查看: 328|回复: 1
[科技] 英特尔憋大招:5.3TB/s带宽的Z角内存要革了HBM4的命?
发表于 2026-4-30 08:13:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位天天关注显卡显存带宽够不够、AI模型训练卡不卡脖子的机圈兄弟们,还有那些觉得未来电脑速度就该起飞的朋友们,赶紧凑过来!我刚扒拉到一条从技术圈最前线传来的、热乎到烫手的消息,保管让你一听就精神!这可不是什么挤牙膏的小打小闹,这是一位老牌巨头,磨了好久的刀,现在刀尖已经亮出来,直指当下最火热、也最卡脖子的那个技术领域!
没错,说的就是英特尔。但这次,它可不是单枪匹马,它身边还站着一位以投资眼光毒辣著称的“土豪”——软银集团。他俩手拉手,通过一家名叫 Saimemory 的子公司,关起门来鼓捣了好久,终于要拿出一个可能把当前高端计算内存格局给掀翻的方案。他们盯上的,就是现在让所有AI芯片厂商又爱又恨的“高带宽内存”,也就是咱们常说的 HBM。
我知道,一提起HBM,很多兄弟脑子里立刻蹦出来的就是三星、海力士(SK Hynix)和美光(Micron)这三大巨头。没错,现在市面上几乎所有顶尖的AI加速卡,什么英伟达的H100、B200,AMD的MI300系列,它们肚子里那块与GPU紧紧挨着、负责海量数据高速搬运的“超级缓存”,基本都是这三位大佬供的货。这玩意儿好是好,速度嘎嘎快,但问题也明摆着:贵,而且产能说紧张就紧张,搞得下游做芯片的大厂们心里总是不那么踏实,生怕被“卡了脖子”。
英特尔一看这局面,心里肯定琢磨啊:“我这边正铆足了劲推我的Gaudi系列AI加速器,想在AI芯片市场杀出一片天呢,结果最关键的‘粮草’(也就是高速内存)还得看别人脸色?这哪行!” 所以,它拉上软银,决定另起炉灶,不走别人修好的路,自己从零开始凿一条新路出来。他们这个新方案,名字听起来就带着一股子技术狠活的味道——HB3DM 内存。这摆明了就是冲着“HBM杀手”这个称号去的,火药味十足。
具体是咋回事呢?别急,我这就把从科技媒体 Techpowerup 那儿挖到的、在北京时间今天,也就是2026年4月30日曝出来的消息,给你揉碎了、掰开了,一点一点唠明白。
根据Techpowerup的报道,就在今年六月,也就是差不多再过两个月,在日本京都 将要举办一个全球顶级的超大规模集成电路技术研讨会,名字叫 VLSI 2026。在这个云集了全球芯片设计顶尖大脑的场合,英特尔和软银的这家Saimemory公司,已经预定了一个演讲席位,准备登台宣读一篇学术论文,正式把他们鼓捣的HB3DM内存的技术细节,摊在全世界的专家面前。
这个HB3DM内存,核心用了一项名为 “Z角度内存” 的技术,英文缩写是 ZAM。这名字听起来有点玄乎是吧?别慌,我给你翻译成人话。其实原理和现在的HBM有相似之处,都是把多块内存芯片,像我们小时候玩的那种叠叠高一样,一层一层地、沿着垂直方向(在芯片行业里,这个垂直方向通常就被叫做 Z轴 )给堆起来。所以,ZAM这个名字里的“Z”,指的就是这个垂直堆叠的方向。
但是,重点永远在“但是”后面!英特尔和它的伙伴觉得,光是简单地把芯片摞起来,那不算本事。他们要在制造工艺 这个更底层的环节玩出花来,用上目前能想到的、最顶尖的那一套制造技术,来打造这个HB3DM。
那他们这第一代产品,具体长啥样呢?论文里描述得挺清楚。它是一个总共有 9层 结构的“三明治”,或者更形象地说,是一个“九层塔”。最底下那层,是“塔基”,也是整个结构的“大脑”,它是一层逻辑控制层。它的活儿就是负责指挥调度,管理数据在这个内存堆栈里该怎么流动、从哪里来到哪里去,相当于一个超级高效的交通指挥中心。
在这个“大脑”层的上面,再稳稳地摞上 8层 “仓库”。这8层就是实实在在存放数据的 DRAM存储层。所有的用户数据,就存在这8层仓库里。
那么,最关键的问题来了:怎么把这9层芯片,既牢固又高效地“粘”成一个整体,并且让它们之间能以闪电般的速度通信呢?这里就用上了一个非常高级的技术,叫做 “混合键合” 。你可以这么理解,这绝对不是用胶水随便粘粘那么简单。它是在每一层芯片的接触面上,预先做好无数个极其微小的、只有纳米级别的“金属铜柱”,然后像最高精度的盖章一样,把上下两层芯片精准地对准、压合。让这些铜柱直接“长”在一起,实现电气连接。这就好比在两块玻璃之间,用数万根比头发丝还细得多的铜丝,把它们从头到尾焊死在一起,这样一来,信号传输的路径最短,速度最快,而且极其稳定可靠。这种微小的铜柱连接点,在行业里有个专业名词,叫 “TSV”,硅通孔。在HB3DM的每一层芯片上,这样的TSV数量有多少呢?说出来可能吓你一跳——大约13,700个!你可以想象一下,在指甲盖那么大的面积上,分布着上万个这样的“超微型血管”网络,用来在上下楼层之间高速输送数据。
好了,基础结构讲清楚了,咱们来唠点最刺激的——性能数字!各位坐稳了。
先说容量。根据论文数据,他们这第一代的HB3DM,每一层DRAM存储层大概能提供 1.125 GB 的存储空间。那么8层加起来,一个完整的HB3DM内存“堆栈”或者叫“模块”,总容量就是 1.125 GB/层 × 8层 = 9 GB,再加上底层逻辑层可能占用的极少量空间,最终提供的用户可用容量大概在 10 GB 左右。
对,你没看错,是 10 GB。这个数字,咱们必须得老实说,跟现在市面上已经能见到的、容量动辄16GB、24GB的HBM3E内存比起来,确实显得有点“小巧”。更不用说,未来规划中的HBM4,目标是冲着单堆栈48GB 去的。所以,容量,可以说是目前摆在HB3DM面前最明显的一个短板,或者说,是一个明确的取舍。
但是!听好了,这个“但是”后面才是真正的精华!英特尔把这个方案的技能点,几乎全点在了另一个属性上——带宽,也就是数据传输的“速度”!
