查看: 807|回复: 28
[家电] 大修台达小功率5W电源适配器(DELTA ADP-5FH E)
发表于 2026-5-18 18:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近翻出一只十数年前的手机充电器,关键是台达的。
打开检测,输入保险完好,整流二极管完好,输出无短路,输出肖特基完好。
Mos管2SK2865击穿,驱动电阻烧毁,集成NCP1203D6击穿,检流电阻烧毁。
手里有8N65 的MoS,集成就用CR6863替换好了。
动手。。。。。。。
干脆换掉输出电容,换成固态电容1000V  16V和470uF 10V,输入换成艾华10uF 400V。
上电,输出5.24V,电压正常,接上5欧姆电阻,哎呀我去这效率也太低了吧。。。。。。
白糟蹋了,我一堆元器件。还是自己有空画个小板子,怎么着也有个78%的效率。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2026-5-18 19:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 19:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 19:46:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-18 19:51:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 21:04:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 22:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 22:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 22:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 22:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 22:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 03:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:50:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 09:24:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-19 11:02:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-19 11:03:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 11:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 13:12:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 10:27 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
