查看: 983|回复: 29
[照明] 小山拆解:闲来无事,随意拆了个微笑鲨QX-D421骑行灯,有点拉跨日后再说
发表于 2026-5-6 12:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
也是路上捡来的,估计是原主人的自行车弹性束带断了,所以掉到路边。
型号:微笑鲨 QX-D421
体积挺小巧,充电口的盖子也掉了,
一看是MICRO USB的接口,找了根线充着,充电时在灯碗的镜面上亮一片红灯,充满后不亮灯。
这么小巧的体积,预计是18650无缘啦,但是依然想看看内部长啥样,所以拆而告之。
靠近尾部只有一颗螺丝,那就用22合一来“杀鸡用牛刀”吧
轻松拧下螺丝,顺着合模线向灯头方向寻找突破口。
尝试轻轻掰开上下外壳,适当用点力,将灯头的模具取下。
内里果然很简洁,是令人发指的“简洁”。
除了外壳,只有一颗14500电池,一块袖珍的PCB板,还有两根线连接电池与PCB。
更令人发指的是——这货的电池正负极的电线颜色竟然与传统认知是相反的,不留心就TMD中招了。
看看PCB,一块IC,可是被打磨过,也不知道具体型号。
看布局估计有些像4056/57一类, 一个小小的MICRO USB口。
一个模式切换开关,还有几个电阻电容。
电池才400mAh,不过比另外一个仿微笑鲨的300mAh要强一些。
如果想改电池,比较一下各种大小货色(主要拿来18650及18500),
不过体积受限的前提下,其实大容量14500或1000mAh以上的18500是比较合适的。
突然想起来,好像手头上还有16340(CR123A)也可以用得上,不过容量提升也不大,就算了。
与18650对比
与18500对比
各种电池相互对比
还有上次捡到的佳能数码相机电池拆出来的18500,应该也很够力。
暂时不理会,可以拿来直接用,手头上还有仿微笑鲨以及上次那个18650的。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 3家元 +51 收起 理由
海上生明月丶 + 21
jf201006 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-5-6 12:53:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-6 13:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 15:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 15:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 15:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 15:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 15:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 15:59:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 16:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 16:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 18:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 19:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 19:48:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 21:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 23:07:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 07:48:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-7 12:06:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-7 12:07:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-7 12:08:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 19:04 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
