电视远程控制ADB去除电视广告软件电脑版 开心电视助手 手机版 ADB甲壳虫助手
“开心电视助手V8.2最新版”是一款功能强大的安卓电视/电视盒子管理软件,通常运行在Windows电脑上。它通过局域网(Wi-Fi)或USB数据线连接到您的电视或盒子,实现一系列高级管理、调试和控制功能。 它尤其受到开发者、电视发烧友和喜欢折腾智能电视/盒子的用户的欢迎。支持安卓设备的电视 盒子 安卓手机 安卓所有设备
下载地址:【长期更新 注意转存获取更新】
链接: - https://pan.quark.cn/s/6fc7279171f5
复制代码
链接: - https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2uETG17rkko4x
复制代码
提取码:b9sn
手机同类软件可以使用ADB甲壳虫助手 支持投屏控制 远程删除 查看设备信息等
链接: - https://pan.quark.cn/s/21185ba393d7
复制代码
核心功能应用管理
- 安装应用:无需U盘,直接在电脑上选择APK文件即可安装到电视上。
- 卸载应用:可以卸载系统预装应用(需要Root权限)和用户安装的应用。
- 备份应用:备份电视上已安装的APK文件到电脑。
- 冻结/启用应用:禁用不需要的系统应用,使其无法运行,从而释放资源(需要Root权限)。
文件管理
- 像操作电脑文件夹一样,浏览、上传、下载、删除电视设备中的文件。
- 可以方便地将电影、音乐、图片等文件推送到电视上,或从电视中导出日志等文件。
设备监控与控制
- 实时屏幕截图:一键截取电视当前画面。
- 实时屏幕镜像:在电脑上实时显示电视屏幕,并可以用鼠标和键盘进行反向控制,非常实用。
- 进程管理:查看和结束电视上正在运行的进程。
- 执行Shell命令:直接向电视发送ADB命令,进行高级操作。
系统信息与设置
- 查看设备的详细硬件和软件信息,如CPU型号、内存使用情况、分辨率、安卓版本等。
- 修改系统设置,如分辨率、DPI等。
高级功能(需要设备支持)
- Root权限:对已Root的设备进行更深层次的系统修改。
- 刷机相关:在某些设备上,可以用于刷入第三方Recovery或ROM。
主要使用场景- 安装第三方软件:轻松安装如电视家、Kodi、当贝市场等应用,突破官方应用商店的限制。
- 卸载电视自带垃圾软件:清理运营商或厂商预装的、无法正常卸载的冗余应用,让系统更流畅。
- 电视盒子刷机/注册:是玩机爱好者刷写固件、注册系统时常用的辅助工具。
- 开发者调试:安卓应用开发者用来调试在电视设备上运行的应用。
- 文件传输:在电脑和电视之间快速传输文件,比U盘更方便。
如何使用开心电视助手准备工作:
- 在电脑上下载并安装“开心电视助手”软件。
- 确保您的电视/盒子/安卓手机设备和电脑连接在同一个局域网(同一个Wi-Fi) 下。
开启电视的ADB调试:
- 这是最关键的一步。进入电视的【设置】->【关于本机】或【系统信息】,连续点击“版本号”多次(通常是7次),直到出现“您已处于开发者模式”的提示。
- 返回设置,找到新出现的【开发者选项】或【调试设置】,打开【USB调试】或【ADB调试】。
- 注意:不同品牌电视开启方法略有不同,如果找不到,可以搜索“你的电视型号 + 开启ADB调试”。
获取电视的IP地址:
- 在电视的网络设置中,查看其IP地址(例如 192.168.1.105)。
连接:
- 打开电脑上的“开心电视助手”。
- 在软件界面输入电视的IP地址,点击连接。
- 首次连接时,电视上可能会弹出“允许USB调试吗?”的对话框,勾选“一律允许”,然后点击“允许”。
开始使用:
- 连接成功后,您就可以使用左侧的各种功能标签页来管理您的电视了。
- 连接问题:如果无法连接,请检查防火墙设置、IP地址是否正确,并确保电视已开启ADB调试。
总而言之,开心电视助手是一款非常强大且实用的电视管理神器。如果您希望对家里的电视或盒子进行深度管理和优化,它是一个绝佳的选择。但对于普通用户,如果只是安装几个应用,请谨慎使用其系统级修改功能。
