查看: 53|回复: 1
[产品] 240Hz OLED+骁龙8 Elite Gen 5!荣耀WIN平板正式开卖,8.4英寸小屏游戏神器来了
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,数码之家各位平时在地铁上捧着手机打《原神》打到发烫降频的手游重度用户、出差住酒店嫌笔记本太重但又觉得手机屏幕太小看视频不过瘾的数码爱好者、还有那些一直在找一款既能轻松塞进通勤包又不牺牲性能、拿来串流玩PC游戏或者打《和平精英》能稳定高帧率的小尺寸平板玩家,你们应该能感受到,最近一两年市面上真正用心做小尺寸高性能平板的厂家真的不多。很多品牌要么一股脑把屏幕往大了怼,动不动就是12英寸、13英寸甚至14英寸的巨无霸,拿在手上沉甸甸的,躺在床上举一会儿手腕就酸了;要么就是在小尺寸机型上抠抠搜搜,给你塞个中低端芯片,屏幕刷新率也卡在60赫兹,玩个稍微吃配置的游戏就卡顿掉帧,体验非常憋屈。想买一台身材小巧、性能强劲、屏幕素质又高的平板,选择范围反而越来越窄。不过荣耀这回似乎铁了心要打破这个僵局。根据国外科技媒体Notebookcheck报道,荣耀最近在中国市场正式推出了一款名为WIN Tablet的全新平板电脑,这台机器瞄准的就是那些对便携性和游戏性能都有极高要求的用户群体。
先来看看这台平板的硬核配置。荣耀WIN Tablet搭载了高通目前顶级的骁龙8 Elite Gen 5处理器,这颗芯片采用了全新的架构设计,无论是CPU的单核性能还是GPU的图形渲染能力,都在上一代的基础上有了明显提升。对于经常玩《崩坏:星穹铁道》《使命召唤手游》或者用模拟器玩Switch游戏的玩家来说,这颗芯片能保证你在最高画质下依然获得稳定的帧率输出,不会出现那种打着打着突然卡一下的糟心情况。屏幕方面,荣耀给这块平板配了一块8.4英寸的OLED显示屏,分辨率达到了2304乘1440像素,算下来像素密度是324 PPI,显示效果足够细腻,凑近了看也几乎察觉不到颗粒感。荣耀官方宣称这块屏幕的峰值亮度可以达到6000尼特,这个数字放在平板电脑领域确实有点吓人,哪怕你在户外阳光直射的环境下使用,屏幕上的内容应该也能看得清清楚楚,不会像普通平板那样反光严重看不清。不过这块屏幕最抓眼球的地方还不是亮度,而是它的刷新率。荣耀表示,目前已经有超过40款游戏支持在这块屏幕上跑到最高240赫兹的刷新率,另外还有超过40款游戏支持原生185赫兹或者165赫兹的刷新率。对于玩《QQ飞车》《穿越火线》这类竞技游戏的玩家来说,高刷新率带来的流畅度提升是非常直观的,滑动屏幕视角或者快速转身的时候,画面拖影和卡顿感会大幅减少,操作跟手性也会好很多。
为了保证长时间高负载运行时不会因为发热而降频,荣耀在这台平板的散热系统上下了不少功夫。WIN Tablet内部配备了两块VC均热板,同时还在机身里塞进了一个主动散热风扇。这种双VC均热板加风扇的组合方案,在平板电脑这个品类里确实不太常见,大多数平板为了保持轻薄机身都只敢用被动散热,最多加一根热管,荣耀这次算是挺舍得堆料的。有了这套散热系统,哪怕你连着玩一两个小时的大型游戏,机身温度也能控制在一个合理的范围内,处理器不会因为过热而强制降频,游戏帧率也就更稳定。除此之外,这台平板还装了两个X轴线性马达,分别位于机身两侧,用来在游戏过程中提供更真实的振动反馈。比如你在《和平精英》里开枪射击时,马达会模拟出后坐力的震感;开车经过颠簸路面时,马达会持续输出细碎的振动;在《原神》里释放大招时,马达也会配合动画给出相应的反馈。这些细节叠加在一起,沉浸感确实比普通单马达的设备强不少。
机身尺寸方面,荣耀WIN Tablet的重量控制在了315克,厚度只有6.1毫米。这个重量和厚度放在8.4英寸的平板里算是相当轻薄的,单手拿着刷短视频或者捧在手里打游戏都不会觉得累赘。你可以很轻松地把它塞进随身挎包或者外套口袋里,出门带着几乎没有负担。
