查看: 601|回复: 26
[影像] 闲鱼淘了一个优蓝子vl200 补光灯,只能单色显示那就拆,可惜不会修
发表于 2026-4-20 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
背面
侧面参数
卡扣情况
灯板,对应的固定螺丝拆了
主板
灯板是 FP5217  + 6课mos     1个mos cms6679 ETS22021 其他都是mos cms4468  ASW23111   所拆这台可能是修过的。
FP5217是一款非同步升压驱动IC,适用于锂电应用,具备2.8V低启动电压,工作电压范围5V~24V,可调输出电压最高达26V。该芯片内置30V/8A/15mΩ NMOS,具有过电流、过温保护功能,并允许调整工作频率和软启动时间,广泛应用在蓝牙音响、充电器等领域。
控制板IP2312 和 充电管理ic IP2312
剩下的就是控制部分 一个按钮开关,一个 调整色温一个调整亮度的开关。亮度类似音量调节的开关,色温是拨码开关。一个色温显示oled显示屏。
基于有限,现在问题是只有冷色的led能亮,暖色的不亮 不知道如何排查问题  哈哈哈哈
参与人数 2家元 +42 收起 理由
nokia5320 + 18
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-4-20 15:46:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 15:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 16:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 16:58:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 17:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 18:21:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 18:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 18:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 20:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 20:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 20:59:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 21:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 00:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 00:16:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-21 09:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 09:04:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 13:55:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-21 16:26:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-21 12:53 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
