查看: 351|回复: 1
[业界] 终于,具身智能的“真机数据”难题有了新解法
发表于 2026-5-27 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
深响DeepEcho
©️深响原创 · 作者|林之柏
2026年,具身智能迎来新一轮空前热潮。
春晚舞台上宇树“人机共武”、魔法原子“实景演出”相继出圈,荣耀“闪电”则在北京亦庄人形机器人半程马拉松刷新人类男子半马世界纪录,公众热情被一再点燃。资本侧同样反应积极,中国市场上估值超过100亿人民币的具身智能公司已超过20家。技术也在持续突破:从VLA到世界模型的迭代、到灵巧手的进展,具身智能逐步从Demo(演示)走向Deployment(实际部署)。
但不得不说的是,热闹背后,一个核心难题始终横亘在行业面前:高质量真机数据极度匮乏。
中国信通院报告明确指出,具身智能是一个“由数据驱动的智能系统”。对于具身智能而言,数据是决定行业发展上限的关键变量。如果缺乏高质量数据,机器人就无法实现精准操作和场景泛化。
国家发改委相关新闻发言人也在最近的发布会上表示,下一步将加快具身智能训练基础设施建设,更好地支撑数据采集和“大小脑”模型训练,以提升具身智能在不同场景的通用能力。
而且不同于大语言模型能规模化爬取文本数据,具身智能所需的描述人类运动、精细操作的真实数据少且难得。目前,全球文本数据早已达到万亿token级别,但高质量真机操作数据仍停留在百万小时规模。
在这个战略重地,成立于2025年2月、已累计完成数亿元融资的灵御智能选择了一条另类的路线:它不加入本体长相的内卷,而是定位为做面向具身智能的高精度物理世界数据基础设施提供商,为行业提供高质量的本体和数据服务。
具身智能的数据困局与
「不可能三角」
具身智能的数据困局由来已久,这是行业运行惯性、早期技术局限等一系列因素共同造成的。
目前,业内获取数据的方式主要有四种。
第一种是仿真数据,即在模拟环境中生成机器人操作数据。这种方式最大问题是“虚实鸿沟”,仿真环境就算再精细,也很难准确还原现实世界的各种物理细节,比如物体之间的摩擦力、传感器运行时的噪声等。这些细节误差,可能导致机器人无法适应真实工作环境。
第二种是人类行为数据,主要来源于视频,让机器人学习人类的操作动作。但人类的身体结构和机器人的机械结构存在差异,这就形成了“构型鸿沟”:人类的动作很难直接映射到机器人身上,比如手指灵活度、肢体协调性,数据实用性大打折扣。
第三种是人类示教数据,通过手持设备、动捕系统,或者拖动机械臂进行操作示教。这种方式更贴近机器人运动习性,但依然无法完全解决“构型鸿沟”,而且采集效率低,很难实现规模化。
第四种是真机遥操数据,由人类远程控制机器人完成任务,同时记录整个操作过程。这种方式优缺点都很明显:优势是更接近真实物理世界,获得更高质量、多模态、可泛化的数据;短板在于采集成本高。
市面上品质较高的真机遥操机器人售价普遍偏高,按照行业通用的一年使用期计算、加上各类杂项成本,单任务每次的数据成本大概在3-5元,这还没算大量设备、场地、操作人员开销。
面对数据困局,巨头与学术界的探索同样未能提供公用解法:
        千映智智商测试
正常人的智商范围在85~115,你的智商在正常水平吗?测一测
                            查看详情
比如特斯拉采用的封闭生态模式,数据质量够硬,但仅供自身使用;斯坦福大学研发团队推出的ALOHA方案,借助远程操控系统,由用户同时控制底座和两个机器手臂来完成更多样的任务,数据精细,只可惜更偏向实验室场景,难以满足工业级需求;国内的本体厂商则大多采用重资产模式,自搭场地、系统,投入大、效率偏低。
上述种种数采模式的优劣,业内争议不断,但无论哪种路线,似乎都无法突破具身智能数据的“不可能三角”:高质、高效、高性价比。
正因此,行业急需一种“工业化、标准化、低成本”的数据生产方式——而这,正是灵御智能试图解决的核心问题。
打破「不可能三角」
灵御智能的另类解法
不同于很多强调“拟人化”表达、通用展示能力的机器人企业,灵御智能不执着于“做一个最像人的机器人”,反而关注一个更实际的问题:如何让机器人稳定、高效地进入真实任务场景,持续产生高质量数据。
这种差异化定位,让其跳出了主流赛道,在“高质、高效、低成本”这三个看似矛盾的需求之间,找到平衡点。
首先是提升效率,更注重动作采集执行速度和稳定性。
