查看: 86|回复: 1
[笔电] 戴尔笔记本N4050,电池型号J1KND断电保护板锁了be2works读取不了电池数据
发表于 昨天 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前冬天的时候,打开笔记本发现电池不识别,就去百度抖音搜索,有博主说是低温保护了,可以把电池拆开用手机的5V充电器,找根不用的数据线把小头去掉,找到正极和负极对电池单组单组的激活充电。遂拆开电池进行激活,激活后发现电脑还是不识别,就想着看看电池保护板是不是有元器件损坏或者脱焊了,折腾过程中把B+的镍片搞断了,又找电烙铁进行焊接,结果还是不识别。又去搜索,有人说是电池保护板断电锁了,就扔在那里不管了。
这几天闲了刷抖音看到有博主用BE2Works软件+CP2112进行解锁电池就可以用了,就去淘宝买了CP2112模块小板、杜邦线、下载了BE2Works5.73软件,也去网上找了电池接口引脚的定义,虽然没找到,最后通过网络上的方法推断,如照片所示,以照片角度从左往右,用万用表测量Pin1、Pin2、Pin4与电脑USB等接口的铁壳相通,以此推断Pin1、Pin2应该是负极,Pin8、Pin9是电池正极,又询问豆包和DeepSeek,推断出来Pin6、Pin7是SDA和SCL引脚(提示一下新手焊接CP2112小板的时候,不要用便宜的电烙铁,便宜的电烙铁容易有感应电或者漏电损坏CP2112模块,实在没办法就等电烙铁热了以后断电在、再进行焊接。另外有几个博主和坛友说CP2112靠近焊盘那个独立电容最好拆掉,说是模块里面有设定拔插的插拔次数,次数达到设定以后CP2112模块就无法使用了)
保护板芯片丝印因为上面有防水胶,刮掉后还是看不情,只能大概看出来是SN80305和bq29330
然后就接好CP2112模块,打开BE2Works软件,能识别到CP2112,
软件打开也正常
但是就是读取电池数据的时候,CP2112只有红灯会闪,红灯闪一下,笔记本响一下,那声音就是USB设备拔插到电脑上的提示音,用了论坛上博主的方法把B+焊接一根线加载到Pin9上还是不行,读取不到数据(电池组是找了个3.7V电压的玩具充电器进行单组充电的,现在电池单组电压是4.045V、4.05V、4.25V,一致性还是可以的,B+B-电压是12.12V但是Pin1和Pin9之间无电压输出
根据DeepSeek的讲解,说是模块或者保护板提供的上拉电压不足,测量SDA、SCL和GND阵脚有3.4V的电压,电脑响的时候SDA和SCL的电压会瞬间下降到2.7V,然后迅速回升至3.4V,DeepSeek给出的解决办法是找到保护板上的3.3V点位并联两个2.2kΩ、1/8W的电阻分别引到SDA和SCL阵脚,电阻倒是不贵,但是很多都是10个50个的卖,买回来就怕没用。
所以想问一下有遇见类似情况的朋友吗,你是怎么解决的?
(最近有时间,自己也想折腾一下,回复帖子的时候看一下再回复)
我也知道买电池方便,只是有时间想折腾而已
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 07:31 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