他们给出的数据是,这种HB3DM结构,能够实现大约 每平方毫米0.25 Tb/s 的带宽密度。这是个密度指标,意思是在每一平方毫米的芯片面积上,能提供多快的速度。然后,把他们设计的这个HB3DM模块的总面积(大约是171平方毫米)和这个惊人的密度乘起来,得到的理论总带宽是多少呢?
每个10 GB的HB3DM模块,能提供大约 5.3 TB/s 的带宽!
5.3 TB/s 是个什么概念?咱们得找个参照物。目前行业里在讨论的、HBM的下一代标准 HBM4,它瞄准的目标带宽大概在 每个堆栈2 TB/s 左右。
这意味着什么?意味着英特尔这个还躺在论文里的、第一代HB3DM,在理论带宽 这个核心速度指标上,直接做到了未来HBM4的 两倍还多!这简直就像在赛道上,别的车还在为突破2马赫努力,你的原型车一上来就直接飙到了5马赫。用咱们更熟悉的话说,这简直是“降维打击”。如果这个数据最终能在实物上实现,那HBM4可能还没正式上市,在“速度之王”这个宝座的争夺上,就已经面临一个极其恐怖的挑战者了。
所以,你看懂英特尔和Saimemory这步棋的棋路了吗?他们第一代产品,不追求“大而全”,而是追求“快而锐”。我不在堆叠层数(也就是容量)上跟你们卷成本和高难度的工艺,我就把现有的层数,用最极致的制造和封装技术,做到速度的极限。专门去服务那些对数据延迟和带宽敏感到极致、愿意为速度付出溢价的顶级应用场景,比如某些最前沿的AI推理、科学计算或者高频交易。这就像我先不造能拉很多货的大卡车,我先集中所有资源,造出一台速度能突破物理极限的F1赛车,把“地表最快”的名号牢牢攥在手里再说。
当然啦,咱们也得冷静。现在这一切,还都停留在技术论文的阶段,是“纸上谈兵”。从论文到实际能够量产出货的芯片,中间隔着十万八千里,充满了各种工程挑战和不确定性。眼下,还有好几个关键问题,像几团浓雾一样笼罩在HB3DM的上空:
第一, 什么时候能真的做出来,变成能买到的产品? 不知道。Saimemory和英特尔对此守口如瓶,一个字都没透露。
第二, 也是最让人浮想联翩的一点:这里面那8层DRAM存储芯片,谁来生产? 是去找现在HBM市场的三位大佬(三星、海力士、美光)采购呢?还是说……英特尔自己要“重温旧梦”?这里头可就大有文章了。要知道,英特尔在很久以前,是有自己的DRAM制造业务的,后来才砍掉。如果它借着HB3DM这个机会,重新启动自己的芯片工厂(Fab)来生产这些专用的DRAM芯片,那意义就完全不一样了。这意味着英特尔想从设计到制造,把AI高速内存这条链上的关键一环,也逐步掌控在自己手里,减少对外部的依赖。不过,它会用多少纳米(比如多少“埃”)的制程工艺来造这个DRAM,现在也是个未知数。
第三, 成本会飞到多高? 又是混合键合,又是顶级工艺,这HB3DM的制造成本肯定低不了。它最终是会成为只有国家级超算、顶级科技公司才用得起的“奢侈品”,还是有可能通过技术迭代,降低成本,走入更广阔的市场?这决定了它未来影响力的大小。
无论如何,今年六月在日本京都的那个VLSI 2026研讨会,注定要成为全球芯片爱好者目光的焦点。所有人都会竖起耳朵,想听英特尔和软银如何详细阐述他们这个名为HB3DM的“速度怪兽”。这不仅仅是一项新技术的简单介绍,这更像是英特尔向整个高性能内存竞技场,扔下的一份带着技术锋芒的“挑战书”。
接下来的几个月,甚至一两年,肯定会特别好看。三星、海力士、美光这些老牌的HBM霸主会如何接招?是会加速推进HBM4乃至更下一代的技术,还是也会另辟蹊径,拿出自己的“杀手锏”?这场围绕AI计算“血液”速度的竞赛,刚刚进入了一个更刺激的新章节。
所以啊,各位,AI芯片本身的战火还没熄灭,旁边为这些芯片输送“弹药”的高速内存领域,一场好戏,看来又要锣鼓喧天地开场了。今年这科技圈,真是让人一刻都闲不下来,永远有新的热闹可看!咱们就一起蹲着,看看这场“内存速度之战”,最后会是谁能笑到最后吧。
发表于 2026-4-30 10:24:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 19:52 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
