查看: 1329|回复: 2
[家电] 德龙全自动咖啡机故障排查完全指南
发表于 2026-6-28 15:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]iFixit 上那篇经典的德龙全自动咖啡机故障排查指南。DeLonghi Kaffeevollautomaten Fehlersuche - iFixit
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]AI完整翻译成中文
你的德龙全自动咖啡机报错了?三角警告灯亮了?LED 灯在闪?显示屏显示 "通用故障"?
别慌,这篇指南帮你一步步定位问题,很多小问题自己就能搞定。
作者: VauWeh(及另一位贡献者)来源: iFixit
⚠️ 先说一个重要的事
德龙的机器(全自动咖啡机、半自动意式机等)没有统一的故障符号。更准确地说:很多型号的符号看起来一样,但意思不一定相同。
举个例子:
水壶图标亮了 → 在 Magnifica 和 Dinamica 上表示水箱没放好
水壶图标亮了 → 在 La Specialista 上表示该加水了
所以,如果你的德龙咖啡机报警灯亮了或在闪,一定要找你具体型号的说明。
一、按型号分类:主要故障源速查表
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]先看机器底部的铭牌,上面写的是 ESAM、ECAM 还是 ETAM?
故障现象
可能原因
解决方法
机器完全开不了机电源板损坏维修或更换(ECAM 机型)
机器左侧漏水ECAM:膨胀腔密封不良维修:见教程其他型号:其他部位漏水
接水盘水很多,咖啡渣稀烂冲泡组密封不良更换密封圈(ECAM/ETAM、ESAM)
听不到水泵声音 / 水泵无力水泵损坏更换水泵(ECAM/ETAM)
各种怪现象:咖啡淡、接水盘进水、不出咖啡上部冲泡活塞脏了或结垢了清洁 / 更换(ECAM/ETAM、ESAM)
二、故障灯含义?去官方支持页查
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在德龙官方支持页面,你可以找到不同型号的故障处理说明和指示灯含义,比如 Magnifica、Dinamica、La Specialista、Autentica 等系列。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]怎么查:
  • 先选择你的国家
  • 再选择具体的咖啡机型号
  • 就能看到各种符号亮或闪时分别代表什么意思
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]如果在型号页面点击 "指南"(Leitfäden),还能看到如何自行解决某些问题的教程,比如如何给德龙咖啡机除垢。
发表于 2026-6-28 23:42:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-29 15:00:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 06:14 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
