查看: 1816|回复: 78
[电源] 拼多多上的12v3a电源裸板到货并测试
发表于 2026-5-11 10:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以后大家发帖最好把名字说详细点,按道理我这个应该写成12v3a适配器裸板电源,但确实习惯简单一点,因为这个电源本身就是拿来做适配器的,买个外壳就行,名字写清楚是便于搜索,比如搜索建兴, 航嘉 ,12v3a都能搜出来 搜的时候不要搜复杂了,
先说结论,电流足3a是不够的,也不能说被坑了,毕竟价格5.8都是3个了,2安没问题,3安可以烤机几十秒到1分钟左右,然后温度保护,冷机时候可以上到3.2安,几十秒后保护,顶多当2安用,2安烤机半小时没问题,电压很稳,发烫是肯定的,全身都烫,如果装到壳子里面壳子当1.5安用长期,
拿到货第一眼就看出来啥情况了,没有功率管,变压器看起来将就,输入2个10/400v电容,输出1个1000μf电容,输出应该是2个电容被精简了,有个板子就是2个,你们细看,输出差滤波电感,pcb上有但没装,芯片是cr6228t,输出整流管单只sr3100,应该是2只,3a100v的,可以看出达不到长期3安,减半就是1.5安,1.5安算下来就是18瓦,卖家宣称足安足流,这流不合适了,
芯片资料看cr6228t全电压支持18瓦,所以不可能有36瓦,果断退款不退货,然后0元购了,,,。
参与人数 6家元 +180 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
玫瑰余香 + 30 能用就ok
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 10:45:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 10:57:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:58:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:17:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 12:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 12:03:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 不用问了哈
发表于 2026-5-11 12:04:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 12:09:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 12:15:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 我很贊同
发表于 2026-5-11 12:20:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 12:25 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
