全天候科技
作者 | 林克
编辑丨松壑
半导体行业有一个公开的秘密:摩尔定律正在走向极限。
这件事是被行业默认的,过去60年,从Intel、台积电到ASML,整条产业链赖以运转的底层规律正在迎来挑战。
今天最先进的纳米级芯片栅极宽度只有十几个硅原子,再小下去,由于量子隧穿效应的存在,电子将不再被半导体有效约束。
不断缩小制程这条路走了六十年,所有人都知道尽头在哪里,但没有人愿意公开承认。
直到2026年5月25日,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波发布了一条新的半导体演进原则:
韬(τ)定律,其核心命题正是是以"时间缩微"替代摩尔定律的"几何缩微"。
随着摩尔定律逼近极限,何庭波认为一条新的路径值得探索,即不再追求晶体管的缩小,而是让信号跑得更快。
基于这条路径,华为过去六年量产了381款芯片。今年秋季发布的新一代麒麟芯片,将在不更换制程的前提下实现晶体管密度50%以上跃升。到2031年,华为计划让芯片的晶体管密度追平1.4纳米制程的同等水平,用的正是这套方法论。
事实上,韬定律并不是凭空出现的,从英伟达到台积电,从AMD到海力士,整个半导体行业已经在同一个方向上摸索了将近十年。
华为的这一次发声,正式首次将这场探索勾勒出了一条清晰框架与标准。
一
旧路的尽头
τ(tau)在电路理论中被称作"时间常数"。
一颗芯片里有数十亿个晶体管,它们之间由金属导线连接。信号沿着导线跑,但导线有阻力,越长阻力越大,信号就越慢。
因此τ越小,信号越快,芯片性能越强。
过去数十年晶体管缩小的过程,本质上不仅提升了晶体管密度,也同步降低了寄生电容与信号传播延迟,因此RC时间常数长期处于下降通道。
韬定律的思路充满了第一性原理的味道,既然目的是降低τ来提高效率,那除了把晶体管做得更小,显然也可以在其他维度实现压缩。
何庭波把τ拆成了四层:晶体管层、电路层、芯片层、系统层,每一层都有不同的办法压缩时间。
韬定律之所以要坚定的走这条新路,是因为旧路走到头了。
1965年,戈登·摩尔提出了单位集成电路晶体管数量大约每两年翻一番的预言。摩尔定律既是产业规律,也成为了产业共识,所有人按照这个节奏研发、投资、建厂,最终让预言自我实现。
它早期还有一个完美搭档:登纳德缩放定律,即晶体管缩小之后,功耗密度保持不变,这意味着芯片不光更快了,发热也是可控的。
两条定律叠在一起,构成了信息工业长达半个世纪的底层信仰。
从设计、制造到设备材料的整条产业链,所有人都在同一个赛道上跑。纳米级的先进制程逐渐成为整个行业的权力坐标,能造出最先进制程芯片的公司,就更容易站在食物链顶端。
登纳德缩放在2005年前后率先倒下,人们发现尺寸太小的时候芯片的发热不好控制了,这最终让英特尔放弃频率思维,并开始转向了多核路线。
智能手机时代的崛起,确实让摩尔定律撑得更久。
但进入个位数纳米时代之后,每一步缩微都是指数级的成本和难度提升。一座3纳米晶圆厂的建设成本百亿美元起步,全球玩得起的玩家如今屈指可数。
何庭波在论文中写得更直白:
7纳米之后,纯粹靠尺寸缩小带来的收益已经趋于平缓。
随着先进制程进入深水区,互连延迟、功耗与数据搬运成本,在系统性能中的占比越来越高,何况仅靠先进制程带来的成本上升问题越来越难以控制。
于是,过去半个世纪支撑行业的核心承诺"每一代用更低的成本造更多的晶体管"的正在无法兑现了。
二
参与者如何突围
产业内的重量级选手都曾向这个方向发起过突围。
最早、最激进是英伟达所致力于的集群扩展。
2016年,英伟达在Pascal架构的P100上引入了一种叫NVLink的GPU间高速互联总线,黄仁勋要解决的就是GPU之间的数据传输痛点。
