查看: 462|回复: 20
[电源] 更新,拆修12.6v电池组(hailibao12v80型)
发表于 2026-5-25 08:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.26更新,今天充电测试,原来的保护板充电直接接在总输出的,所以我就没有管,充电感觉不大对,保护板散热片发热,于是赶快把下插头,换的保护板上有一个p-和一个ch-,p-是接总输出的,这个保护板的圆环和b-是一个回路,但是和ch-不是一个回路,ch应该是充电的英文简写,焊下充电负极接在ch-上,测试完毕,搞定。
大家在diy的时候要注意了。如果ch-和p-不在一个回路就要分开接,
先拆,带usb的,一个大的充电宝。可以充几个手机没有问题吧,拆开发现可以充一个月没有问题。包装上是三洋电芯,聚合物,拆开里面全是18650的电池,还是头次看到这么多的电池,以前拆开都是几个大的聚合物三元里电池。
看似好的,显示屏幕5v输出,5v的模块单独的,12v其实没有输出,应该是保护板坏了,刚想测一下几个头子的电压,结果冒了一阵烟,不知道什么烧了。上次拆数码相机被电的一个酸爽,这次拆电池板,居然可以看烟花,急得我一身冷汗,看来我不适合干修理。
从其他电池组上拆下来的板,原电池组鼓包了,去年都没有鼓包,今年就怀孕了。电池板打算移植过来
以前拆过这种电池,没有仔细看,这次要换保护板,观察了一下,正级直接接了输出,负极进保护板,中间,4根线分别接0v 3.7v 8.4v 12.6v  注意顺序,接错了。是没有输出的,这个拆下来的板很明确的标明了,电池的序号,我的是3串,从红线开始,红线接第一个电池负极,最后黑色接正级是不是蒙圈拉,充电直接进了电池正负极,我怀疑是不是家里70岁的老电工插错充电器了,导致被烧了板拆的保护板多了一根正负极。那就不管他了。
拆下来的板,应该是红圈内的,保护板坏了,输出功率管应该是没有问题的,有人要吗?给个快递费,拿走。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wgm468 + 20
发表于 2026-5-25 08:49:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 09:19:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 09:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 09:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 09:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 09:44:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 09:59:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 10:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 10:08:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 10:14:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 10:16:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-25 11:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 11:11:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 13:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 20:18:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-25 23:31:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-26 07:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-26 07:10:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-12 23:27 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
