查看: 3544|回复: 19
伟良音响BRZHIFI DVP10A蓝牙解码器/音乐播放器简单开箱拆解
发表于 2026-4-2 19:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天拼团买的DVP10A蓝牙解码播放器,铝合金外观小巧,Type-C供电方便,硬件配置可以(CN1C14B5A中科蓝讯主控/蓝牙解码 + ES9018 32位DAC数模转换器 + AD823双通道运算放大器),来了兴趣,在数码值得买版块发帖拼团,一会儿就成功了,看来发烧友还不少。
各接口
ASM1117 LDO稳压电路
ELNA伊娜4.7uF电容,用于3.5线路输入耦合
WIMA红威马电容,应该是同轴输入的
ES9018 32位DAC数模转换器
AD823双通道运算放大器,没有看到运放的双电源供电电路,应该是单5V供电,所以设计为不可更换也可以理解了,因为很多运放的最佳工作状态都对电压要求较高,增加IC插座让发烧友更换运放反而不明智
电路板背面
遥控器拆解,用的是CR2025纽扣电池
与我的创新声霸锣音箱对比:3.5插孔输出到声霸锣,比声霸锣自带的TF卡播放解析力更好些,可以比较明显的对比出来,ES9018与AD823功不可没。
更新:
手机进入开发者模式,可以看到这款蓝牙解码器只支持SBC音频编码,采样率44.1KHZ,不支持HD高解析度音频,这也是蓝牙模式的音质较差的缘故
而我十年前的创新声霸锣蓝牙音箱可以支持AptX音频编码,采样率48KHZ,支持HD高解析度音频。
小结:
1、简单试听,还原度较高,没有底噪,解析力和音质听感比较一般。可以遥控器操作,当然都是盲操,因为没有显示。
2、不会记忆音量与输入模式,稍显不方便,默认开机是最大音量。重新检测到蓝牙会自动开机播放,如果是连接音箱会吓到人,比较令人头疼的问题。
3、APE不支持.CUE列表播放,无损音乐码率超过1Mbps容易破音/卡顿(罗德雨B5蓝牙解码器也有同样问题/现象视频)、甚至造成TF卡无法读取/死机(比如这首歌:买辣椒也用券-起风了.flac、容量53.2MB、比特率1375kbps,会造成播放器反复循环检测存储卡,断电再插入TF卡也一样,按键也失控。但是这首歌在电脑和手机上播放正常,已经过多次测试验证,只能在电脑上把TF卡内的这首歌删除。20260415更新:后来在同样主控方案的罗德雨B5蓝牙解码器上会跳过这首歌/无法识别、在紫珊J1蓝牙解码器上也会跳过/无法识别),这个问题比较致命,一首歌就能瘫掉播放器。不支持DSD编码格式,当然这个价位不能奢求。
4、用手机蓝牙连接播放音量和音质都逊于直接插卡播放,因为只支持最基础的SBC编解码,不支持AAC、LDAC编解码,这个也让人有点郁闷,有些耳机会显得推力不足,所以最好还是插卡来用。(PS:从音质上来说,LHDC ≈ LDAC > aptX > AAC > SBC)需要蓝牙无损的可以看看坛友做的 蓝牙5.4 LDAC解码器。
5、耳机3.5插孔的100uF输出耦合电容如果也能用威马或伊娜电容就更好了,另外输出推力一般。
6、总体来说拼团52元/单买78元这个价格,一些缺点都是可以接受了。
老规矩,积分商城福利:https://www.mydigit.cn/thread-599567-1-1.html
更新:
如果对外壳没什么要求的,推荐这款:穷人的HIFI发烧神器,紫珊zisan J1蓝牙音频解码器/耳放拆解简评
https://www.mydigit.cn/thread-599920-1-1.html
最便宜的ES9039旗舰级DAC?罗德雨B5蓝牙解码器/HIFI播放器拆解简评
https://www.mydigit.cn/thread-601135-1-1.html
穷烧系列:创新HQ-1600头戴式耳机简评,组合个不到百元的发烧音响
https://www.mydigit.cn/thread-603182-1-1.html
紫珊Pure D1蓝牙解码耳放/HiFi数播开箱拆解简评(首拆)百元档旗舰?
https://www.mydigit.cn/thread-606609-1-1.html
参与人数 2家元 +60 收起 理由
迷人的你 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-2 20:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 20:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 20:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 21:16:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 21:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 22:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 22:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 22:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 22:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 23:07:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 09:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 09:36:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 10:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 18:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 22:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 15:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 22:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 09:12:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 22:09 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
