查看: 3999|回复: 17
[电源] 『X拆解』全景牙片机上面用的IGBT和电源
发表于 2019-7-29 10:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说被380高压击穿的,拆下来两个坏件工程师就没带走
转换器,45V1A功率
上面有标记
扒开里面灌胶了
IGBT大功率,上面还有两颗是不是电阻。
扒开盖子
里面依稀可见晶片纹路
然后是用类似软胶不凝固的透明胶
用镊子捅一下,胶就脏了,混乱了
本来想继续挖胶的,发现黏黏的撕不下来
多弄几下,就乱七八糟了
里面的连接线依稀可见
背面是光滑的面,需要涂抹硅脂散热的,被我擦干净了
另一个变压器继续挖胶
有个透明塑料隔开
挖,有个漆包线电感烧了
继续挖,挖的我手软
背面结构
这电压略坑,就不做修复了,丢仓库吃灰。
参与人数 13家元 +206 收起 理由
williamgarci + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
qrut + 14 優秀文章
温力口 + 14 这个可以用来做电容式点焊机放电开关。。。.
花生仔 + 18 謝謝分享
10655188 + 12 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
潜隆 + 10 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
枫林雪影 + 16 ac-dc是 15v不是45v,模块上的是电容.
发表于 2019-7-29 10:41:43 | 显示全部楼层
烧毁的是共模电感,
理论上这个东西比较少烧毁的,断脚的机率多些。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
温力口 + 10 听大婶这一席话,感觉大婶有好多这东东??.
x067 + 2 認真發帖
发表于 2019-7-29 10:51:25 | 显示全部楼层
这电源模块设计不行呀,竟然双面插件
等牙膏ing
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 精彩回帖
发表于 2019-7-29 11:45:10 | 显示全部楼层
好大的igbt,不晓得是多少A的哟
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-7-29 11:47:49 | 显示全部楼层
牙片机是给牙齿拍全景照的X光机么?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 是的,一排牙齿都会显示出来。.
发表于 2019-7-29 11:49:11 | 显示全部楼层
好像那些引脚是纯银的。。。。收集起来融了?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 已经丢掉了。
发表于 2019-7-29 12:59:25 | 显示全部楼层
那两个是精密电阻
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 忘记丢哪去了
发表于 2019-7-29 14:57:00 | 显示全部楼层
比较坑,但专业设备的就是贵
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-7-29 15:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2019-7-29 11:45
好大的igbt,不晓得是多少A的哟
不好好看图
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-7-29 17:48:22 | 显示全部楼层
电源做工真不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 精彩回帖
发表于 2019-7-30 23:18:20 | 显示全部楼层
这个可以用来做电容式点焊机放电开关。。。。。
发表于 2019-7-30 23:19:20 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2019-7-29 10:41
烧毁的是共模电感,
听大婶这一席话,感觉大婶有好多这东东???送两来玩玩。。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2019-7-31 01:05:28 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2019-7-29 12:59
那两个是精密电阻
1200V47微法的电容吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-7-31 08:06:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挖胶辛苦了,竟然是隔离电源哈哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
 楼主| 发表于 2019-8-14 20:17:30 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-7-31 08:06
挖胶辛苦了,竟然是隔离电源哈哈
挖坟挖到傻,连修都没兴趣修了。
发表于 2019-8-24 16:07:42 | 显示全部楼层
仙童出品的。
发表于 2020-6-4 15:52:37 | 显示全部楼层
模塊是150A/600V
发表于 2023-10-19 12:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
模块如果用耐压1200v的会不会就不爱坏了
GMT+8, 2025-8-2 17:58 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