在第二届中关村具身智能机器人应用大赛上,灵御的机器人在每个实际场景中的操作时间,都是同类竞品的30%甚至更低,展现出极强的执行速度。
而得益于更强的动作完成能力、力控柔顺性,灵御的机器人具备更高稳定性。力控柔顺的机器人,能像“人”一样自带细腻“手感”,敏锐感知细微的受力分布、找准发力点。这让机器人更自如地应对复杂任务,单日有效采集时间达10小时以上,任务完成条数超800条,大大提高采集效率。
第二届中关村具身智能机器人应用大赛测试项目
其次是成本控制。灵御智能的核心产品TA机器人售价在10万-20万元区间,加上人工和各类杂项成本,单年成本控制在30万元以下,每小时成本仅100-150元,单任务每次的数据成本约0.6元,和umi数据采集成本相当。
为什么灵御智能可以做到“低成本”?关键有两点。
一是不盲目死磕昂贵硬件,而是从算法层面寻找突破口,这与SpaceX用不锈钢替代钛合金的思路很像,主打“花小钱办大事”。
比如受力监测,业内通常会给每个关节配备谐波减速器和六维力传感器,就像在机器人身上安装一个高精度“电子秤”,靠物理手段监测不同运动状态下的受力变化,数据极尽精细,但硬件成本很高。
灵御智能则采用低减速比的行星减速器,通过监测电机电流变化来估算受力。这套方案胜在“实在”:电流反馈的物理精度不如传感器,但配合500赫兹的控制频率,系统每两毫秒就能获取一次受力数据,实时调整刚度;再加上高精度标定和全局逆解算法,用更高性价比方案,实现了全柔性力控下的毫米级定位精度。
齿轮背隙优化也是同理。传统机械方案要做到极小背隙,不仅要把齿轮的加工精度拉满,中心距、预紧力甚至需要逐台人工微调校准,成本高,还容易受温度变形影响出现故障;灵御智能用廉价传感器监测齿轮相对位置,通过算法实时补偿背隙,最终实现的等效精度反而更高。
这些做法,其实是对机器人行业“硬件为王”思维的修正:过度依赖高端机械部件来提高数据精度,不仅推高了成本,还限制了生产力。算法+硬件的相互配合,节省成本之余,也并不会影响数据稳定性。
二是在产品设计逻辑上,始终以数据采集效率为核心进行优化。
比如砍掉脖子关节,用广角摄像头提供接近人眼的大视野,操作员无需控制机器人扭头,就能覆盖全部视野;采用模块化设计,最容易磕碰损坏的小臂和手腕部分可以快速拆卸更换、无需整机返厂大修,大幅降低了维护成本和停机时间。
此外,还有更为关键的高数据质量。
灵御智能TA机器人集中发力时间、空间和信息密度三个维度。
时间维度上,TA机器人实现了S100、x86、激光雷达、相机全硬件亚微秒级同步,从系统底层保证多传感器数据在统一时间轴上的高度一致性,杜绝“相机已经拍到动作,传感器还没记录受力”等情况。
灵御智能联合创始人、首席科学家莫一林透露,团队把端到端的流程拆分成20个环节,每个环节的耗时都用示波器精确测量。
同时,相机提供严格的曝光开始时间、6 路相机触发实现纳秒级同步,从相机曝光到数据进入内存的整体延迟最低可控制在40毫秒。为此,灵御智能从CMOS选型阶段就与供应商联合开发、定制曝光时间等参数,从源头保证时间精度、对齐多模态数据。相比之下,很多公司仍在使用通用USB摄像头、内置预处理芯片,无法精准把控延时效果。
这和苹果、特斯拉等厂商的思路是一致的。苹果iOS生态的流畅性、稳定性为什么一直有口皆碑?正是因为它从芯片、系统到镜头等零部件一手抓,高度集成、高度统一。
信息密度上,TA机器人对力控数据、头部4k双目视觉数据、腕部2k双目视觉数据和遥操作眼动数据全覆盖,整体数据topic数量为行业最多。
空间精度上,TA机器人实现了0.1mm的重复定位精度和1mm的绝对精度,均处于行业领先水平。重复定位精度保证了单台设备在重复执行任务时的稳定性,绝对精度则确保不同机器人之间的数据一致性,避免了因设备差异造成偏差。
不得不说,TA机器人的高质量数采,正正解决了行业的大难题。
此前业内很多公司都存在重复定位精度不足、不同设备采集数据不兼容、过于追求单一维度的精确度等问题。好不容易采集到数据,要么动作、受力存在偏差,要么精度达标但传感器数据不同步、信息残缺,以至于数据看起来丰富,但无法准确反映真实操作场景。
更重要的是,在传统操作思路里,数据采集、上传、清洗、标注、模型训练等环节容易出现脱节,低质量数据不仅无法提高训练质量,还会成为“负资产”。
而灵御智能对空间、时间和信息密度的兼顾,能最大限度避免数据脱节、信息单一,且数据集无需额外校准,可直接用于模型训练,既节省了后续成本,也真正实现了数据的可泛化价值。
灵御智能数据采集平台