续航和充电也是这台平板的一大亮点。荣耀给它塞进了一块容量达到10000毫安时的电池,这个容量在8.4英寸的机身里算是非常可观的了。按照常规使用强度,充满电看视频大概能坚持十几个小时,打游戏也能撑个大半天。充电方面,WIN Tablet支持66瓦的有线快充,也就是说,哪怕前一天晚上忘了充电,早上起床插上电源,洗漱收拾完的工夫,电量就能充回来一大截,基本不用担心续航焦虑。更有意思的是,这块平板还支持27瓦的反向充电,关键时刻可以当个充电宝给手机或者蓝牙耳机应急续命,出差路上多一个备用电源总是好的。另外,荣耀在这台平板上加入了旁路充电功能。开启这个功能之后,平板在插着电源玩游戏的时候,电流会直接供给主板运行,而不经过电池,这样一来就能有效减少电池在边充边放过程中产生的热量,既能保护电池寿命,又能降低机身温度,对游戏体验的提升是很直接的。对于那些喜欢在宿舍或者家里插着电打游戏的玩家来说,这个功能非常实用。
说到这里,可能有人会问,这台WIN Tablet和荣耀自家之前发布的那款MagicPad 4到底有什么区别。简单来讲,MagicPad 4的屏幕尺寸更大,达到了12.3英寸,用的也是OLED面板,但处理器搭载的是骁龙8 Gen 5,注意这里不带Elite字样,性能定位上比WIN Tablet用的骁龙8 Elite Gen 5要低一档。换句话说,荣耀这次推出的WIN Tablet更像是为那些追求极致性能和便携性的用户准备的一个差异化选项,两台机器的目标人群并不重叠。而在小尺寸高性能平板这个细分赛道上,荣耀WIN Tablet还有一个绕不开的竞争对手,那就是联想的Legion Tab Gen 5。联想那款平板用的也是同样的骁龙8 Elite Gen 5芯片,屏幕尺寸同样比较紧凑,但电池容量是9000毫安时,比荣耀这块小了1000毫安时。在续航和充电速度上,荣耀WIN Tablet占据了一定优势。
价格方面,荣耀WIN Tablet提供了两种内存和存储组合供消费者选择。12GB运行内存加256GB存储空间的版本,在享受国家补贴之后的价格是3699元人民币,折合成美元大约是554块钱。16GB运行内存加512GB存储空间的版本,补贴后的价格是4699元人民币,大约相当于704美元。这两个版本的官方建议零售价分别是4499元和5499元。另外,在首发期间还有一波限时优惠活动,补贴之前的首发价分别是4199元和5199元。如果你对存储空间要求不高,12GB加256GB的版本性价比其实挺高的,补贴后的价格不到3700元,就能买到一台搭载顶级芯片和240Hz OLED屏幕的平板,确实挺划算。荣耀目前还没有公布这款平板是否会登陆海外市场,所以现阶段主要还是面向国内用户销售。这款平板是在10月31日上午10点08分正式开卖的,距离今天刚刚过去两天时间,现在下单的话应该很快就能收到现货了。
最后再聊聊这台平板在软件层面的一些特色功能。荣耀为WIN Tablet专门设计了一个叫Geek Center的界面,你可以把这个界面理解为平板的性能控制中心。在这个界面里,你可以对平板的各项性能参数进行非常细致的调整。比如说,你可以手动设置屏幕的刷新率,根据不同游戏的需求在60赫兹、120赫兹、165赫兹或者240赫兹之间切换;你也可以管理内存分配策略,决定哪些应用可以被优先保留在后台不被杀掉;你还可以调整低电量模式下的功耗保护机制,延长续航时间。用户还能把自己调好的整套配置方案保存成本地配置文件,下次玩同一款游戏时直接加载调用,不用每次都重新设置一遍。在性能模式选择上,Geek Center提供了一个最高性能的选项,开启之后平板会把全部算力毫无保留地释放出来,适合在玩那些对帧率要求特别高的游戏时启用。同时,这个界面还会实时显示当前的帧率、功耗、CPU占用率和GPU占用率等关键数据,对于喜欢折腾参数、追求极致性能的硬核玩家来说,这些信息还是挺有用的,你可以随时监控平板的运行状态,判断是否需要调整设置来获得更好的体验。总的来说,荣耀WIN Tablet这款产品在产品定位上做得相当精准,它就是为那些想要一台小尺寸、高性能、屏幕素质出色的游戏平板的人准备的,而且在散热、续航、充电和软件调校等方面都给出了很有诚意的方案。如果你正好在找这样一台设备,不妨去荣耀官网或者电商平台看看,说不定它就是你在找的那个答案。
发表于 4 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 14:45 , Processed in 0.171600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
