查看: 1258|回复: 36
[笔电] 宏碁4743 AS10D31笔记本电池 BQ20Z955 电池成功解锁
发表于 2026-5-20 09:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用的宏基4743笔记本电脑长时间不开机 导致电池低电量保护  解锁
这个笔记本有多个型号的电池可以适配比如:AS10D31  AS10D41  AS10D61  AS10D81
这几个型号电池都能给这台电脑用
电池结构:3串2并  标称电压值:11.1V     标称容量:4400ma
保护板芯片:BQ20Z955
不得不说这电池壳是真难拆 拆掉的另一半直接丢掉了  拆的稀碎
这个是2019年闲鱼35元买来的二手电池
接下来  焊通讯线 给保护板上供电
下图是接线定义       保护板P+  正极要给供电   可以外接供电
也可以从电芯总正极飞根线过来给保护板供电
这个是解完锁充电的图
第一次连接的时候 给主板通讯    由于电芯电压太低 读不出电芯数据折腾了很久 找不到原因
(当时也没注意电芯电压的问题只有2.1V左右的电压) 下图没数据
继续给电芯补电  3.5V时    再次通讯 数据出来了
点界面左侧的树状图标
键入:ww 17 0001   ctri+enter  改循环次数
再次通讯  循环次数就是更改后的1次
中途遇到软件崩溃   怎么也通讯不上 一度怀疑过时模块问题
后面软件卸载  重新安装才处理好
这个5.73版本软件   只支持CP2112  不支持EV2400
4.52版本的 同时支持CP2112模块和EV2400调试器
电池上机
再补充一个电池的接线图 芯片是BQ9000  惠普200 打印机电池
参与人数 2家元 +120 收起 理由
jf201006 + 21 謝謝分享
家睦 + 99
发表于 2026-5-20 13:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 13:50:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 14:03:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 14:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 14:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 15:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 15:05:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 15:17:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 15:18:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 15:20:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 15:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 17:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 17:15:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 17:30:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 20:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 21:23:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 21:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 08:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 08:13:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 23:50 , Processed in 1.201202 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
