查看: 554|回复: 0
[概念] 苹果新脑洞:MacBook刘海消失?磁吸摄像头+屏幕能旋转拆装!
发表于 2026-4-24 07:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位天天蹲守苹果发布会、对每一个硬件细节都如数家珍的果粉们,还有那些被MacBook那个“祖传”720p前置摄像头折磨到想骂街的视频博主、上网课的老师、以及所有开视频会议时觉得自己脸像蒙了一层雾的打工人们,我刚在AppleInsider上扒拉到一个新鲜热乎的猛料,看得我差点从椅子上蹦起来——苹果那帮工程师,脑子里又在琢磨一些能颠覆咱们对笔记本认知的鬼点子了!
他们最近曝光的一份专利文件,名字叫得挺正经,叫“便携式电子设备的摄像头集成”,但里头画的那“大饼”,可真是一点都不正经。简单说,他们可能受够了现在MacBook上那个固定死的“刘海”和里头那个被吐槽了无数年的FaceTime摄像头,打算玩把大的:直接把那个刘海干掉,换成一个个能像乐高积木一样,吸在屏幕边上、甚至能抠下来贴到屏幕背面去用的、独立的外挂式摄像头模组!而且,你的MacBook屏幕,未来可能还能像一些平板电脑那样,给你整个360度旋转过来!
是不是觉得我在胡扯?别急,我这就把AppleInsider这篇报道里扒出来的细节,揉碎了、掰开了,用咱平时蹲坑刷手机时聊天的那个劲儿,给你从头到尾捋明白。
首先,咱得唠唠,苹果为啥突然跟这个“刘海”和摄像头过不去了?
这事儿吧,但凡你用MacBook开过视频会议,或者拿它那个前置摄像头自拍过,你肯定懂。那画质,跟现在iPhone上那个能拍电影模式的前置摄像头比,简直就是一个天上一个地下,中间差了得有十八条街。为啥会这样?不是苹果做不好摄像头,是它被自己设计的“轻薄”这条金箍给勒住了。
你看啊,现在MacBook Pro屏幕顶上那个刘海,它确实挺宽的,宽到你心里直嘀咕:“都留出这么宽一条了,咋还不把iPhone上那套好用到飞起的Face ID面容识别给塞进去呢?” 但它的好处是,这个刘海没有增加你笔记本屏幕那块盖子的整体厚度,它很薄。可问题恰恰就出在这个“薄”上——这么扁扁的一个小空间,根本塞不下更复杂、镜头更大、传感器更好的摄像头系统。就好比你想在一个超薄的手机壳里,塞进一个专业的单反镜头,这根本不可能嘛。
所以,苹果的工程师们看来是琢磨明白了:死磕零部件等它们自己变薄,太被动了,咱不如换个思路,直接在“房子”的结构上动刀子,给摄像头单独盖个“小别墅”!​ 于是,这份专利的核心思想就来了:别管薄不薄了,老子先想办法把MacBook需要的、真正牛逼的摄像头系统给做出来、装上去!
而且,苹果看来不是随便画着玩的。根据AppleInsider的报道,苹果对这个想法是认真的,而且已经琢磨了不是一天两天了。​ 报道里写得清清楚楚:在眼下这份专利之前,苹果在2024年(也就是前年)就申请过一份看上去几乎一模一样的专利。更绝的是,在那之前不久,他们一个非常近似的设计,居然已经被正式批准,拿到专利证书了!
是,我知道,苹果这家公司没事儿就喜欢申请一堆专利,十个里头有九个可能最后都成了“专利坟场”里的摆设。重复申请也可能有法律上或者流程上的考虑。但这一连串的动作至少说明一个事儿:这个“可拆卸、可移动的摄像头”点子,在公司内部没被枪毙,而是一直在被研究、被推进。​ 这就像一个备胎,虽然不一定马上用,但一直放在后备箱里保养着,指不定哪天就用上了。
好了,背景唠完了,咱来看看这个“鬼点子”到底具体是个啥样。​ 我根据专利图和你描述,给你“翻译”成几个能想象出来的使用场景:
首先,它是个“小痘痘”,但肯定比现在的好。​ 这个新的摄像头系统,按照专利图里的暗示,厚度不会超过3毫米。但它铁定会从你现在MacBook Pro那个光滑平整的屏幕盖子(A面)上凸出来。对,不再是藏在刘海凹槽里,而是要像颗“青春痘”一样冒个尖儿。你肯定会问:这凸出来多大一坨?放哪儿?专利图显示,有些设计里,它至少部分位于“由显示组件定义的凹槽内”​ —— 翻译成人话就是,大概还在原来刘海那个区域附近。但在另一些设计里,它被称作 “第二摄像头模块”​ ,而且可以移到屏幕的某一侧,甚至,可以整个从屏幕正面拆下来,然后安装到屏幕的背面去!
