查看: 1630|回复: 52
[音响] 拆解远憬D175数字功放并维修同轴SPDIF接口无法锁定问题
发表于 2026-5-28 22:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前家里的老电视喇叭破音(估计胶圈破了),买了这个带光纤SPDIF输入的数字功放,从电视的数字输出直接到外置音箱,用的还不错,后来换了个电视,这个东西就闲下来了。新电视只有同轴输出的SPDIF接口,某天想起试试,发现接上去没有输出,用Fiio的X3II自己做了一条数字线,接上去也是偶尔断断续续能有声音,有时候能响个半秒一秒的,有时候一秒断几次,没有爆音,就是断续。
外观(网图)
于是想拆开研究一下,看能不能修。
一、拆解与大致电路结构
整机采用了上下双层PCB布局,比较紧凑,功放和电源在下层,蓝牙和数字信号处理在上层。
蓝牙直接I2S信号出来,通过外置DAC解码,听感还不错。
ES9038Q2M(SABRE 32)采用HyperStream II ΔΣ + 时域 Jitter Eliminator架构,动态范围可以到128dB,比蓝牙模块内置的DAC高 20+ dB = 有效位多约 3~4 bit,底噪低得多。THD可以到-120 dB(0.0001%),内置的通常也就能到-90~-95dB。内置异步 FIFO + Time Domain Jitter Eliminator(PLL 重建本地低抖时钟),能把输入 SPDIF/I2S 时钟抖动压制到十几 ps 级别。提供更黑的底噪、更大动态、更稳时钟。
数字和模拟看起来分了两路电源供电,都是7805+1117的两级结构,12V降到5V,再用LDO降到3.3V,分散了发热,PSRR也更好。
模拟RCA是直接通功放的,和DAC出来的信号使用一个继电器切换。
功放板上做了高低音的音调调整
TL072C采用的JFET输入,相比BJT输入的音频经典5532有更高的输入阻抗和压摆率(13~20 V/μs VS 9 V/μs),驱动力略不如5532,在前置/音调级电流需求很小的情况下无实际劣势。听感方面,各有优点吧,偏中性清爽,5532偏暖。想升级可以试试OPA2134(单价6块左右吧),对这个板子而言,就足够好了。
打开功放板的散热器,下面的情况如下:
TPA3251(PurePath™ Ultra‑HD)采用高阶闭环 PWM 调制架构并带全局输出反馈,在 1% THD 条件下可输出 2×100W(4Ω BTL);典型桌面听音功率(≈5W/8Ω)下 THD+N ≈ 0.004~0.006%,比 TPA3116/3118 低约 3~5 倍,优于传统 AB 类(LM3886 ~0.02%)。相比入门 D 类如 TPA3116/3118,其深闭环反馈显著压低输出阻抗,阻尼因子通常 >200(TPA3118 多为 <100),对扬声器尤其是低音单元反电动势抑制作用更强,低频更干净、受箱体谐振影响更小。
面板内部一些小细节做的不错,包括螺钉处留了导电区域,PCB还做了个接地顶针和面板连接(面板对应的地方没流导电区域,哈哈,直接刮了一些氧化层)
QCC3034 (BT) + ES9018Q2M (DAC) + TL072 (运放) + TPA3251 (功放)​ 的组合。这个比蓝牙模块解码+TPA3116那一类产品还是高了一个级别,价格300以内还是不错的,反正我自己买片子自己焊也做不到这个价格,哈哈!
修理中找的类似电路图(本机大致围绕DAC的部分相近,供参考),这个机器贴心的直接把器件规格标注在PCB上,还是很良心了!
二、电路分析与排查过程
拆机观察 PCB 布局,输入级电路如下(与 ESS 官方参考设计一致):
  • 输入级架构:
    • RCA 莲花座输入。
    • 串联 0.01µF (103) 隔直电容。
    • 进入 SN74LVC2G04(双施密特反相器)进行整形缓冲。
    • 第一级反相器输入端接 1MΩ 上拉至 3.3V​ 和 1kΩ 下拉至地,用于建立直流偏置。
    • 整形后送入 ES9018Q2M 的 SPDIF 引脚。
  • 发现问题:
    • 检查 RCA 座焊盘,未发现 75Ω 终端电阻。
    • 查阅 ESS 官方 Datasheet(ES9018K2M/Q2M 通用),明确建议在同轴输入端并联 75Ω 电阻​ 以匹配线缆特性阻抗。
  • 原因分析:
    • ES9018Q2M 内部虽有输入缓冲,但物理层的终端匹配必须由外部提供。
    • 缺少 75Ω 电阻导致 信号反射(Reflection),波形畸变,导致 DAC 内部的 PLL(锁相环)工作不稳定。
    • 原厂设计省去了这颗电阻,依靠芯片的高灵敏度和短线路“勉强”工作,但在线材质量不理想(我是用的普通音频屏蔽线,非标准75欧同轴缆)或信号源驱动较弱时就会失锁。
    三、修复方案操作:​ 在 RCA 输入座的 Signal 与 GND 焊盘之间,并联一颗 75Ω 的贴片电阻(由于手头无标准 75Ω,使用 82Ω 替代)。
原理:
  • 并联75Ω吸收信号反射,净化眼图,使施密特触发器能准确识别高低电平。
  • 不要问我为什么焊了两个,你焊接上面箭头指的那个就行了。问就是第一个搞错位置了,哈哈!
效果:
通电测试,DAC 锁定正常,不再闪断。连续播放高码率音频(96kHz/24bit),不错,没有再出现断音的问题,电视接上也正常。
  • 使用的一根很普通的音频屏蔽线做的数字线,长度大约1.2米,
  • 实测视频如下:
  • 照片:
参与人数 6家元 +183 收起 理由
zto中通快递 + 18
jf201006 + 30 謝謝分享
玫瑰余香 + 30 高手
kkdkj + 30 謝謝分享
南宁谢工 + 15 認真發帖
 楼主| 发表于 2026-5-29 11:40:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 22:26:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 22:45:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-28 22:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-28 23:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 23:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 00:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 00:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 01:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 07:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 07:37:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 08:39:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 09:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 09:23:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 09:35:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 09:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 10:19:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 10:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 10:56:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 11:03:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 20:49 , Processed in 0.468000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
