查看: 149|回复: 5
我们都被两纳米三纳米骗了
发表于 6 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文互联网上甚至有一种观点,认为芯片的工艺到了两纳米,已经快接近原子程度了,西方的技术就要停滞了,我们中国就要追上了
参考全网18篇内容
具体来说,以台积电 N2(2nm)为例,实际测量的关键尺寸是这样的:
- ​​接触栅极间距 (CGP)​​:大约 45-48nm
- ​​金属间距 (Metal Pitch)​​:大约 20-26nm
也就是说,芯片里最小可测量的特征尺寸在 20nm 以上,跟"2nm"差了十几倍。所以你看到的"几十nm"这个说法是准确的。
那为什么会叫"2nm"?
早期芯片工艺(1970s 到 1990s),节点数字确实对应 栅极长度 ——180nm 工艺的栅极就是 180nm,90nm 就是 90nm,童叟无欺。但后来遇到两个问题:
1. ​​晶体管从平面变成了 3D 结构。​​ FinFET 之后,晶体管不再是一个平面,而是像鱼鳍一样立起来,后来 2nm 又变成了 GAA 纳米片 。一个晶体管有栅长、鳍高、鳍宽、栅间距、金属间距、纳米片厚度……好几个尺寸,到底用哪一个来代表"这代工艺是几nm"?行业没有统一标准。
2. ​​物理极限到了。​​ 栅极长度缩到一定程度后,继续缩小会导致严重的 量子隧穿效应 ——电子会直接穿过绝缘层,开关关不住,芯片漏电发热。所以工程师不再执着于缩小单一尺寸,而是通过改变结构(比如从三面管控变成四面包围)来提升性能。
于是节点名称就变成了​​"代际标签"​​——3nm 和 2nm 本质上类似于软件版本号,"2.0"不代表任何东西真的有 2 米长,它只代表"比 3.0 新了一代"。
但这不等于技术进步是假的
命名是营销,进步是真实的。台积电 N2 相比 N3E,同功耗下性能提升 10%-15%,同性能下功耗降低 25%-30%, 晶体管密度 提升约 15%。这些数据是实打实的,靠的是结构革新(GAA 纳米片取代 FinFET)、 背面供电 等真正的工程突破,而不是"把数字改小了"。
所以那个视频说的核心意思是对的:​​芯片里没有任何一个结构真的是 2nm 那么大​​。但更准确的理解是——2nm 代表的是一整套先进制造能力的综合水平,而不是某一根线的宽度。以后看工艺先进程度,更靠谱的指标是晶体管密度(每平方毫米多少个晶体管),而不是几纳米这个数字本身。
哈哈哈,原来是这么回事啊
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
纯今 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 14:35 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