怎么装?大概率靠“磁吸”,跟玩拼图似的。​ 这玩意儿怎么实现可拆卸?专利里描述得那叫一个“苹果”:它提到了一个“光学组件”(就是摄像头模组),可以通过一个“固定组件”,可拆卸地固定在屏幕盖子的“墙壁”上,或者显示屏组件上。听起来是不是特别像现在iPad Pro上那个妙控键盘,用磁力吸附的方式?我猜啊,未来你的MacBook屏幕边框上,可能有一圈隐藏的磁力点,你可以把这种外置的、功能更强的摄像头模组,“啪嗒”一声吸在你需要的任何位置——顶上、左边、右边,甚至屏幕背面。
能玩出什么花?前后同时拍,或者搞“导演模式”。​ 专利里反复提到,这些摄像头模组之间能够互相沟通、协同工作。它举了个关键例子:一个摄像头从屏幕正面凸出来,对着你(用户);另一个摄像头从屏幕背面凸出来,对着你身后的环境。​ 这让你想到啥?是不是有点像当年iPhone 11宣传的、可以同时调用前后摄像头拍视频的功能(虽然后来发现画质有限制)?那搬到MacBook上能干嘛?报道里设想了一个场景:比如一个记者用MacBook做视频采访,他可以把一个高清摄像头模组吸在屏幕背面,拍被采访对象;自己则用笔记本自带的那个普通FaceTime摄像头。或者,你做直播、录网课,想要同时展示自己的脸和身后的背景/白板,这也许就能实现。不过,报道也客观地指出了这想法目前的毛病:真要开多方视频会议,你这边画面里既有对着你的镜头,又有对着你背后的镜头,对于其他参会者来说,这构图可能有点精分,除非你背后的人离得比较远。
最科幻的部分来了:你的屏幕,可能可以360度旋转!​ 这才是这份专利里最让我瞪大眼睛的部分。专利原文是这么说的:“一个便携式电子设备可以包括一个包含输入组件的基座部分,以及一个可旋转地连接至基座部分的显示部分。”
我给你们脑补一下那个画面:假如你把这个更牛逼的外置摄像头模组,吸在了你MacBook Pro屏幕的背面。现在你想用它来拍你自己,获得一个超高画质的主播视角,怎么办?你不用把整个笔记本笨拙地转过来!你只需要把屏幕像一些二合一平板电脑那样,往后一掰,旋转个180度,让背面那个摄像头转到前面来对着你不就行了?​ 反过来也一样,如果你把这个摄像头模组装在正面,但它上面集成了LiDAR激光雷达传感器,当你想扫描桌面上一个物体制作3D模型时,把屏幕转过去,用正面的传感器扫,不就方便多了?
更有意思的是,AppleInsider的报道指出,这份专利不同寻常的一点是,它没有深入去解释这个旋转机构具体怎么实现、或者旋转有啥具体好处。它的核心目的,其实是先确立“我们可以有这种凸出来的、可拆卸的摄像头/传感器模组”这个基本概念。关于屏幕旋转的描述,主要是在说:这么旋转之后,用户还能看到多少有效的显示面积,别转过来发现屏幕上一大片都是黑的。
脑洞再开大点:屏幕,能整个拿下来,调个方向再插回去?​ 苹果的工程师们看来是脑洞一开就停不下来。这份专利还暗示,MacBook Pro的屏幕不仅可以旋转,甚至有可能被设计成可以从主机部分(键盘区)完全取下来,然后调整个方向,再重新插回去固定好。
你品,你细品。一旦屏幕能这么玩,那未来的笔记本形态可能性就多了去了。是不是能像积木一样,组合出不同大小、不同功能的屏幕和键盘?不过报道也说了,这份专利没往这个方向深入,只是提出了这么一种可能性。
最后,报道还提了一嘴,这份专利的发明人里有四位,其中一位叫基思·J·亨德伦。这人之前干过啥研究呢?他研究过怎么用“一整块玻璃”来造iMac。好家伙,看来是个对电子产品形态结构有着执念和狂想的大佬。
好了,天马行空的专利咱看完了,最后咱得把脚踩回地上,唠点实在的。
首先明确一点:专利,尤其是苹果的专利,不等于下一代产品。​ 它更多的是一种技术探索和“占坑”行为。这种涉及改变笔记本核心形态(旋转屏)、增加外露可活动精密部件(磁吸凸出摄像头)的设计,对苹果最看重的可靠性、耐用性、简洁性,都是巨大的挑战。屏幕和主板之间那堆密密麻麻的排线,经得起这么天天旋转折腾吗?无线屏幕的方案,供电和信号延迟怎么解决?成本会增加到多吓人?普通用户真的需要这么复杂的功能吗?这都是巨大的问号。
但是!这个专利透露出的信号,比专利本身更有意思。​ 它非常强烈地表明:苹果对目前MacBook,特别是高端MacBook Pro上,影像能力(尤其是前置摄像头)的落后现状,是极其不满且急于改变的。​ 他们不愿意永远在“极致轻薄”和“顶尖影音”之间做单选题。这份专利展示的,是一条非常苹果式的、带着点理想主义和技术狂想的破局思路:既然现有的结构限制了性能,那我们就重新发明结构。通过模块化、可变形、可重构的设计,来强行突破物理空间的限制,为更强大的功能腾地方。
所以,各位手上正用着带刘海MacBook的伙计们,还有那些等着苹果下次更新就冲的准买家们,你们看完是啥感觉?是觉得“花里胡哨,净整这些没用的,不如老老实实把现在这摄像头的传感器升级一下实在”,还是觉得“哎哟有点意思啊,如果真能实现而且做得跟MacBook本身一样靠谱,那我可能真愿意试试这种新玩法”?
不管咋说,苹果这家公司,它可能挤牙膏,它可能定价高,但在“琢磨未来电脑还能变成啥样”这件事上,它确实一直没停下过一些听起来很疯、但细想又有点道理的念头。咱们就搬个小板凳,一边吐槽,一边等着看呗。
GMT+8, 2026-11-17 09:11 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
