查看: 64|回复: 5
[C51] 读时间在while里不正常
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初在读时间时,放在while里就不正常,后来放到定时器里了。现在再次试验还是不行,请高手帮忙看看。
  1.     while (1)
  2. {
  3. delay_ms(500);        //加上这个也没用
  4. RX8025_ReadTime();
  5.                 display(0, hour >> 4 );        //10时
  6.                 display(2, (hour & 0x0F);        //时
  7.                 display(6, (minute >> 4);        //10分
  8.                 display(8, (minute & 0x0F);        //分
  9.                 display(12, (second >> 4);        //10秒
  10.                 display(14, (second & 0x0F);        //秒
  11. }
复制代码
放在定时器里就正常
  1. void Timer0_Isr(void) interrupt 1
  2. {
  3.                 RX8025_ReadTime();
  4. <blockquote><span style="white-space: normal;"><span style="white-space:pre">                </span>display(0, hour >> 4 );<span style="white-space:pre">        </span>//10时</span>
复制代码
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-7 18:44 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
