查看: 2169|回复: 127
[家电] 未用先拆-永速FX30A直流变频落地扇拆解+多型号及同类型评测对比+外接电...
发表于 2026-5-1 20:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
永速又出新品了,这三年每年都出新品,目前三个型号,这次撸了一台,到目前买了7台了,也打算把家里的交流慢慢替换掉了,到货还没来的及使用,先拆开来看看!
这是以往的永速风扇拆机贴:
永速FR35遥控版和FX35机械版拆解: 永速直流变频落地扇FR35遥控版VS机械版FX35详细拆机对比评测 - 拆机乐园 数码之家
永速X8拆解:永速X8直流变频台扇开箱拆解测评对比并改造外接电池包 - 拆机乐园 数码之家
先来张效果图,和前两代做个对比
官方的介绍及效果图
外包装箱还是挺厚实的
跟前两代外包装箱对比
侧面
贴有铭牌参数
开箱
附件一览
凹凸袋子里说明书一份
电源
跟前两代电源对比
袋子里还附带一把十字螺丝刀(锁外罩用的)和一颗网罩螺丝
底座锁紧螺母
支撑杆是靠两段钢管连接的
连接示意
底盘
底座总成连接示意
底盘锁紧螺母
网罩及扇叶
特写
扇叶尺寸29.5cm
外罩尺寸35cm
机头总成
机器铭牌参数
机头前端特写
显示面板及按键,从上到下分别为加减档-定时-开关
背面铭牌及DC供电口
上面这里有个蜂鸣器出音口
开始拆解
摇头拉杆这里有颗螺丝
取下
拆下前端固定罩固定四颗固定螺丝
取下
后壳也一并能取下
电机部分
无刷电机铭牌参数特写
跟前两代无刷电机对比
拆掉电机固定线螺丝
拆掉摇头联动杆螺丝
拆掉电机四颗固定螺丝
电机前后壳分离
取下电机后壳
摇头部分联动齿轮及配件一览
主电机整体锁在前壳上的
拆掉三颗螺丝
前壳与无刷电机分离
无刷电机拿出来
电机整体样貌
都是铜没错的
跟永速前两代无刷电机实物对比
再来拆掉塑料机身的四颗螺丝
卡扣式结构,指甲抠一下划过去就分离了
分离后可以看到主板了
上端无刷电机接口部分,采用XH2.54端子连接的
底部供电部分接口
电机线进机壳这里有做固定处理
底部DC母座也是螺丝固定的
主板靠4颗螺丝固定在塑料壳上的
主板和机壳分离
机壳显示及按键部分的结构
主板背面
跟永速前两代主板结构用料对比
主板正面,貌似电池接口取消了
跟永速前两代主板结构用料对比
主板上元器件特写
电机插头
显示板
预料之中,还是无字主控芯片
两颗电容
蜂鸣器
这里的焊盘应该是遥控版的摇头按键和NTC感温插头
拆机所有附件合集
接下来按原来的装回
网罩这里是旋转扣结构
组装的时候前罩对准左边刻度这里
往右旋到右边的刻度上就可以了
配的螺丝锁在底面这里
整体组装完成
总体高度1.2米
跟同品牌永速风扇对比,目前永速的三款产品都买了
显示及按键部分特写对比
跟不用品牌同款式的风扇外观对比,其他两台是交流的,从左到右分别是长虹-美的-永速
前端部分对比,这类型的风扇直径尺寸好像都差不多在30CM左右
背面对比
参数对比,其他两台是交流的,也看的出来永速的能效比最高
底座对比
连接结构对比,永速和美的类似,长虹的上下套杆,然后螺丝锁紧
底盘背面及锁紧结构对比
通电,机器挡位最小为1档
最大为12档
用原配的电源通电记录实际使用功率
再来外接电池包必不可少,这个电机应该可以支持12-24V供电,采用日常使用的电动工具电池,分别为牧田21V-16.8V-12V
16.8V和12V采用DC转镍片插在电池的正负极
21V电池线采用自制的牧田接口转DC接口
21V牧田转接线正反面特写
12V电池包测试,把导线焊在镍片上,然后插在电池的正负极
12V电池包经过测试能正常使用
16.8V电池插入转换线的正负极
16.8V电池包经过测试能正常使用
牧田21V转换线连接好
经过通电测试21V电池包能正常使用
最后,目前家里我在用的风扇合集,还有买给爸妈那边就不全拿过来了
END全贴完,谢谢收看!
参与人数 12家元 +339 收起 理由
wgm468 + 30
ch104517745 + 30 原創內容,你也买了啊。
ljlun + 30 優秀文章
农村小伙 + 30 謝謝分享
潜隆 + 30
发表于 2026-5-1 21:11:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-5-1 21:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 21:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
杨小伟 + 12 歡迎探討
发表于 2026-5-1 21:56:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-1 21:56:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-1 22:01:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-1 22:06:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
发表于 2026-5-1 22:12:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
杨小伟 + 12 歡迎探討
发表于 2026-5-1 22:14:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-5-1 22:44:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-1 22:44:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-1 22:46:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-1 22:47:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-1 22:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-1 22:50:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-1 22:51:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-1 23:01:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-1 23:32:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-1 23:37:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2026-8-3 20:16 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