十年后回看,这个押注是精准的。从第一代NVLink到2024年Blackwell架构的第五代,GPU间互联带宽翻了几十倍。
GB200 NVL72把72颗GPU用第五代NVLink连成一个整体,单GPU双向互联带宽1.8TB/s,整个NVLink域的总带宽超过130TB/s。英伟达甚至用NVLink-C2C把GPU和CPU直接焊在一起,共享统一内存空间。
首次发布会上,黄仁勋也更愿意花时间来讲"互联"而不只是"算力"。
AMD走了另一条路。
2019年,Zen 2架构开始把处理器拆成多颗小芯片分别制造,再封装到一起,致力于突破光罩尺寸限制和稳定良率,这个被命名为Chiplet的思路在AI芯片上走得更远:2023年底发布的MI300X用台积电的3D封装技术,把多颗计算芯粒和I/O芯粒垂直叠放在一起,单颗封装集成了1530亿个晶体管和192GB HBM3内存。
AMD不再死磕先进制程,而是用"拆开来造,拼起来用"的方式,在封装层面实现了过去单颗芯片做不到的集成度。
台积电的转向同样明显。
许多年来,台积电的先进制程叙事就是不断缩小,从5nm到3nm、2nm一路往下冲。
但从2023年开始,先进封装在台积电的资本开支和战略叙事中占比急速攀升。
瞄准带宽密度的CoWoS把GPU芯片和HBM内存紧贴在一起的封装技术产能长期供不应求,成了AI芯片出货的重要环节。
2026年技术论坛上,台积电发布了"三层蛋糕"AI平台架构:底层运算,中层封装集成,顶层光子互连。最上面那层COUPE技术,用光信号替代电信号在芯片间传输,能效提升数倍,延迟降低一个数量级。制程之王开始讲封装和光的故事。
内存厂商的军备竞赛更加白热化。
SK海力士和三星围绕HBM展开的竞争,核心目标就是让内存离计算更近、喂数据更快。从HBM2到HBM3再到HBM3E,每一代都在把内存芯片堆得更高、和GPU贴得更紧。
下一代HBM4将引入混合键合技术,不再需要焊料凸块,铜和铜在原子层面直接连接,互连密度提升一到两个数量级。
此外,还有Intel的Foveros 3D封装、行业联合推动的UCIe芯粒互连标准、硅光互连的产业化加速。
整个行业其实都在调整方向,向一个共同的目标发起挑战:
当晶体管缩不动时,就让数据跑得更快一些。
近十年来,研发重心开始从"制造更小的开关"转向"修建更快的公路"。
三
华为的长板与定位
在这场行业级的突围中,华为处于一个非常特殊的位置。
先进光刻设备受限,让华为比别人更早、更迫切地面对一个问题,如果制程缩微成为障碍,如何通过工程设计来达到目标效率。
但这反而是通信出身华为的优势领域。
从程控交换机到5G基站,华为几十年积累的核心能力之一,正是把大量分散的节点组织成一个协调运转的系统。
当AI时代的数据中心越来越像一个超大型通信网络,华为的长板突然有了新的战略价值。
四层优化体系中,器件层的切入点,同样是优化晶体管周围连线的阻力,从物理底层压缩信号延迟。
在电路层,华为采用了一种名为逻辑折叠(LogicFolding)的方法。
传统芯片电路铺在一个平面上,信号左右绕行,走线越长越慢。逻辑折叠把电路从一层展开成两层,像把一张纸对折,原本要横着跑很远的信号路径,折叠后纵向直通。
麒麟2026的实测数据:晶体管密度单代提升超过50%,能效提升41%,CPU频率回升到3.1GHz,缓存频率提升超过40%,核心线路长度缩短约30%。后续计划三层、四层折叠,到2029年频率突破4GHz。
这和AMD的3D芯粒堆叠、Intel的Foveros方法论有相似性,都是从平面走向立体。区别在于AMD和Intel是把多颗不同芯片垂直叠放,华为是把同一颗芯片内部的电路对折。
在芯片层,华为做软件、架构、芯片三者协同。