立足于效率、成本和数据质量三重支撑,灵御智能显然迈出打破「不可能三角」的关键一步。在这基础上,灵御智能得以更进一层:构建“数据飞轮”,形成难以替代的核心竞争力
过去,大部分机器人数据采集都属于纯投入模式:企业需要专门搭建采集场地、组织人员、运行设备,再把采集到的数据回流给模型团队,流程繁琐、效率低下。而灵御智能改变了这一逻辑——在它的方案中,机器人本身既是执行终端,也是数据入口。
在灵御智能的端云协同架构中,云端并不是简单承担远程控制角色,而是与端侧实时控制、本体执行、任务调度和专家模型形成协同。机器人在真实场景中完成任务的同时,视觉、力控、关节状态等多模态数据持续回流,进入清洗、标注和训练流程,反过来推动模型能力迭代。
其中,灵御TA机器人承担着进入真实场景的物理执行角色,自研的低延迟通讯架构负责连接云端智能与机器人本体,而高质量真机数据飞轮则持续反哺模型训练和能力迭代。
这就形成了“部署—数据—训练—进化”的完整闭环部署规模越大,真实场景越丰富,系统获得的数据就越多;数据越多,模型能力就越强,进而提升机器人的执行能力,反过来又能采集更多高质量数据,实现自我强化。
“数据飞轮”的成型,离不开全链路的协同能力,这是灵御智能独有的竞争壁垒。
行业内很多公司能做好机器人本体,但不一定能把云端AI稳定接入真实物理任务;有些公司能做好模型,但缺乏低延迟通讯技术和可落地的执行本体,而灵御智能实现了各环节的深度协同。
灵御智能和英特尔的合作是典型例子。此前,英特尔已开始使用灵御机器人开展模型训练和数据采集,并提供云边协同、数据处理与算力支持。双方合作跑通了“数据—模型—执行”的闭环雏形:从真实任务中采集高质量数据,用于云端模型训练,再将优化后的模型下发到机器人本体,进行执行验证。
往后,类似的合作案例可能会越来越多,这也印证了其技术路线的可行性。
灵御智能 X 英特尔合作测试项目
从卷模型到卷数据
打破具身智能能力上限
随着具身智能逐步告别概念炒作和样机演示,进入规模化量产、商业化落地的关键阶段,行业也从“卷模型”转向“卷数据”。竞争重心正发生彻底改变,决定系统能力上限的,不再只是模型本身,而是它是否拥有足够丰富的真实场景数据。
这种产业演进轨迹,与自动驾驶行业高度重合。正如特斯拉的核心壁垒从来不只是自动驾驶算法,还有其庞大的车辆部署规模,持续采集海量、真实路况数据。这些数据,才是调优算法应对极端天气、突发路况等长尾问题的关键。
具身智能正走向类似的路径:机器人只有走进各种复杂环境,持续与真实世界交互,才能获得足够的数据。
这便能看出灵御智能的独特性:形成从设备、部署到数据交付的完整闭环,服务于科研机构、数据采集中心及复杂非结构化场景客户,推动机器人数据从实验验证走向标准化、规模化生产。这让其成功获取了物理世界的数据入口,为机器人进入更复杂、更真实的任务环境提供数据基础设施。
就像大模型时代的Scale AI,其价值不仅仅在于提供数据标注服务,更在于帮助行业建立了标准化的数据生产体系;在具身智能的领域,行业也需要灵御智能这样的企业填补基础设施层的空白。
灵御智能这种成为“基础设施”的决心也贯穿在CEO金戈设定的2026年度目标中:全年出货量突破800台机器人;完成商业闭环验证,在1-2个真实工作场景中,证明机器人能够为客户带来正向ROI;构建数据资产,一年内为行业提供至少百万小时、经过标准化处理、可直接用于模型训练的高质量真机数据集。
灵御智能机器人应用于工业物流场景
这三个目标其实是环环相扣的:只有机器人部署规模上去,才能产生足够丰富的场景数据;只有跑通商业闭环,才能证明基础设施的商业价值;只有数据飞轮转起来,才能发挥基础设施的网络效应——而这背后,或许也藏着整个具身智能行业未来几年的真实发展方向。
未来,真正成熟的机器人,不会只存在于实验室和演示视频里,它们会走进餐厅、仓库、医院、工厂、商场,持续与真实世界发生交互;它们也会像今天的联网汽车一样,在工作过程中不断学习、不断进化;而每一次抓取、移动、任务失败与修正,都会成为下一轮模型迭代的养分。
届时,机器人产业真正重要的,可能不再是“制造机器人”,而是如何建立一张持续连接物理世界的数据网络谁能率先建立数据基础设施,谁就更有机会找到这张数据网络的入口。
发表于 2026-5-27 17:55:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 06:53 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
