查看: 785|回复: 25
[无线] 领夹麦克风简单拆机,型号P19的调频无线发射器
发表于 2026-5-24 17:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近淘了一个领夹麦克风。型号P 19,FM无线发射器,频率范围是87-108,可以手动调节。后经测试发射距离在10米以内。
关机状态下的设备正面
开机后蓝色显示当前的发射频率,范围是87-108,可手动调节,收音机调到相同频率即可接收 ...
开机几秒后屏幕息屏,只显示一个蓝色亮点,节省电量
背面是设备型号等信息左边的突起是珍上3.5的插孔,用于连接咪头。或AUX音频线。 ...
设备左则是开关和USB充电插孔。
设备右则是+-两个按钮,用于手动调节发射频率。
设备卡扣设计,没有螺丝,轻轻一撬就打开了,中间是显示屏,上面有个未焊接的咪头空位,不知道是否可以利用 ...
拿出主板,下面是电池,尺寸是502035,3.7V,300mAh
找个一个不用的咪头,焊接了,事实证明可以用。不用另外改造。这样安装效果应该会差一点因为要内置了,如果 ...
来一张芯片的放大图,手搓的电子显微镜,JL,不知道是不是这个设备的核芯。 ...
参与人数 4家元 +99 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
nokia5320 + 15
发表于 2026-5-24 17:48:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-24 18:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 18:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 19:09:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 19:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 20:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 20:20:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 21:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 21:06:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 21:23:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-24 21:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 23:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 00:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 07:07:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-25 08:26:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 11:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 12:30:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 00:16 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
