 2.0 x2/x4 正常,别指望跑满 7000MB/s
• 想更稳:把 Clover 的 EFI 再拷一份到 NVMe 盘 EFI 分区,用 EasyUEFI 建个内部项(但老主板不认 NVMe 启动,最终还得靠U盘跳板)
这套方案本质就是:
老BIOS看不懂NVMe → Clover先当翻译官 → 翻译完把门推开 → Windows自己跑。
