查看: 407|回复: 0
[产品] 警车引擎盖上都能跑AI Getac新出的三防坦克平板到底有多离谱?
发表于 2026-4-26 11:02:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,快来看看这个!各位在野外干活的兄弟——我说的就是你们,跑现场的工程师、巡线的老师傅、出紧急任务的警察消防员大哥——还有所有就喜欢琢磨“这玩意儿到底能有多扛造”的设备控们,我今儿在Techpowerup上扒拉出一个猛货,必须跟你们好好唠唠!
咱平常用的手机、笔记本,金贵成什么样大家都懂。不小心手滑,“啪”一下掉地上,心能疼得抽抽半天;野外下个雨,得赶紧往怀里揣,跟保护什么易碎品似的。你就想,要是你的主力干活设备,既能拥有顶级游戏本级别的AI算力,又能直接扔进水里泡会儿、从一米多高摔下来屁事没有,甚至在大太阳底下或者零下二三十度的冰天雪地里照样流畅运行……是不是觉得我在扯淡?
但还真不是!一家名叫Getac的公司,就专门干这种“把高性能塞进铁盒子里”的活儿。他们是这个领域的头牌玩家之一,自己就有很先进的生产线。就在今天,2026年4月26号,他们正式发布了一款全新的平板电脑,叫 Getac G140。这玩意儿最显著的身份,是一台“Copilot+ PC”。
等等,Copilot+ PC?这词儿最近挺火,但可能有人还不熟。我简单说两句,免得后面唠不明白。这可不是单指微软那个帮你写邮件的AI助手。这是微软搞的一个硬性认证标准,专门发给那些集成了强大神经处理单元(NPU)、能在你电脑本地就高效运行下一代Windows AI功能(比如那个有争议但确实厉害的“Recall”全程回忆,或者AI画图助手Cocreator)的电脑。你可以把它理解成电脑AI能力的“毕业证”,有了它,就说明这设备的AI算力是经过官方盖章认证的,不是吹出来的。
所以,Getac G140这平板的野心一下子就清楚了:它要做一台专门给前线人员用的、能上天入地、在任何你能想到和想不到的恶劣环境里,都能满血狂奔各种高级AI应用的移动工作站。不是玩具,是真拿来干救命活、赚钱活的家伙事儿。
心脏:AMD全家福,AI算力直接拉满
这么狂的底气从哪儿来?首先就是它肚子里那套“三大件”。Getac这次没走寻常路,没选大家更熟的英特尔,而是全套押注了AMD平台。
具体来说,它用的是AMD Ryzen AI 5 340处理器或者AI 7 350处理器,显卡是AMD Radeon 840M或者860M显卡。当然,CPU和显卡对AI有帮助,但真正的AI加速核心是里面那个AMD的XDNA 2架构NPU(神经处理单元)。这个NPU的AI算力最高能达到50 TOPS。
50 TOPS是啥概念?TOPS是衡量AI计算能力的单位,你可以粗糙地理解为“每秒能进行多少万亿次操作”。50 TOPS这个数,放在目前所有Copilot+ PC里都属于很能打的那一档。这意味着它处理那些需要即时反应的AI任务——比如现场实时翻译对讲内容、用摄像头扫描分析设备故障、或者运行复杂的预测性算法——会非常流畅,不会卡成PPT。
而且Getac提到,这套AMD的架构设计特别注重能效,也就是说,性能强的同时还挺省电,这就为它长时间野外使用打下了基础,这个我们后面会详细说。
身子骨:军规认证只是起步,细节全是活儿
光有强悍心脏,在户外复杂环境里就是个脆皮。而“造坦克”正是Getac的老本行。G140通过了MIL-STD-810H军规认证和IP66防护等级。翻译成人话就是:它经得起极端温度考验(工作温度从零下29摄氏度到零上63摄氏度,或者说零下20华氏度到145华氏度),完全防尘,也能扛得住高压水柱的冲刷。
