查看: 312|回复: 1
[产品] 华擎杀进高端电源战局!十年保双金标ATX3.1电源卷死友商?
发表于 2026-4-23 21:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呀我去,等等党们、攒机大佬们,还有那些被老电源哼哧哼哧的风扇噪音烦到不行的兄弟们,你们先别急着刷走!赶紧停下手里刷短视频的拇指,过来看个新鲜出炉的、可能让你下次装机预算表得重写的大新闻!
就今天,2026年4月23号,礼拜四,那个咱们熟得跟自家客厅一样的主板厂牌ASRock,它……它居然“不务正业”了!对,你没听错,就是那个出了无数经典妖板,什么太极、钢铁传奇系列的ASRock,它突然把手伸进了电脑电源(PSU)这个水深不见底的领域,而且一上来就不是小打小闹,直接甩出了一个全新的“Pro系列”。这消息是海外那家挺硬核的科技媒体Wccftech爆出来的,可信度你不用担心。
是不是觉得有点意外,甚至有点跨界偷袭那味儿了?平时咱们看ASRock,满脑子都是它家主板又有什么花哨的灯效、多扎实的供电,没想到它闷声不响,居然在电源这块也憋了个大招。这意思再明显不过了:各位友商们瞧好了,主板市场我玩得风生水起,现在我觉得你们电源这块的蛋糕,看起来也挺香,我ASRock带着诚意和硬货,来分一块尝尝。
那这个“Pro系列”电源,到底厉害在哪儿?是不是只是个贴牌货?咱别猜,直接扒开它的“内脏”和“履历”看看。首先,它不像有些牌子只出一个型号试探市场,而是非常自信地直接铺开了三条产品线,对应三个黄金瓦数:750W、850W和1000W。这个布局就很有说法了:750W和850W,明摆着是给那些打算配RTX 5070或者RTX 5080显卡,打造中高端性能游戏主机的玩家准备的,功率给得富裕,不怕你高负载时掉链子;而那个1000W的“大块头”,目标就更明确了——它就是为功耗可能突破天际的下一代卡皇,NVIDIA GeForce RTX 5090,准备的专属“能量核心”。ASRock这算盘打得,简直就是对着显卡发布路线图来的。
光功率大,那叫傻大粗。关键是能不能安全、稳定地喂饱这些新一代的硬件怪兽。所以,规范必须是最新的!Pro系列电源完全符合最新的ATX 3.1和PCIe 5.1标准。这两个标准是啥?你可以理解为英特尔和PCI-SIG组织给未来几年PC定的“供电宪法”,特别是为了规范那个新型的12V-2x6电源接口(就是之前12VHPWR接口的改进版,为了解决烧接口问题而生的)。用上新标准电源,接上新接口的显卡,稳定性和安全性理论上更有保障。
说到这个接口,ASRock还玩了个挺贴心的小设计:它给电源自带的显卡供电线,弄了个双色接头。插的时候,你得把线上颜色和显卡接口上的颜色对准了才能插进去。这招“防呆不防傻”,对于新手来说,能极大降低因为没插紧或者插歪了导致接头过热、甚至熔毁的风险,算是从物理层面加了道保险。
但是!这里有个超级重要的细节,我必须得拎出来单说,不然你可能被误导。​ 新闻稿里原文是这么写的:“The cable looks similar to the L-Type ASRock 12V-2x6 connector, but it isn't the same and won't feature the built-in NTC sensor to protect the graphics card.” 翻译成人话就是:这根线看起来很像ASRock某些主板上那种L形的12V-2x6接口,但它不是同一个东西,而且它内部没有集成NTC温度传感器。
这意味着啥?意味着那个关键的、用来实时监测接口温度并进行主动保护的NTC传感器,并没有被集成在ASRock电源的这根供电线上。这个保护功能,依然依赖于显卡自身那个12V-2x6接口里是否内置了传感器,以及显卡整体的电路保护设计。所以,ASRock电源的双色接口,主要解决的是“让你插得对、插得牢”,防止物理连接不良;而“防止过热烧毁”这个终极任务,更大程度上还是显卡厂商自己得扛起来的。这个分工你得搞清楚,别以为用了这电源就万事大吉,显卡本身的品质和设计依然关键。
聊完这些硬核的,咱们说说用起来的体验。这电源是个全模组设计。这意味着你的机箱里不会出现一堆乱七八糟、用不上的电源线,只需要接上你必需的CPU供电、显卡供电、主板供电那几根就行。这对理线简直是福音,特别是你想打造那种内部整洁、灯光效果炫酷的“海景房”机箱时,全模组电源几乎是必备的。而且,它的线材是柔软的扁线,走背线的时候不会硬邦邦地跟你较劲,弯折、固定都轻松很多,对装机新手特别友好。
接下来是省电和稳定性的“身份证”。Pro系列电源拿到了两张含金量不错的“金牌”:一个是咱们听了很多年的80 Plus金牌认证,代表它在典型负载下,电能转换效率能超过90%,更省电,发热也更低。另一个是Cybenetics金牌认证。这个认证可能有些朋友不熟,它是一个比80 Plus测试更全面、更严格的独立认证体系,除了效率,还会更细致地考察电压稳定性、纹波噪声等供电质量指标。能同时拿到这两个金牌,说明它在“省电”和“电干净”这两方面,都得到了权威机构的背书,不是那种刚好踩线过的水平。
光有认证还不够,里面用料才是真功夫。ASRock明确说了,这些电源内部用的是“Premium”(高级)日系主电容。在电源圈里,“日系主电容”基本就是长寿和稳定的代名词,它们能更好地应对市电波动,在长时间高负载工作下更不容易“怀孕”鼓包,是电源能用得久的核心保障之一。另外,它还具备一个叫 +5V Voltage Compensation​ 的功能,也常被叫做 5V BOOST。这技术简单说,就是能自动补偿+5V输出线路上的电压,让它更稳定。这主要对连接在+5V上的设备有好处,比如你的SATA硬盘、RGB灯带控制器、USB集线器等,能减少因为这些设备突然加载导致电压波动,进而引发设备掉线、重启之类的小毛病。
最后,也是最体现厂商底气、对用户最实在的一点:十年保修。十年!直接给到十年!这几乎覆盖了绝大多数用户一台主力电脑的完整生命周期,甚至可能更久。敢给出这么长的保修期,说明ASRock对这套Pro系列电源的用料、品控和预期寿命有着极强的信心。这不仅仅是个售后承诺,更是一个强烈的质量信号:我们这电源,是照着用十年不坏的标准去做的。
现在唯一的未知数就是价格了,新闻里说ASRock还没公布。但咱们可以盘算一下:顶着ATX 3.1和PCIe 5.1最新标准、双金牌认证、全日系主电容、全模组软线设计,再加上足足十年保修……这套配置组合拳下来,它的定价一旦公布,很可能会在目前已经杀成红海的高端电源市场里,引起一阵不小的轰动。对于那些正在为迎接RTX 50系显卡而摩拳擦掌、准备大笔预算装新机的极致玩家和发烧友们来说,你们的电源候选名单里,恐怕不得不认真考虑一下这个来自主板大厂的“跨界新玩家”了。
怎么样,各位机箱里的“能源部长”们,ASRock这波高端电源的“副本”,你们觉得它能通关吗?你的钱包,准备好接受这“十年之约”的考验了吗?
发表于 2026-5-12 13:57:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-6 14:52 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
