查看: 1540|回复: 27
[健康] 拆个欧乐B io9电动牙刷更换电池
发表于 2026-5-26 17:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一说一,欧乐B的io系列电动牙刷确实比老款的提升很大的,没有了电钻噪音,再也不怕打牙了,清洁力也越级提升,装B功能(彩色屏,能蓝牙链接手机APP,实时监测刷牙状态)也满配了。
唯一的缺点就是电池续航拉胯,手上这支欧乐B的io9电动牙刷,充满电,如果打开蓝牙监测,只能用四、五次就不行了,虽说带有无线座充,但充电也是麻烦。决定拆开给它升级个电池。
手柄型号是3758a,印有德国制造。
充电底座背面自带三脚卡扣,用它顶住手柄底部,逆时针旋转15°,就可以慢慢把底座拆下来,注意有一个小弹簧。顺便清理一下里面的脏东西。
尾部里面是个无线充电线圈模块。
再用撬棒轻轻把头部的金属防水压环取下来。
用力把手柄往下一推,整个主体就可以出来。还算比较干净,没有进水生锈的痕迹。
内部结构长这样,这款的“高科技”核心就是它的线性磁驱马达,无摩擦磁悬浮结构,能左右摆动+高频微震,而且更加静音。用的是三洋的14500锂电池,容量750毫安时。它的电池不是焊死的,所以很容易拆卸。
撬出旧电池,拿出实测900毫安时的新的电池,对比一下。
装上新电池,开机,测试一下屏幕的模式切换和无线充电。
一切正常,装机复原。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 2026-5-26 17:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-26 19:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-26 20:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-26 21:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-26 21:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-26 22:09:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-26 22:45:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-26 22:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 07:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 08:58:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-27 09:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 09:37:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 09:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 11:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 11:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 11:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 11:54:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 13:36:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 13:56:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 04:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
