查看: 825|回复: 4
[电脑] 富士施乐3065驱动DocuCentre-V 3060 复印机硬盘坏开机卡5/6
发表于 2026-4-25 12:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
(解决卡5/6)
一、 正确的按键操作(核心步骤)
标准进入方法(适用于你这款V3060)
1. 关机断电:按机器侧面的电源键关机,拔掉电源线,等待30秒让主板完全放电。
2. 插电准备:插上电源线,但不要开机,保持机器处于关机状态。
3. 按键组合:- 一只手按住面板上的 Home键(小房子图标),全程不要松开。
- 另一只手按机器侧面的 电源键 开机,两个按键同时按住不放。
4. 等待界面:保持按住Home键不放,直到屏幕上出现  SPECIAL BOOT MENU (特殊启动菜单)界面,再松开按键。- 这个过程大约需要30秒~1分钟,期间屏幕会显示启动进度条,不要中途松手。
二、 进入菜单后的关键操作(解决卡5/6)
进入  SPECIAL BOOT MENU  后,你需要执行以下操作:
1. 用方向键或触摸选择  HDD INITIALIZE MODE (硬盘初始化模式)。
2. 按提示确认执行(会清空机器内的地址簿、打印记录、计数器数据,不影响硬件)。
3. 等待初始化完成,机器会自动重启,看是否能正常启动。
备选方案(按键进不去时用)
如果按组合键始终无法进入,你可以直接拆机处理硬盘:
1. 拔掉电源线,打开机器后盖,找到硬盘仓。
2. 拔下硬盘的数据线和电源线,再重新插紧(排除接触不良)。
3. 重新开机,如果还是卡在5/6,说明硬盘已经损坏。
DocuCentre-V 3060 是支持不装硬盘启动的,官方参数里也明确标注了「未装硬盘」的预热时间,说明无硬盘状态下机器可以正常开机运行 。
不上硬盘开机的操作方法
1. 断电拆机,拔掉硬盘- 拔掉机器电源线,打开侧盖,找到硬盘仓,拔下硬盘的数据线和电源线,把硬盘完全拆出来。
2. 通电开机测试- 不装硬盘直接插电开机,机器会跳过硬盘自检环节,启动进度条不会卡在第5步,直接进入待机界面。
3. 功能限制说明- 不装硬盘时,基础的复印、打印功能可以正常使用。
- 但依赖硬盘的功能会失效:比如「扫描到邮箱/U盘、硬盘存储、电子分页、作业保存、地址簿存储」等功能都无法使用。
建议
1. 如果你只需要复印/打印,暂时不装硬盘就能应急使用,不影响基础办公。
- 不装硬盘开机是安全的,不会对机器造成任何损伤,反而能帮你快速定位故障。
发表于 2026-4-25 12:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 13:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 20:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 09:55:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 10:13 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