它还能从4英尺(也就是1.2米) 的高度摔到硬地上而没事。这个高度差不多就是你站在那儿,设备从手里滑落掉在水泥地上的场景,对经常移动、甚至可能是在奔跑中使用的设备来说,这个抗摔能力太关键了。
最反常识的是,在这么一堆“铠甲”加持下,它居然没变成个铁疙瘩!整机重量只有1.79公斤,大概3.95磅。你掂量一下,差不多就是两瓶1升装矿泉水的重量,对于需要整天拿在手里或者挎在身上的消防员、巡检员来说,这个重量控制可以说是非常友好了。
脸面和交互:为户外而生的屏幕和操作
在野外,屏幕看不清,一切等于零。G140用了块14英寸的LumiBond屏幕,亮度最高能达到1000尼特。这个亮度级别,就算是在中午的大太阳直射下,你也能勉强看清屏幕内容,他们称之为“阳光可读显示”。
操作交互上,它有个挺有意思的技术,叫 Getac Smart Touch自动感应技术。这玩意儿干嘛的呢?简单说,你操作的时候,不用在屏幕上点来点去切换什么“手指模式”、“手套模式”、“手写笔模式”。它屏幕自己就能自动识别出你现在是用手指头在戳,还是用手写笔画,或者是戴着厚厚的手套在操作,然后自动调整触摸响应。对于冬天在户外戴着手套,或者手沾了油污、泥水还要操作设备的人来说,这个功能简直是救命的设计,省去了太多麻烦。
声音方面也没含糊,新的双扬声器设计,就是为了保证你在嘈杂的工厂车间,或者狂风呼啸的野外,还能听清指令和警报声。
血脉和能量:不断线的连接和“换弹匣”般的续航
对于野外设备,网络连接就是生命线。G140给了最新的Wi-Fi 7和蓝牙5.4。在移动网络方面,基础款之外,你可以选择加配4G LTE模块或者更快的5G Sub-6模块,甚至还支持双SIM卡功能,确保你在信号覆盖边缘或者需要切换运营商时,依然能保持在线。
接口上,它直接标配了两个USB4接口。这接口可猛了,不光数据传输速度飞快,还能同时输出超高分辨率的视频信号,并且能给设备供电,属于是“一线通”的终极形态,非常实用。
续航是它的另一个绝活。它支持Getac看家的热插拔电池技术。这是啥意思?你可以额外购买大容量的备用电池(这是可选配件)。当机器里这块电池快没电的时候,你不用关机,不用等待,直接像换弹匣一样,“咔嚓”把没电的电池拔下来,再“咔嚓”把满电的电池推上去,机器全程不断电,接着干活。这对于需要连续作业十几个小时甚至更久的任务来说,是实实在在的“续航焦虑消除器”。
安全和机动:从里到外上锁,从手上到车上都能固定
安全方面,它给你堆的料简直是武装到牙齿:TPM 2.0安全芯片、支持Windows Hello人脸识别的摄像头、可选的AMD PRO安全技术、可选的高频RFID读卡器、可选的指纹识别器、可选的智能卡读卡器……基本上能想到的硬件级安全手段,它都给你预备了选项,目的就是一个:把敏感数据锁死在设备里。
怎么带着它到处跑?Getac想得很周到:一个结实的硬质把手让你拎着,一个可旋转的手带让你套在手上防止滑脱。更妙的是,它机身里直接内置了标准的VESA支架接口。有了这个,你可以轻松地给它装上磁吸底座,吸在铁质表面;或者装上折叠支架,立在桌面上,腾出双手。甚至,你还能通过Havis和Gamber-Johnson这两家专业车载配件厂商提供的车载支架,把它牢牢地固定在警车、消防车、工程车或者任何特种车辆里,实现行车中充电和操作,下车时一拔就走,无缝切换。
这玩意儿到底谁能用?官方给了几个“剧本”
光说参数可能有点干,我们看看Getac官方是怎么设想它的用武之地的:
