查看: 746|回复: 17
[手机] (已更新背面图)真我10不开机,发现MT6365 边的电阻很低
发表于 2026-4-22 00:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
         已更新 背面图
        周六摊上90买的,外面的玻璃膜有些小裂。插电,只有0.05电流,连电脑识别不出来。
        还是拆机吧,风筒吹几吹,后壳就能拉开。后盖拿下,上下保护板都各只剩一个螺丝,电池排线脱落。扣上电池排线后,电流恒定0.5安,连机还是认不出来。
        发现有个屏蔽罩被整齐剪掉,里面的电源管理集成MT6365旁边有几个的电容,双向电阻偏低,只有22或者24欧姆,应该是同一组的;另外一组是39左右。但测 主板的电源座正负极又有200K欧以上。
      请教用松香大法,在这组电容上应该加多少电压才对。用1.2伏镍氢电池正向 烧这组电容,能烧出短路电容吗?
发表于 2026-4-22 00:54:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 04:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 08:21:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 08:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 08:33:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
sternmd + 10
 楼主| 发表于 2026-4-22 08:38:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 08:49:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 08:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 09:08:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-22 09:15:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 10:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 10:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 15:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 15:43:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
sternmd + 10
 楼主| 发表于 2026-4-22 21:06:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-22 21:09:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 00:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 14:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
GMT+8, 2026-9-11 06:08 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
