查看: 912|回复: 72
[其他] 为何拆开轻轻一拉线,就坏了???
发表于 2026-6-5 21:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机,一直好好的,手拉了一下定子上的三根线,只是轻轻的拉了一下,没有用力,然后就坏了,不能转了。
我拆开那三根线的包皮,没有发现有断掉的地方。
就是图中圆圈的那三跟线,uvw
2个电机都是如此,测量了一下电阻,uvw两线之间电阻都是0.1或者0.2
UVW代表电机三相绕组端子,测量相间电阻就像检查人体脉搏:
  • 万用表选择200Ω档位
  • 断电后测量U-V、V-W、W-U三组数据
  • 典型值范围:0.1-10Ω(功率越大电阻越小)
  • 三组数据偏差应小于5%
补充1:测试了很多次,有时候能转动,一直转。但是断电后再通电,就不一定能转了。
仔细看了电机绕圈线出线部分,没有断的地方,也没有没焊接好的地方,
再次补充2:
焦皮线那段都剪掉了,重新焊接新电线,还是故障。
试过好几个驱动板,这些驱动板在好的电机上没有一点问题。我也把铜线到连接线都剪掉,重新焊接,还是不行。
所以故障原因很奇怪。
维修3:
怀疑定子最后那段铜线有断的,我就把铜线去掉一次绕线,重新焊接,还是不行。
转子换了2个测试,这些转子以前一直是好的。
电机出现问题也都是轻轻拉了一下uvw三根线黑色热缩管部分, 这部分都剪掉了重新焊接,
 楼主| 发表于 2026-6-6 13:05:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 14:00:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
密宗龙 + 6 熱心會員
发表于 2026-6-5 21:08:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 21:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 21:26:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-5 21:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 21:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 21:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 21:58:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 22:22:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-5 22:27:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-5 22:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 22:28:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-5 22:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 22:33:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-5 22:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-5 23:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 00:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-6 02:41:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-19 13:35 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
