查看: 1104|回复: 12
[家电] 德龙自动咖啡机 ECAM22.110开机闪三角红灯维修
发表于 2026-6-7 14:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台德龙 ECAM22.110,一开始是插电闪eco灯几秒后,没有出水,而是亮红色三角感叹号就停止了;强行进入Load Test(负载测试模式)后,变成ECO 灯闪 3 下立刻停机。
很多人遇到这种连环故障直接放弃或送修,其实只要按流程排查,90% 是电源板可控硅击穿。
下面把从红灯到修好的全过程写清楚,照着做就能修。
一、最初故障:开机亮「红色三角红灯」,整机不启动
1. 故障现象
  • 插电→面板闪eco灯几秒后,没有出水,而是亮红色三角感叹号,所有按键无反应。拔掉插头之后重新开始依旧是这样。
  • 不进水、不预热、萃取头不动,完全锁死
  • 重启、拔插水箱 / 废渣盒 / 萃取单元,红灯依旧
2. 红灯常见原因(先排除简单问题)
  • 萃取单元(冲泡头)没卡到位、卡住或微动开关坏
  • 水箱没插到底、缺水、浮子卡死
  • 废渣盒 / 滴水盘没装到位
  • 内部潮湿、水垢严重、低温保护
3. 本次实际情况
以上全部排除后,红灯依旧,说明不是 “位置 / 耗材” 问题,而是主板 / 电源板硬件故障,需要进Load Test深度诊断。
二、关键一步:如何进入「LOAD TEST 负载测试模式」(ECAM22.110)
进入前准备
  • 机器断电、拔掉电源线
  • 水箱有水、滴水盘 / 废渣盒装回、门关上
按键组合(最稳、实测有效)
  • 同时按住:双杯 + 热水 / 蒸汽键(两个一起按死不松手)
  • 保持按住→插电源线通电→面板亮起-》马达转动就松手
  • ✅ 成功进入!此时机器不做正常开机自检,直接进入强制负载测试,可以单独开启:
  • 锅炉加热(ECO 灯对应)
  • 水泵
  • 萃取马达
  • 各电磁阀
三、进入 Load Test 后:ECO 闪三下就停下来,故障进一步明确
  • 一进模式,ECO 灯立刻闪烁 3 次→机器停机保护
  • 拔掉:锅炉、水泵、萃取马达所有插头→依旧闪 3 下
  • 说明:不是外接负载坏,是电源板内部短路 / 击穿
2. ECO 闪三下含义(ECAM22.110)
  • ECO 闪 3 下 = 锅炉加热回路过流 / 短路保护
  • 优先查:锅炉可控硅 BTB16-700BW、温控 TCO、NTC
四、断电硬核实测:BTB16-700BW 可控硅已击穿
1. 认识电源板 3 只可控硅(对应 3 路负载)
  • BTB16-700BW(TO-220 直插):锅炉加热管(220V)
  • T4-0560 / Z0560(TO-252 贴片):电磁水泵
  • T4-0560 / Z0560(TO-252 贴片):萃取升降马达
2. 焊下 BTB16,万用表实测(电阻档)
  • a1–a2 之间正常
  • G 极–A1 之间短路
结论:BTB16 双向可控硅彻底击穿,导致锅炉回路 220V 长期短路→一上电就触发保护→ECO 闪三下。
五、根治:更换 BTB16 + 恢复正确接线
1. 更换同型号可控硅
  • 型号:BTB16-700BW(16A/700V,ST 原厂最佳)
  • 直接替换,引脚兼容
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2026-6-7 23:46:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 07:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 08:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 09:13:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 09:38:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 13:52:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 21:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 20:17:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 23:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 09:09:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 15:18:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
段智刚 + 7 以資鼓勵
发表于 2026-6-29 08:41:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 07:17 , Processed in 0.140400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
