查看: 693|回复: 1
[科技] 华硕新显卡供电线实测大成功!RTX 5090接口直降10度电压稳如泰山
发表于 2026-4-19 15:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,特大消息!赶紧放下手里的活儿,特别是那些已经用上RTX 5090,或者正琢磨着要上车的兄弟们,过来看个真家伙!有动手能力超强的大佬,已经偷偷给华硕ROG家那根刚露面、被吹得神乎其神的“稳压”供电线,做了一轮实战检验,而且用的就是目前市面上最吃电的显卡怪兽之一——结果出来了,效果有点夸张,夸张到我得立刻马上跟大伙儿唠明白。
这消息从哪儿来的?源头盯得挺准,是外媒Uniko‘s Hardware那帮人挖出来的,他们找到了咱们国内 Chiphell 论坛里一位老哥发的实测帖子。这位老哥可不是一般人,手快路子野,华硕ROG家那根刚刚发布、名叫 “ROG Equalizer”的16针供电线,他已经悄默声地拿到手了。
哎,这里我得稍微刹下车,给可能还没完全整明白的兄弟补个课。咱说的这个“16针供电线”到底是个啥宝贝,又能闯出什么祸来?简单说,这就是现在给RTX 4090、RTX 5090这些性能巨无霸喂电的那根“独苗”血管,官方叫12VHPWR接口。这玩意儿本事大,能传输的功率高,但自打出生就自带话题,为啥?因为它有点“娇气”。网上你搜搜,不少案例是因为这接口没插到严丝合缝,或者用久了,导致里面某个针脚接触电阻变大、发热剧增,最后……(咂咂嘴)直接给烧熔了,连显卡都跟着遭殃。所以,这根线成了很多高端玩家心里的一根刺,总担心它哪天不高兴就给自己来个“火烧连营”。华硕搞出这根“Equalizer”,明摆着就是想当个“消防员”,给大伙儿吃颗定心丸。
那论坛里这位测试的老哥,他的“消防设备”哪搞来的?不是单独买的。他是入手了一台新的 ROG STRIX 1200W GAMING 电源,这根Equalizer线是跟电源捆绑在一起的“豪华套餐”里的。根据华硕自己公布的名单,往后他们家的一堆高端电源都会把这根线作为标配或者高级选项。具体是哪些型号呢?我给您念全了,您听听看有没有您正在用的或者想买的:ROG Thor 1000W Platinum III、ROG Thor 1200W Platinum III、ROG THOR 1200W Platinum III 初音未来限定版、ROG THOR 1200W Platinum III 白色版、ROG Thor 1600W Titanium III,以及 ROG-STRIX-1000P-GAMING、它的白色版本、1200P版本和850P版本。基本上,您要是冲着他们家旗舰电源去,大概率就会和这根线碰上。
好了,背景故事铺垫完,正菜上桌!这位老哥拿到线,那是一分钟没耽误,直接上最狠的测试平台。他用的显卡是技嘉的 RTX 5090D AORUS Master Ice。听这名字就知道不是善茬,是目前消费级显卡里站在食物链顶端的几位爷之一,功耗吓人。测试软件用的“甜甜圈”FurMark,这软件的厉害之处就是往死里压榨显卡,直到它碰到功耗墙为止——在这张RTX 5090上,这个墙是600瓦。您想想,一根线要持续承受600瓦的电能输送,这压力得多大?好比让一根小水管去承担消防水龙头的流量。
光用新线测,那叫“自卖自夸”,不客观。这老哥做事讲究,他玩了一出“左右互搏”。先用同一张RTX 5090显卡,接上他原来就有的、ROG Thor 1200W II 电源自带的那个“原装”16针供电线,在甜甜圈里火力全开烤机。记录下数据后,再换上新的华硕ROG Equalizer稳压线,在完全一模一样的测试环境下,再烤一遍。这就好比让两个短跑运动员在相同跑道、相同风速下跑一次,谁快谁慢,数据说了算。