1. 公共安全(警察、消防、应急响应):想象一下,警车或消防车呼啸着赶到事故现场。警官或消防员可以迅速把G140从车载支架上取下来,带到最核心的现场。用它来拍摄记录证据、绘制现场草图,利用内置的AI能力实时分析现场视频流(比如识别危险品标志、统计人数、分析火势蔓延趋势),并把这些关键信息立刻同步给后方指挥中心和周围的其他行动小队。这相当于把一个带AI分析的移动指挥所,塞进了每个一线队员的手里。
2. 汽车行业(维修技师、道路救援):机械师在路边碰到一辆抛锚的卡车,或者在4S店的维修车间里。可以用G140运行复杂的车辆诊断软件,直接读取全车故障码;管理维修工单和进度;联网查询配件库存和调货信息;甚至调出高清的3D车辆结构爆炸图,边看图边操作。AI可以辅助分析故障模式,推荐维修方案。
3. 制造业(工厂操作员、巡检员):在巨大的化工厂、发电厂或者精密制造车间里。巡检员拿着G140,扫描设备上的二维码或RFID标签,快速录入设备的温度、压力、振动数据。这些数据通过本地AI进行初步分析,实时判断设备健康状态,预测潜在的故障点(比如AI分析出某个泵的振动频谱异常,预测它可能在36小时后失效),从而实现预测性维护。这能极大减少非计划停机,避免巨大的生产损失。
Getac的“全家桶”:英特尔和AMD,你任选
随着G140的发布,Getac现在能提供的“加固AI电脑”产品线就更全了,简单捋一下:
用英特尔芯片的全加固平板:UX10, F120
用英特尔芯片的全加固笔记本:B360 Plus
用AMD芯片的加固笔记本:S510AD(这是他们前不久刚发的)
用AMD芯片的全加固平板:就是今天的主角G140
你看,从英特尔到AMD,从平板到笔记本,Getac现在算是给不同偏好的客户都备上了“硬菜”。
大佬发言和最关键的信息
Getac科技公司的总裁James Hwang 是这么说的:“现在全世界的大小公司,都在可着劲地把AI往自己的业务里塞,所以对那些能在现场、在最前线、在各种乱七八糟环境里还能跑得动强大AI应用的加固设备,需求正在翻着跟头往上涨。我们搞出这个G140,就是想重新画一条线——告诉大家在最艰苦的‘边缘地带’到底能干什么。我们要把实时的、强大的分析能力,直接交到一线专业人员手里,让他们不管条件多恶心,都能毫无后顾之忧地去完成那些至关重要的任务。”
最后,大家最关心的:这东西什么时候能买到?
根据官方消息,这台集合了AMD强芯、军规防护和AI能力的Getac G140 Copilot+ PC,预计会在2026年6月正式上市销售。
我上面唠的所有这些细细碎碎的信息,源头都来自知名科技媒体 Techpowerup 在2026年4月26日(就是今天!)发布的新闻报道。
所以,你看完感觉咋样?这东西显然不是给普通上班族或者学生准备的,它的目标用户画像非常清晰:就是那些工作在“环境不友好”但“任务极重要”一线的人们。它试图解决的,正是高性能与高可靠性在那个长期以来的矛盾。现在,Getac用“AMD顶级算力 + 军规级防护 + 微软Copilot+认证”这套方案,掷地有声地喊出了:我全都要。
价格?别问,问就是专业设备的价格,肯定不便宜。但它指向的未来挺明确:强大的AI能力,正在从恒温恒湿的数据中心和窗明几净的办公室,快速“下沉”到最前线、最复杂、最不可预测的物理世界中去。未来,在抢险救灾的废墟上分析结构安全的,在边境线上识别可疑动向的,在海上钻井平台监控设备状态的,很可能就是这样一个看起来平平无奇,但内核强大无比的“铁盒子”。
好了,今儿个的“硬核设备探秘”就唠到这儿。如果你觉得这东西对你的工作有启发,或者你身边有朋友正需要这么个“大铁疙瘩”,不妨把这篇东西转给他瞅瞅。咱们下回,再聊点别的厉害玩意儿!
GMT+8, 2026-11-2 16:48 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
