查看: 12062|回复: 69
[手机] iPhone 8Plus前后摄像头打不开黑屏一波三折的漫长维修-摄像头供电ic损坏所致
发表于 2026-5-17 04:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原深圳同事从天津寄修iPhone 8Plus,说前后摄像头都打不开,收到机后测试确实黑屏打不开
今晚半夜有空,就拆机检测维修
虽然感觉摄像头损坏的可能性不大,但还是先排除一下,找了一个抖动的坏摄像头装机测试仍然打不开,证明原机摄像头是好的,100%确定是主板问题了
抠下后摄像头的板对板连接器,逐一对主板上的母座进行阻值测试,发现有一网络几乎短路
摄像头2.85V供电脚
再看看点位图,此网络前端就几个元件
先肉眼观察,好像有颗滤波电容表面有异常,在此我觉得是个捡钱活了
于是乎热成像仪都没用,直接把它抠掉了
尴尬了,测试此网络仍然是短路的,不是滤波电容坏,看来没那么快修好了
继续顺着电路往后寻找,当然是供电IC这边了
看看电路图吧,一颗33欧姆的磁珠连接2.85V
摄像头供电IC在CPU旁边,先拆下CPU屏蔽罩
2.85V电压输出这边也有几颗滤波电容,会不会是捡钱活呢?
供电IC这边再测试下阻值,当然是短路的
上热成像仪吧,高热点出来了
眼神不好,老花了,没仔细看,以为是这颗电容发高热,把它抠了,测试仍然是短路的,后来放大仔细看是IC靠右上在发高热
看看主板扫描的元件标注图
摄像头供电IC(即相机电源IC)就挨着CPU,底部都是带黑胶的,拆焊这颗电源IC,有可能会产生紧挨着的CPU爆锡短路引起主板不开机,非一日之功力才能完好拆焊它的,新手就只能多练习才会成功!先割边胶,再用快克861直风枪快速拆下它,掉了4个焊盘可忽略,它是NC空脚
拆下电源IC后测试下2.85V网络不短路了,可以100%判定IC损坏了
找块料板准备拆IC
拆之前看看电路图,图纸定义为相机PMU
热风枪拆下相机PMU,底部很多黑胶的
清理好IC上面的残胶及拖平焊盘PAD
准备植锡,钢网刮上锡膏
热风枪把锡膏吹成球(Ball)
所以它叫BGA封装,B=ball(球)G=grid  A=array
主板焊盘清理干净,上面有很多黑胶,误抠掉的电容补回
焊接前来个合影
快克861直风枪焊回好电源IC,并清洗干净焊油
万能表测试2.85V网络,阻值恢复正常,二极体电压值0.536V
摄像头肯定可以打开了,不用测试单板是否开机是否功能正常,这是有99.9999%信心的,直接焊回CPU屏蔽罩
主板装回机壳测试功能,摄像头正常打开了
至于前摄像头原先为何也打不开,是因为这电源IC有路2.85V到那边的,看下面点位图就清楚明白了
贴上防水胶,当然主要是防尘,这么老的机器是防不了水的了
大致清洁下内部,装机
开机测试前后摄像头,均正常工作
完美修复苹果8P前后摄像头打不开问题
虽说不是抠电容的捡钱活,一波三折,维修思路还是清晰的,同事也给我送鸡腿来了,哈哈哈!
走过路过的坛友们,动动你发财的小手,点赞、回复+收藏
END
参与人数 6家元 +180 收起 理由
ljlun + 30 優秀文章
2545889167 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 優秀文章
b26359 + 30 原創內容
xushu + 30 原創內容
发表于 2026-5-17 07:40:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-17 09:58:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-5-17 13:05:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 13:06:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 13:46:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-17 13:55:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 精彩回帖
发表于 2026-5-17 16:34:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-5-17 16:37:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-17 19:01:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-17 20:29:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 21:44:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 21:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 22:48:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 23:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 07:59:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-18 08:07:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-18 08:30:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-18 08:46:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
GMT+8, 2026-11-2 17:08 , Processed in 1.310402 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