结果怎么样?我跟您说,用热成像仪拍出来的画面,那区别明显到根本不需要仔细看!用原来那根普普通通的原装线时,显卡16针供电接口那一片区域的温度,直接冲到了59.8摄氏度,摸上去绝对烫手。然后,见证奇迹的时刻来了——换上华硕这根Equalizer线,同一个位置,温度计显示只有50.7摄氏度。咱小学数学还没忘,59.8减去50.7,整整降了9.1摄氏度,四舍五入就是10度!​ 这可不是什么测量误差,这是实打实、一刀一枪跑出来的降温效果。接口温度低这么多,最直接的好处就是,因过热导致融化、起火的风险概率,那是打着滚地往下降,心里踏实多了。
那为啥换根线,温度就能差出将近10度?这里头有点门道。普通的那种16针线,里面有好多根负责传输电流的细针脚。在长时间高负荷运行,或者你当初插线时手一抖没插到最紧的情况下,电流这玩意儿会“偷奸耍滑”,它不喜欢平均分配到每个针脚上,总爱挤在其中的几根上集中通过。这就好比几个人一起抬重物,如果重量都压在一两个人肩上,那这两人肯定累得汗流浃背(发热严重),而其他人却在划水。华硕这根Equalizer线,据他们宣传,里面设计了一套“智能调度”机制,能实时监控并主动把总电流更均衡地分配到每一个供电针脚上,强迫大家“有活一起干,有热一起散”。这样就没有哪个针脚会特别累、特别热了,整体温度自然就控制住了,稳稳地待在那个大家公认的安全温度(105摄氏度)以下。
别走开,更硬的干货还在后头!温度是下来了,那供电的“品质”稳不稳定?这直接关系到你的显卡在高负载下会不会突然黑屏、重启,或者游戏帧数会不会莫名其妙地抖一下。这老哥用专业设备测了电压的波动情况,这个结果,在我看来比降温还厉害。用原来那根普通原装线,在显卡吃着600瓦满功率狂奔的时候,电压的波动范围是0.08伏到0.14伏。您可别小看这零点零几伏的上下跳动,对于显卡这种精密玩意儿,电压不稳就像人犯了心脏病,时不时给你来一下,指不定就出什么毛病。
而换上了华硕这根Equalizer稳压线之后,我的天,电压稳得就跟用钉子钉死了似的,波动范围被死死地压在0.005伏到0.04伏之间,几乎就是一条笔直的线!按照行业里不成文的规矩,这种16针接口的电压,只要别低于11.6伏(也就是比标准12伏低5%以上),都算能忍。华硕这根线跑出来的成绩,已经不是“能忍”了,简直是“优秀到离谱”的水平。这意味着你的RTX 5090在拼命干活的时候,能得到一股极其纯净、稳定的“能量流”,理论上能让它发挥得更稳当,那些因为供电不稳导致的细微卡顿或者小毛病,也会少很多。
好了,效果吹得天花乱坠,最后咱得聊聊最现实的问题——这“定心丸”,得加多少钱?华硕倒也老实,明码标价:以后那些搭配了这根Equalizer稳压线一起卖的高端ROG电源,售价肯定比不搭这根线的同型号要贵一些。这很好理解,好货不便宜嘛。不过,他们也算没完全忘了老用户,搞了个“优先购买计划”。如果您之前已经买了他们家符合条件的那些高端ROG电源,可以凭着购买凭证,用一个比较优惠的价格,单独把这根“神器”线买回来升级。单独买这根线要多少钱呢?据说大概在100元人民币左右,按汇率折算差不多是15美元。您自个儿琢磨琢磨,对于一套显卡就上万、整机奔着几万去的顶级游戏电脑来说,花个百十来块钱,给整套系统里曾经最让人提心吊胆的那个供电接口,加上一道实实在在的物理保险,让您晚上通宵打游戏或者跑渲染的时候,能少一点后顾之忧……这笔账,对于那些追求极致稳定、不想冒任何风险的硬核玩家来说,好像还真值得盘算一下。
所以,总归一句话,华硕这波操作,等于是给所有被高端显卡供电问题搞得有点“焦虑”的玩家,提供了一个官方出品的、而且经过民间大佬实测有效的“降压退烧”方案。效果,有人替咱们测了,肉眼可见的强;价格,也摆上台面了,不算天文数字。至于到底要不要为这份“安稳觉”买单,那就看各位自己的钱包和心情了。反正我看完这测试,心里就一个想法:科技,有时候就是来解决这些让人头疼的小麻烦的。
发表于 2026-4-19 16:56:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 02:20 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
