查看: 423|回复: 18
[手持表] 关于跨阻放大器的简单实验结果,请各位老师审议和指导。谢谢!
发表于 2026-5-16 22:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家晚上好。
上个月发了个关于跨阻放大器的求教帖子(详见https://www.mydigit.cn/thread-602241-1-1.html)。最近元器件陆续到货,下午就试着搭了一下。
一、思路汇报:
(1)电路图
大致想法就是利用电压基准芯片LT1021(输出为10V)串接20kΩ电阻后得到0.5mA电流(以模拟被测电流Ix);然后该被测电流经过跨阻放大器(Rf=1kΩ)。通过测量Rf上的压降,间接计算得到Ix。
(2)关于元器件选型
核心运放芯片:radioham老师建议选择Ib在pA或者fA级别的,同时推荐了LMC662,但这个芯片好像没有直插版本。我最后选择了AD711,这个芯片的Ib是25pA,符合老师建议中的要求;而且有直插版本。
串接电阻:我选了2个阻值为10Kohm、精度为0.01%的RJ711串联,正好这两个电阻在今后的文氏振荡电路里也可以用。
Rf:选取了阻值为1kΩ、精度为0.01%的RJ711。
二、过程数据:
(1)电压基准芯片的输出
(2)模拟被测电流
说明:本来我想选择50uA作为模拟被测电流,但受限于我的器材限制(手里最好的设备是个四位半的手持万用表),只好作罢。自己有台式万用表的兄弟们如果对跨阻放大器有兴趣,可以选择更小的电流来模拟。
三、最终结果:
全局说明:以上仪表的读数偶尔会有1个字的跳动,但大部分情况就是如照片的样子。
结论:从实测的结果看,无论是过程数据和结果都可以跟仿真结果高度吻合,跟理论计算值也几乎一致。当然,这可能跟我选取的电流较大有关,如果选取更小的电流用于模拟,结果可能会有出入。
四、致谢和求教:
特别感谢dayibalang在实验方向上的指导、radioham老师在核心运放选型上的指导,以及其他老师的意见和建议!你们让我开阔了眼界,了解到还可以巧妙运用运放芯片来测量小电流。但我也深知,由于只知道皮毛知识、且无工作经验积累,所以这个实验还是做得很粗糙的,还恳请各位老师审议和指导。谢谢!
发表于 2026-5-17 11:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 11:15:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 15:13:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 17:39:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 17:41:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 20:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 21:12:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 21:19:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-18 21:11:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 22:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-18 22:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 23:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 09:45:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 13:02:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 13:24:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-19 13:42:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-19 13:48:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-4 19:16 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