即根据实际任务需求来调配芯片内部的资源分配,砍掉一切不必要的等待。正如英伟达在CUDA生态上的深度协同、AMD在ROCm上的推进,都是同一命题的不同解法。
系统层或许是华为独特基因发挥最大的地方。
灵衢总线在2019年立项历时六年发布,用统一协议替代了AI集群中层层叠叠的通信协议栈。实测效果是系统通信延迟从几十微秒降到约100纳秒,降了近500倍。
在灵衢之上,Hi-ONE光互连引擎用光替代铜传输数据,单模块带宽8Tb/s,传输距离从不到1米扩展到100米。
拿英伟达做对比:英伟达用NVLink + NVSwitch + InfiniBand分层组合解决互联问题,华为灵衢的思路是用一套协议打通所有层级。
英伟达GB200 NVL72把72颗GPU连成一个整体,华为Atlas 960 SuperPod用灵衢把15488张昇腾卡连成一个超节点。
两家从各自的技术出发其实走向了同一个目的地:让几万张卡像一台机器一样协同工作。
何庭波本人的经历,同样是华为芯片命运的缩影。她1996年加入华为做光通信芯片,1998年独自赴上海组建3G芯片团队,后赴硅谷工作两年,此后长期执掌海思。
2019年遭遇供应链危机时,正是何庭波发出那封著名的"备胎转正"内部信,她既是华为芯片事业的灵魂人物,也是最深切感受到制程受限之痛的人。
某种意义上,韬定律同样是这种压力的产物。
四
系统与链条重构
韬定律做的,其实是将行业这些年的集体转向以更系统化的方式来定义。
英伟达在NVLink上砸了十年,解决的是系统层的τ。台积电做CoWoS和3D封装,解决的是电路层和芯片层的τ。SK海力士做HBM,解决的是存储与计算之间的τ。AMD做Chiplet,解决的是芯片间通信的τ。
每家公司都在从自己的角度压缩时间,但之前没人把这些努力放在同一个坐标系下做系统级的集成与叙事。
华为韬定律的特殊之处在于它把这个坐标系立了起来。何庭波在论文中写了一句有分量的话:
τ缩放是自登纳德定律以来,第一个在整个计算栈中建立共享优化目标的缩放原则。
当摩尔定律作为统一坐标系的功能逐渐减弱,整个行业确实需要一把新的尺子。
过去六十年,半导体行业用来测量进步的尺子更多是看纳米级制程,这把尺子简洁有力,但它量的其实一直是个不具有第一性的代理指标——晶体管缩小本身不是目的,而更高的算力密度和缩短信号传播时间才是。
但如今这把尺子缩不动了。
换尺子意味着话语权重新分配。过去,站在食物链顶端的是掌握最先进制程的公司。而在"时间缩微"的维度上,封装厂、内存厂、互连协议的定义者、系统架构师,都可能参与只属于前沿制程的游戏。
台积电的先进制程仍有不可替代的价值,但韬定律把它从唯一变成了多种选择当中的一条。
何庭波最后说:"未来一定属于开放合作。在半导体演进的路径上,没有一家企业可以独自完成所有答案。"
正如CUDA生态的用户共创,韬定律的建设同样需要生态
正如英伟达需要台积电的封装,台积电需要SK海力士的HBM,SK海力士需要混合键合设备厂商的良率突破,华为的灵衢也离不开光模块等供应链的丰富。
韬定律描绘的四层优化体系,每一层分属不同产业环节,而这将带动半导体产业链的再一次重构。
传奇5首区-0氪福利拉满 【点击即玩】兄弟们试试这个传奇,上线vip装备全靠打,散人爽玩
查看详情
过去六十年,半导体行业的竞争核心是谁先做到下一个纳米。
这个赛点几代工程师的职业生涯,决定了几万亿美元的资本流向。
如今这句话的有效期正在到期,取而代之的关键变成了:
谁能让信号少跑一纳秒。
过去量空间,现在量时间。
听起来只是换了个单位,但上一次半导体行业更换度量衡,还是1965年。
这背后注定是整条产业链的权力、利润和游戏规则的重新排列。
重排不会在一夜之间完成,但方向已经不可逆了。
