查看: 1640|回复: 111
[其他] 寻宝-从报废笔记本电池中挖矿
发表于 2026-6-7 10:51:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久很久以前,大约2007到2008年之间,我买了个戴尔1420笔记本。多年前已经报废,最近夏天小风扇里面18650用量大,于是准备把这个电池开膛剖肚取出电池用。
首先看看电池外观。做工挺扎实的。
整体电池灯按了后已经不亮灯了,说明电压过低,锁死了
先看看如何下手,撬是撬不开的,太紧。,不能从中间切,容易切到电池,于是先从角上切开看看。
扩大一下战果,能看到电池了,确定没有电池的位置,继续切一切。
切开缝后,用钳子先拉开一些。可以看出是三星电芯。电池一共56瓦,6个,单个估计在2500毫安左右。
继续扩大战果,基本把那层去掉了,全部露出内脏。
慢慢把电池弄出来。
测下整体电压,7.31V
然后测了下每段电压,有两段各2.5几,一段2.7几,奇怪,总电压怎么对不上?
然后两两一对,剪开。暂时不分开,用的时候再分开吧。
然后两两一起,充电。
放小风扇充的,刚放进去不能带动风扇,充几分钟拔掉电源,可以让风扇低速转动,说明电压在上升,继续充着。
各种形式的充电设施都用上了。
都能顺利充电,相信全部能够复活。
充了一会儿测试了下电压,3.67,3.67,3.68看来全部复活,这电池看来质量不错。耶,又得了六件法宝。
最后看下拆出来的保护板。粗的排线是两头的正负极电源。中间两根黑线是每两段电池中间的,应该是检测电压均衡性的。有一个热敏电阻检测电池温度的。
阶段情况:现在大约充了7个小时,500毫安(大约,三个充电器情况不一样)充两节,有两段是4.1V,有一段是4V,看来容量不会衰减的太低。
参与人数 5家元 +69 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
moontree + 12 謝謝分享
kkdkj + 15 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2026-6-7 10:57:43 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-7 11:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 11:05:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-7 11:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-7 11:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 11:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 11:08:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-7 11:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 11:15:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-7 11:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 11:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 11:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 11:34:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-7 11:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 11:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 12:00:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-7 12:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 12:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 12:13:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 01:09 , Processed in 1.185602 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
