查看: 1120|回复: 47
[家电] 给电蚊拍换18650电池
发表于 2026-6-12 16:28:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年买的,就半个夏天好用,然后就觉得苟延残喘有气无力的,第一次拆,换这个红色的大电容,内心感觉应该可以。第二次更换18650电池,原来是14500的,觉得是不是电量问题啊,今天又拆开了,发现不可思议的问题:
1充电时绿色指示灯不亮,用万用表测是好的发光。并且发现这个LED灯珠没有接地,好奇怪啊。
2红色灯珠用万用表测不亮,但上电按开关是可以亮的,难道这样可以理解绿色灯珠坏吗?
3现在看线路就是电池电压3.7~4.1V,主板就这个电压,这一段木有升压电路,电池也没有保护板,这个电池是否加一个保护板以防止低压时饿死呢。
4我还是觉得它有气无力,该怎么改造它会生龙活虎的啪啪啪的响呢,让人听到就害怕的样子,不敢用手触摸电网,求解,我手里有三个,想一次性全改了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2026-6-12 16:44:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 16:50:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-12 18:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-12 18:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 19:19:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-12 19:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-12 19:26:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 19:41:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 19:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 21:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 21:05:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 21:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 22:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 01:04:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 01:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 04:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-13 07:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-13 07:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 11:07 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
